Plazmavágó gépek építése
etc77f5nr
Mach3 is magyar :) Plazmavágóhoz pedig nem kell bonyolult G-kód. Az áráról nem tudok nyilatkozni.
robroy007
THC-ra keresek megoldást!!!
mechanika adott
csak elektronika
pvmyc6p5
Klavio ,CNC Automata plazmafej állító ,cirka 62 rugó,szinte ajándék.....
Az egyik debreceni talin volt egy egyszerű, de jónak tűnő megoldás.
Volt kb. 3 éve...
pv3yjkayy
Igen használom a Mach3 at magyar de az AJANCAM V5.0 nak van egy CAD része amin meglehet tervezni az alkatrészt és van egy CAM része ami össze forgatja az alkatrészeket hogy a legkevesebb hulladék legyen kijelöli a szerszámpályát megcsinálja a G kódot amit átvinnék a MACH3 ba ezért keresnék ilyen programot
xabi
A mai napon sikerült kipróbálni a plazmavágó asztalt élőben :
https://www.youtube.com/watch?v=1PTZIhF6aHk" TARGET=_fnew>G1 CNC Plasma cutter 4
https://www.youtube.com/watch?v=ifZ1WLzssBY&feature=youtu.be" TARGET=_fnew>G1 CNC Plasma cutter 5
https://www.youtube.com/watch?v=me7Zb6Dbzbk&feature=youtu.be" TARGET=_fnew>G1 CNC Plasma cutter 6
A vágással és a CNC asztal mechanikával nem volt gond. A 1/2 napos beállítás és tesztelés alatt a legnagyobb gondot az UC100 USb-LTP átalakító okozta állandóan lefagyott (Illetve nem tudom mi történt mert világít a kék és a zöld lámpa is de a program megakadt, az USB egér a laptopon megállt csak kibe dugásra indult újra) próbáltam minden árnyékolt kábelt földelni a házon de nem tudom miért csinálja mert néha a plazma bekapcsolása nélkül teszteltem a technikát és akkor is megszakadt a kapcsolat...)
xabi
Automatikus Z tengely 0 pont felvételt is sikerült megoldanom egy közelítés kapcsolóval + írtam egy egyszerű macro-t M101-re így nem kell kínlódjak a nullpont felvétellel. Egyenlőre nem tervezek THC-t minden alkatrész vágásnál felveszem a nullpontot.
https://www.youtube.com/watch?v=9e-1V-_kJZk&feature=youtu.be" TARGET=_fnew>G1 CNC Plasma cutter 6 // Touch_automatic_Z 0.00
Sajnos a plazmavágás továbbra sem megy mert mikor gyújt a plazma néha elsőre néha 10-jére de kiüti az UC100-at illetve lefagyasztja a Laptop USB portját. Nincs valakinek valami jó leírása hogyan kössem be az árnyékolást ? Hogyan lehet kiküszöbölni az interferenciát ?
De hát most sincs árnyékolás a munkakábelen .[#nemtudom]
xabi
Most csak provizor volt ott a plazma fej, a z nullázást teszteltem.Amúgy hol lehetne ilyen vastag fémharisnyát szerezni?
sasi
Fémharisnya helyett ajánlom a kidobott kézi zuhany flexibilis fém csövét, de még talán újonnan megvásárolva is megéri, mert nem csak elektromosan árnyékol, mechanikai behatások ellen is jól véd.
Az esztergámon évek óta használom.
http://sasovits.hu/zip/P9031819-.jpg" border=0>
xabi
A mai napon tesztelés céljából közvetlen a gép elé kötöttem a plazma bekapcsoló reléjét és mindent leföldeltem. Ezután megtapasztaltam a plazmavágó láthatatlan erejét, úgy tűnik nem a kábelezéssel van baj, egyszerűen ha beindul a plazma a 3m arrébb levő laptop USB portját lefagyasztja. Ha be van dugva egy optikai egér az magával rántja az UC100-at is és lefagyasztja az USB kommunikációt. Ha kihúzom az egeret nem fagy le az UC100 szépen fut a program, de közben irtó látványos hogy amíg vág a plazma nem működik a touch pad, amikor átáll a gép másik pozícióba működik... Próbálom árnyékolni a plazma kábelt + a laptop köré építek valami fém kalickát + valahogy földelem az USB portot.
És belefér egy komplett plazmakábel ?...Háááát nem tudom .[#fejvakaras][#fejvakaras]Én mindenesetre a tervezett gépemhez már begyűjtöttem jó pár méter villanyszereléshez használatos 24-28 mm-es flexibilis fém spirál védőcsövet - ahol pedig mozgás van oda a súly miatt és egyéb mechanikai okok miatt rézharisnya van tervezve .
Ez jó ötlet Sasi![#eljen] és mi az a kütyü a gépeden? főorsó fordulat szabályzás?
Az a kapcsoló 3 állású?...
Az a rózsaszínű csatlakozás(nak látszó!)az egy indítókar? vagy mi? előtoláshoz?
Pár részletet elárulhatnál, ha már bemutattad!
sasi
Válasz a Plazmavágó gépek építése  #897-re, © KoLa-nak
A gépemet frekvenciaváltóval hajtom, a zöld dobozban fordul szám szabályozó poti, kapcsolók és astabil multivibrátor van. A rózsaszínű kar valóban az indítókar. A kacsoló kétállású, normál használatot és végállás érzékelést kapcsolja. Ez utóbbit menetvágásnál használom, nagymértékben pótolja a kézügyetlenségemet... azaz nagy sebességgel tudok menetet vágni, mert az irányválás automatikus, csupán a késsel kel foglalkoznom.
Az alábbi képen jobban látszanak a részletek:
http://sasovits.hu/zip/P6227768-.jpg" border=0>
https://www.youtube.com/watch?v=qYks_xDkAhQ" TARGET=_fnew>Videon
sasi
Bocsánat!
Ezt az eszterga topikba szántam, de figyelmetlen voltam!
