Plazmavágó gépek építése
Nagyjából, viszont pilot gyújtású tud lenni akár a HF is.
A magasságmérésnek nincs köze a gyújtáshoz. Az is lehet elektromos vagy mechanikus, de azt már egy macro kezeli a szoftverben.
Nincs rugós rész a pisztoly belsejében, az szerintem az elektróda hűtőbordája lesz.
Kelepeisz Lajos
Erre gondoltam. Google fordítás.
A 45A-es Hypertherm fejnel en ilyenre nem emlekszem.
jó párszor próbálkoztam plazma vágással, de mindig az lett a vége hogy búcsút intettem a gépnek...
most rozsdamentest kellene majd vágnom, másképpen sajnos nem lesz megoldható.
Anyagvastagság 2mm.
Tehát nem valami eszement nagy áramú gépben gondolkozom, egyenlőre semmi cnc csak kézben tartva, vezető mellett.
Ahonnan eddig vettem a gépeimet ( mastroweld) mintha valami őrület elérte volna őket a legkisebb gép is majd 200e
Szóval kellene valami ilyen masina ( nem 200e -ért) mit ajánlanátok?
Na meg miért nem sikerülhetett nekem a vágás, ha pár paramétert írnátok, pl levegőnyomás lehet rossz fejet fúvókát használtam?
Nagyon széles vágások voltak még vékony lemezen is, videókat amit nézek igen szép szinte sorjamentes vágásokat csinálnak és vékonyakat, épp csak az elvárt plazma vastagsággal.
Nekem óriási cseppek estek le, csattantak szét a földön.
Előre is köszi a segítséget!
Idézetet írta: frob Dátum 2025 szeptember 15, 07:18Sziasztok
Anyagvastagság 2mm.
Lehet csak a vágási sebesség volt lassú.
Ezt ennek is tudnia kellene.
Anyagvastagság 2mm.
Scheppach PLC40 plazmavágó olcsó 2mm rozsdamenteshez teljesen megfelelő 8mm-ig lehet vele vágni rozsdamentest.
kösz
Volt már a kezedben ilyen?
nem látom hogy pilot íves e, az gondolom nem árt manapság
Idézetet írta: TBS-TEAM Dátum 2025 szeptember 15, 21:26Scheppach PLC40 plazmavágó olcsó 2mm rozsdamenteshez teljesen megfelelő 8mm-ig lehet vele vágni rozsdamentest.
Kösz
igaz nem 200e :) de még mindig drágának találom
viszont ahogy nézem bőven tudná ami kell
Idézetet írta: remrendes Dátum 2025 szeptember 15, 21:18Lehet csak a vágási sebesség volt lassú.
Idézetet írta: frob Dátum 2025 szeptember 16, 12:30kösz
Nem volt a kezemben, de ez nem fontos infó, a lényeg 200 ezer alatt van bőven és tudja az elvárt
vastagság vágását.
Igen pilot gyújtásos.
A vágási minőséget az áram/gáznyomás (ennél a típusnál süritett levegő)/előtoló sebesség/fej és az anyag közötti távolság határozza meg.
Idézetet írta: frob Dátum 2025 szeptember 16, 12:32Kösz
Anyagvastagság 2mm.
Van egy ilyen gépem. Tavaly augusztusban vettem, de nem használtam. Tehát még 6 év garancia van rá. Okafogyottá vált a vásárlás. 160 ezer.
CUT 70
Biztosan nem ez a legolcsóbb és sajnos ez meg talán a Jasic CUT40 nagyjából a belépő kategória, csak utóbbi kicsivel drágább.
Köszönöm mindenkinek, végül megoldódott.
rlevente01
Volna pár kérdésem a késöbbiekben, nemrég vásároltam egy cnc plazmavágót egy jelentős méretű weld impex erőforrással, pár munkakábellel.
Első feladatom, hogy kerítsek pár ptm 100 kopóalkatrészt.
Ha tud valaki valamit, hogy hol találok ilyet?
Van hozzá lángvágó fej is, azt is tudja kezelni a gép valahogyan, az még nem derült ki, hogy hogyan.
Vezérlést tekintve linuxcnc fut rajta, kezdek megbarátkozni vele, de pár pont még okoz gondot...
Thc vezérlés beépítve, 4. Tengelyes csőforgató, vizes asztal
Így hirtelen ennyi.
A thc vezérlésről linkelne valaki valami leírást, hogy hogyan működik?
A régi programokat vizsgáltam, g kódokkal van írva, egy mondat van minden g01 elött, amikor Z lemegy egy darabig, nézegettem a sort, de nem vágom mi az...
Ha odakerülök, készítek képet a programról
Idézetet írta: rlevente01 Dátum 2025 október 23, 18:00A thc vezérlésről linkelne valaki valami leírást, hogy hogyan működik?
A láng és a plazma+THC Z tengely mozgása egy vágási ciklusban elsőnek.
