Plazmavágó gépek építése
Az előbb bekapcsoltad a ventilátort. [#nevetes1]
Most meg a hűtőből hozod a vasat.[#eplus2]
Hétfőn meg nem lesz kedved még ránézni sem a gépre.[#nyes]
Akkor értem miért van az általam szemlélt gépen, külön poti a beszúrási időre, mezei egyszerűen helyben a kezelő teker rajta és annyi
Arany János
Láttál már téli reggelen, a szabadból behozott, 30x2000x6000mm-es mh. durva lemezt?
És lehet hogy "égő", de szeretem csinálni!
A következő napok valamelyikén pedig ismét vágok egy kicsit 200mm-es vasat is! Kézi pisztollyal, acetilénnel!
Arany János
Láttam és oda is fagytunk.
Pont télen programoztuk az egyik plazmavágót, a csarnokba már a jeges medvék is beköltöztek nem volt fűtés.
Egy hetet játszadoztunk a különböző vastagságú lemezekkel.
Örülök neki, hogy szereted amit csinálsz.
Egyre kevesebb emberrel találkozom aki örömmel végzi a munkáját.
Ezen a télen nem is volt nagyon hideg, az előző valamivel hidegebb volt. Amúgy én azzal kezdtem, hogy begyújtottam a fejet és végigpásztáztam vele a lemezen leolvasztva a ráfagyott havat, jeget. De a bündel kívül a szabadban volt és a reduktor is didergett.
Arany János
Takarékos vagyok! (véletlenül sem lusta)
Leolvad az magától is!
De tényleg nem emlékszem ennyire enyhe télre!
Ilyet mert valaki venni?
https://gruppi.hu/
Hoteche 3 az 1ben multifunkciós inverteres hegesztőgép
3 az 1ben multifunkciós készülék: plazma vágó, MMA és TIG hegesztő
Nem lesz szükséged három külön gépre, ha fémet szeretnél vágni vagy hegeszteni
Ezzel a multifunkciós géppel ezeket a feladatokat gyerekjáték lesz elvégezni remek teljesítményének köszönhetően
A dobozban minden szükséges tartozékot megtalálsz, hogy azonnal elkezdhesd a munkát
Műszaki adatok:
Áramerősség: 160A
Digitális kijelző
IGBT technológiával
Hálózati feszültség: 230V±10%
Teljesítmény tényező: 0,93
Névleges egyenáramú feszültség: 58V
Kimeneti csatlakozó típusa: Közvetlen vezeték
Fázisok száma: 1
Hűtési módszer: ventilátor
Hatásfok: > 85 %
Méret: 22 x 36,5 x 33 cm
Súly: 17 kg
Áramerősségek (A)
Plazma vágó: 10-30A
MMA: 15-160A
TIG: 15-140A
Hegesztési teljesítmény (40 Co, 10 perc)
Plazma vágó: 30A / 92V
MMA: 160A / 16,4V
TIG: 140A / 25,6V
Típus: P811260
Eredeti ár249 990 Ft
Kedvezményes ár88 990 Ft
Valóban benne lennének a kábelek is?[#nemtudom]
Az enyémben még TV, rádió is van, ha éppen nincs mit csinálnod. Kábelekkel antennákkal, és 1 éves UPC előfizetéssel.[#wilting]
Ismeretlen weboldal.
Még soha nem is láttuk.
Ekkora árengedmények nagy rizikó, de bátraké a világ, vagy nem?
Weboldalról vásárlásnál 14 napod van eldönteni, hogy jó vagy nem.
Max visszaküldöd és visszakapod a pénzt.
Ez az elmélet.
Ők a honlap tulajdonosai:
Xentury Kft.
Székhely: 1012 Budapest, Pálya utca 2. A. ép. fszt. 5.
Telefonszám: +3612550250
E-mail: info@xentury.hu
2011-ben alapították.
Már régóta megy, van több ismerős akik rendelgetnek innen.
Igazából közvetítő, "akciósportál", az emaghoz hasonló.
borvendeg
Az a kérdés lehet e futárnak fizetni, ha rizikós a cég úgy szoktam. Még akkor is van rizikó hogy nem az van a csomagban de az már kisebb főleg hogy a műszaki cikkek gyári dobozára csak rás szokták "nyalni" a címzést és mehet a futárnak. Ha igen akkor úgy kell rendelni. Ha nem az már gyanús.
üdv.
Olyan nincs hogy nem fér be!
Már régebben vásároltam az oldalról.
Csak utánvételesen küldenek.
Konkrétan az említett gépel való tapasztalatokról érdeklődtem.
