Plazmavágó gépek építése
Ez nálunk is előírt a beültetőknél, de a legkisebb/olcsóbb verzió közel 1000 euro.
Nem biztos, hogy az rossz. Ahogy látom nálad 3db van. Mekkora meretűek?
A kérdés a levegő fogyasztás.
Ahhoz kell méretezni a nedvességkiszedő kézikészüléket és a méretét. [#nyes]
A pertiel elem jó megoldás de nem kell szétvágnod a kész tecnikádat. csak ráforrasztod a rézlapot a csőre az alsó vissza forduló ív előtt.
hűtveszárárítót akár régi hűtőbőlis csinálhatsz, vagy sörhűtő, még jobb, ott a vízben lévő spirálban szépen le tud csapódni a víz, csak a csőkígyó aljára kell szerkeszteni egy kis tartályt, egy lefúvató szeleppel, és már meg is oldottad...
hűtveszárító nem olcsó móka, de ilyen megoldással, akár egy levetett hűtőből is csinálhatsz, lényeg, fagypont alá nem szabad menni, az összenyomott levegő egyébként is melegebb, szóval 3-5°C környékén minden kicsapódik
lehet peltierrel is szórakozni, de egy hűtőgép sokkal jobb hatásfokkal dolgozik
A legkisebb ilyen hűtveszárító amit találtam tud 350 l/percet. Arról úgy 3-4db 100A-es plazmavágó elmegy.
Pont van 3-5C fok´optimális.
4C szoktuk programozni. [#eplus2]
közben még gondolkodtam, ha kifejezetten a fagyasztás a cél, akkor csomagba rendezett vékony csöveket hűtenék, több köteget, ha már peltier...
és lehetne kapcsolgatni szelepekkel épp melyik kötegen haladjon keresztül
akkor ténylegesen a fagyáspont alá kellene vinni, viszont, utána meg felmelegíteni, így mondjuk 2-3 köteggel jól leszárítható alul meg már le lehet engedni...
csak hát mennyi az ára, azért a peltier sem olcsó...
meg szelepek...
sörhűtő egyszerűbbnek tűnik, főleg ha jó hosszú a csőkígyó benne...
vagy az a falra szerelt amit rémrendes fotozott szárítót a csöveket körültekerném hűtővizes csővel, amit keringetnék és a csőkígyó másik fele lehet egy sima hűtőben vagy sörhűtőben...
persze hőszigetelés akkor mindenképp kell köré, alulra meg elektromos szelep ami leengedi a vizet időnként
Mondjuk ez is megfontolandó, mindamellett abban elfér egy pár doboz sör is :)
ahogy tbs is írta, van :D
ez a buli benne, így könnyű kikapni belőle a vizet...
ha a belső csőspirált a fagyasztó térbe rakod, és egykicsit átmacerálod a hőkapcsolóját, akkor jó is lesz, pl a kétkompresszoros hűtőnél a fagyasztós rész erőteljesebb, és jobb is a szigetelése, áruházak mellett meg rakásra vannak kidobva az ilyen hűtők, de ténylegesen működőt is használtban olcsón lehet venni
alul meg valóban hűlhet a sör , külön kompresszorrol működve
de ha netán alsó fagyasztósat nézel, akkor kényelmesebb, mert nem kell hajolgatni a sörért , ez azért nagyon fontos szempont!!! :D
Szerencsére nem az enyém. Így még van lehetőségem javítani rajta. De tényleg elgondolkodtató egy pár ezer forintos hűtőt beállítani a sarokba 1 ki- és 1 bevezető furattal, a hátuljában pedig egy csőkígyóval. Nem kell külön trafó és halkabb is, mint egy ventilátor.
Akkor elég lehetne egy harmatpont érzékelő jele alapján, csak kellő mértékben hűteni a levegőt.
A minimális energia befektetéssel.
és végül is ún sörhűtőt is csinálhatsz belőle, mert ha beleraksz egy víztartályt ( nagyobb marmonkanna), és abba a csőkígyót, a vizet persze először sokáig tart lehűteni, de utána már teljesen körbevéve a csőkígyót, jobb a hőközlés, hamarabb hűtöd vissza, alul meg a tartályt ahova kifolyik a víz, ne felejtsd, ott érdemes kiszélesíteni a légutat nehogy magával vigye a vizet a nagy sebességtől
és persze az időnként megnyíló szelep, ami leengedi a vizet, na azt meg valahova kívülre kivezetni...
