Plazmavágó gépek építése
Szerintem nem a led ad jelet ,hanem a vevő részben generál hamis jelet .
De ha tévednék . akkor is érdekelne ,hogyan is van ez .
Gondolom kapacitív megy át a zavarjel.
de ha netán a led nem is villan fel, a tranyó tuti összeszed minden vackot ami az optóban van...
minap ledszalagot forrasztottam, az hogy ültem a padlószőnyegen és a kettősszigetelésű pákával a kezemben forrasztottam össze a darabokat, elég volt hogy a teljes sor láthatóan világítson!!!
na most ha ez megy egy nagyfrekis nagyáramú cucc közelében vajon mi lehet!?
minden vezérlésre szánt vezeték harisnyásnak kell hogy legyen, ami mindkét végén földelésre van kötve, majd jön a motorokhoz menő vezeték ami úgyszintén, és esetleg, vagy biztos ami biztos alapon ferrit gyűrűk ahova csak fér a vezetékek végeire.. és persze mi vezérlés még így is dobozba zárva, aminek a bemeténél a vezetékek harisnyái kikötve a házra, nem belül!!!
lehet ragozni...
Amennyiben az optocsatoló tranzisztor venné fel a zavart akkor a jelenséget nem befolyásolná , hogy a relé elé építésével megszűnt a hiba .[#nemtudom]
Idézami mindkét végén földelésre van kötve
Nem elég csak az egyik végét?
bocsánat, igaz mert úgy hurok lesz, hanem a végberendezésbe kell bekötni, a kábelben lévő testet és az árnyékolást is.
pl mióta rendes kábelt raktam a vfd-től a főorsóig, nem hülyül meg a rendszer...
stb
ha egy ún gyári rendszer megnézel akkor a szekrénybe úgy jön be pl a szervók vezetékei, hogy meg vannak csupaszolva egy kis darabon lekötve testre és utána megy a meghajtóra, a motoron meg eleve fém tömszelencével fogadja...
borvendeg
Ez az árnyékolás dolog ez tök jó, egyet értek vele és meg is fogom csinálni az üzembiztonság érdekében.
De és most jön a de!
Az hogy most van egy jelenség és lecserélek minden kábelt ész nélkül az 80% hogy nem oldja meg a gondot. (Nekem sosem jön be az ész nélküli favágó módszer) Rá kell jönnöm mi okozza a tengelyek önálló gyaloglását. Az árnyékolásban azért sem bízom mert az egyik tengely kábelei alufóliába vannak csavarva teszt jelleggel és nem segített.
Ma is fogok este reszelni rajta. Első sorban kicserélem a motortápot akkura illetve a a DIR jelet megfordítom hogy ellenkező irányba megy e a tengely...
Olyan nincs hogy nem fér be!
Egyszerű a képlet...
A zajforrása megvan - plazmavágó- megszüntetni nem tudod csak mérsékeli.
Védekezni lehet - árnyékolás, ferritgyűrű, zavarszűrő.
Nem emlékszem milyen programot használsz mach3?
A step jelszint sem mindegy.
Rendes árnyékolás nélkül csak szenvedés.
borvendeg
Ha az lenne már kész lenne.
Ez így tág fogalom, szűkíteni is lehet HF gyújtás. Begyújtás után ugyanis nem okoz gondot a gépnek.
A Zaj belépési pontját szeretném lokalizálni. Tökéletesen egyértelműen mozog a gép nem random szóval nem kideríthetetlen a hiba. A ferrit gyűrű és a zavarszűrő sem méretezhető ha nem tudod pontosan a zavart lokalizálni mérni...
Mach3 de ha be van dugva az lptbe ha nincs, ugyanaz a jelenség.
Szerintem 5V mert a laptopok LPT-je annyi. Ez nem ideális de adottság.
Továbbra sem cáfolom és kiegészítem átgondolt jó földeléssel is.
g89ketty
Én szkóppal kukucskálnék a rendszerbe, nem találgatnék. Látványos.[#integet2]
svager
Nos,bedobtam a Parkside gépet a mélyvízbe .[#eplus2]
Az elmúlt 3 napban legalább 18 órát ment,és volt rá eset hogy folyamatosan 3 órán keresztül 30A -el Lv.5-8 as lemezeket  vágtunk .
Elhasználtunk 8 garnitúra kopó alkatrészt,a kísérletnek csak a fúvóka hiány vetett véget,mert sajnos nem tudtam venni hozzá.
A gép bírta a gyűrődést,viszont a vágófej egy rakás sz@r,egyszerűen nem lehet szépen vágni vele.
Kipróbáltam rengeteg variációt de sehogyan nem akar a plazma sugár központosan vágni,szinte mindig féloldalasan vág.
Nem tudom aki használ márkás plazmavágót,hány órát bírnak ki a fejben fúvóka?
Nekem ez a néhány óra kicsit kevésnek tűnik,vagy a komolyabb gépeknél sem tart tovább?
A fejet leszámítva viszont teljesen meg vagyok vele elégedve,nem úgy tűnik ami szét akarna esni vagy leégni.[#eljen]
Kb. ezt írtam anno, ami a dobozon belül van az tuti, a többi vacak! :)
Szkóppal ilyen helyen?
A szkóp az első ami meghülyül. :(
Persze, csak mindent átgondoltan.
Mindenki így kezdte ezeket a zavarvédelmeket ezen a fórumon.
Aztán két-három hét sikertelen próbálkozás után már majd jönnek a favágós, nemistudommitcsinálok verziók. :)
Elég sokat olvastam ilyeneket itt a fórumon.
Volt akinek plazma gépcserével oldódott meg, volt aki már teletűzdelte földelőszondával az egész műhelyt és környékét...
Egy bizonyos addig ne is kísérletezz semmivel amíg a gép fel nem kerül a végleges helyére.
Amint láttam a képeden elég cudar állapotok uralkodnak ott most nálad is :), ha ebben az állapotban meg is szűnne a zavar, a gépre rakva úgy is előjön mert minden megváltozik közben.
Azt próbáltad már, amit [#4936@Robsy] írt, hogy a kábelt nem a PC-ből húzod ki, hanem közvetlenül a motormeghajtókból? Ha úgy nem mászkál, akkor én a helyedben kipróbálnám egy ethernetes mozgásvezérlővel, az mégis csak rendesen el van szigetelve. Ja, és az ethernetes vezérlőt is a lehető legközelebb tenném a Vextákhoz egy közös árnyékolt dobozba.
