Plazmavágó gépek építése
Nagyon kreatív vagy[#eljen] argonnal jobb lesz!
Az amit tekertél, amin a cső van, ott kapja majd a gázt?
Többek közt a karosszériásokat is biztos fogja érdekelni.[#eljen][#eljen][#eljen]
d30xhrezp
Köszi!
Igen,ott megy be a gáz.
Most levegővel ment ,kis nyomáson.Talán 1 bar lehetett,nem tudtam pontosan mérni.
Én nem ilyen bonyolult gyári THC-re gondoltam hanem a MACH3 kézikönyvében is ajánlott komparátoros megoldásra aminek hasonló a ívfeszültség mérő része mint amely rajznak a fényképét betettem ide .No mint ígértem ma este hozzáfogtam összedobni egy próba panelt . Szinte nulla költségvetésű a cucc mert az alkatrészek bontottak kivétel ami már komoly összeg volt az a három panelműszer .A potmétereket és a panelműszereket csatlakozó vezetékeit kell még beforrasztani . Tudom elég gagyi a panel - látszik az átkötések minőségén is de talán majd valaki készít egy komolyabb nyáktervet .Most ez van , tesztelni jó lesz megint . A kimeneti optocsatolók helyére két ledet dugtam be mert így látványosabb majd a teszt .
Nyákterv miben van, azt is megmutatod ?
Elég szépen kimartad azt a nyákot is.
Nincs nyáktervem - ezt a nyákot egy ismerősöm készítette és nem pontosan a közzétett rajzhoz való ezért ilyen káoszos a panel .
Mondjuk így látva  akész nyákot, annyira nem bonyolult ez azért be lehet rajzolni, de már valaki itt elvileg megrajzolta vagy abbamaradt ?
No, meg ha  ahátuljét megmutatnád, akkor meg is van a nyákterv arról le lehet rajzolni ugyanúgy, nem is kell berajzolni nyáktervezőbe sem. :)
Felesleges mert ugyan nem titok csak szerintem nagyobb bonyolultságot okozna . Ezt újra kellene tervezni és nem hiszem , hogy annak aki ért hozzá ez a pár darab alkatrész problémát okozna . Inkább egyszerűsíteni kellene és könnyedén elférne egy 50x60 mm nyáklemezen . A 2x1 Mohmos ellenállás helyett is lehetne 1x2 Mohm , nem is tudom honnan jött ez az kettéosztású ötletem . Bár most meg látszik , hogy nem volt 20 K-s ellenállásom így azt kettő 10 K-al tudtam megoldani .[#ejnye1]
Én annyit látok, hogy nem is sok mindenkit izgat ez az egész.
Elejétől fogva olvastam ill. hozzá is szóltam párszor .
Nem maradt abba, de a debreceni találkozóra beszéltük, az meg még odébb van. (Szerencsére... :))
De akkor már nem tudjuk a panelt letesztelni , hogy jó vagy nem .
Lesz még utána is bőven lehetőséged a tesztelésre!
Olyan vagy mint a haverom, az is kigondol valamit, és miért nincs már a kezében most azon nyomban?[#conf]
Azért legyünk már egy kis türelemmel kérem!
Dezsoe sem tud már jobban szétszakadni, ahogy látom[#zavart2]
