Plazmavágó gépek építése
wc6vm48ib
Szia! Igen tervben van ez a proba erejéig van így, mindenképpen fémböl lesz. Van pár probaverzios megoldás ami ki lesz cserélve  üdv!
Ahogy nezem itt egyik vezetek sem arnyekolt.
A teljes vezérlést gépestől monitorostól (érdemes tft-t berakni mert az kevésbé melegszik) egy teljesen zárt fém dobozba berakni, minden motorhoz vezető vezetéket árnyékoltra cserélni, az érzékelőket ha vannak szintén, és persze a lehető legrövidebb vezetékekkel!
zavarszűrő ferritgyöngyök ahova csak tudod pluszban.
A monitor elé persze egy plexi, hogy a keletkező por, ne tegye tönkre, vagy vastag üveglap, talán később lesz karcos...
na nézd csak ilyesmire gondoltam:
kaqkk007
Az adok veszek ben hirdetek zavarszűrő ferriteket (szétnyitható kábelbontás nélkül felrakható
Nem látom a végálláskapcsolókat csak az ütközőt . Vagy csak rosszul látom ?
wc6vm48ib
Jól látod szoftveres végállás van csak , kapcsolók is megvannak csak fel kell szerelni.
wc6vm48ib
Igen , ez lesz első körben minden fém házba megy, aztán meglátom, mit mutat. Lehet nem úszom meg a kábelek árnyékoltra cseréjét, de azon már nem fog múlni.
xabi
Szerintem olvasd el Molnár Szabolcs Épül a gépem topicját 432-től visszafelé kicsit illetve az Én hozzászólásaimat. Hasonló gondokkal küzdöttem, nekem és ugyan azon megoldással Molnár Szabinak is sikerült megoldani a problémát.
A lényeg hogy a plazma gépet az asztallal teljesen válaszd szét a számítógép és vezérlő egységtől. Illetve a számítógéphez és vezérléshez érkező hálózati földelést ne használd, helyette csinálj egy helyi földelő szondás földelést. ( nagyon nem vagyok elektromos ember de a lényeg hogy mondjuk a számítógép és vezérlések tápjához érkező hosszabbítóból heréld ki a földelést, a számítógép és a vezérlések földelését kösd rá egy mindentől független földelő szondára.)
Ezen kívül valószínűleg szükséged lesz árnyékolt kábelekre is, továbbá nekem nem sikerült az LTP portos vezérlést használni (az valamiért még érzékenyebb volt a pilot gyújtásra), helyette USB-s UC100 és UCCNC-t használok.
Esetleg ha nagyon ráérsz kölcsön tudok adni egy UC400ETH hálózati vezérlést UCCNC-vel tesztelésre....
"nagyon nem vagyok elektromos ember de a lényeg hogy mondjuk a számítógép és vezérlések tápjához érkező hosszabbítóból heréld ki a földelést..."
Igazat írsz, már ami az elejét illeti.:(
Hogy Te magad hogyan játszol adott esetben az életeddel, az a Te dolgod!
De hogy vak ló bátorságával, másokat is erre buzdíts...[#csodalk]
Egy 230/230-as leválasztótrafó szerintem nagyobb biztonságot nyújt és a vasmag mint fojtó szépen felzabálja a hálózatból érkező RF zavarokat.
De egy mezei hálózati zavarszűrő is sokat tud segíteni. [#papakacsint]
wc6vm48ib
Ismét egy kis sufni tuning:
lemezzel el lett barikádozva a pc és vezérlés az asztalatól és plazmától.
50 x gyújtottam így és nem mozdultak be a motorok, az elején 1 kékhalál jelentkezett de az azelőtt nem volt, és elég rossz a pc állapota is (újrarakásnál is egyfolytában kékhalál, )
a további kb 40 gyújtásnál semmi gond nem volt egyedül a billenytűzet 3 kis led je villant be 2 x talán ami árulkodik hogy teljesen nem szűnt meg a zavar de lényegesen jobb.
a vezetékek továbbra sem árnyékoltak. minden ugyan olyan egy lemez fal került az útba ami hozzá lett köve a földhöz.
lehet hogy ha kap a rendszer 1 teljesen zárt fémdobozt, ferritgyűrűket , 1-2 apróság ...talán használható is lesz????
Hát igen, ezt próbálta mindenki elmondani neked :)
elég nagy rf terhelést ad a plazma vágó, 30-40khz környékén..
biztos vagyok benne hogy egy üvegdióda, 10 -20cm antenna és egy hangszóró, és már is hallanád benne a visítást, de ha csak egy kicsi elemes rádiót odaviszel, azon is hallod..
de mindegy is, árnyékolás amit csak lehet!
Gondolom a PC 230 voltos betáplálás oldala sincs nagyon megtámogatva külön szűréssel.
A plazmavágót közel úgy lehet felfogni mint egy EMP fegyvert.
Mindent kinyír a közelében.
Ez ellen védekezni meg kicsit macerás.
RF zavar ellen hidegíteni, szűrni, fojtani, árnyékolni.
Mást nem tudsz tenni.
Az összes kábel ami a gépre megy vagy onnan jön lecserélnék LiYcY-re és azok árnyékolását egy csillagpontba kötném a vezérlő környékére földelve.
A másik végén a kábeleknek meg gondosan ügyelni kell, hogy az árnyékolás még véletlen se érjen a fém vázhoz.
Ekkor többet árt mint használ ! ( földhurok )
Ez már egyfajta művészet mint elektronika.
xabi
Sok variáltam én is, mindenkinek volt ötlete (árnyékolás, földelési módszerek, ferrit gyűrűk, leválasztó transzformátor(ezt nem próbáltam) stb...). Valamiért a legerősebb zaj a földelésen keresztül jött vissza, ezért a számítógép, az összes vezérlés földelése, és az összes árnyékolt kábel árnyékolása, a vezérlés fémháza  egy ponton keresztül helyi (hálózattól független) földelésre (földelőszonda) lett kötve Kb. 3 éve megy. Ha ez a megoldás valamiért életveszélyes akkor természetesen nem ajánlom, de valaki elmondhatná miért életveszélyes mert akkor én is abban vagyok...[#circling]
ha a földelés amire kötötted legalább 2-3 m mélyre lenyúlik akkor teljesen tökéletes, mondjuk érdekes hogy csak így működik... ott is inkább az előbbiekben emlegetett földhurok lehetett a ludas...
