Plazmavágó gépek építése
frkdv6dyr
Igen néztem, de Balázsék nem válaszolnak egyetlen levelemre vagy telefonomra se :) lehet velem van bajuk. A problémám ezen felül a szállítás, ugyan is csak a szomszédos Londonba kéne kijutnia és nem közel 10 ezerért :)
A plazmavágón általában NINCS THC kimenet mert azt a gépet mezei hobbysta nem tudná megfizetni.
Így marad a munka kábelre való rákötés.
Viszont ilyenkor a THC-nak meg kell tudni birkózni azzal a pár 10,000Voltos gyújtó fezsültséggel is.
És ez amitől megőrül mindent, nem még akkor ha közvetlen rá van kötve.
Nem véletlen kerül 56,000 Ft-ba az a kis dobozka.
A fejlesztés is kifizettetik.
kaqkk007
Azt hittem minden gépen van ilyen kimenet (a haveromén van) csak ha véletlenül elérem épp nincs ideje méricskélni..
kaqkk007
Ennek a cuccnak kapcsolási rajza van valahol ? A kiegészítésre gondolok ami a képen az ardu mellett van kisérletező panelon.
kaqkk007
A primer áram mérése egy áramváltóval ? Nem  járható ? Ott nem lépnek fel ekkora különbségek és már egész jó áramváltó tekercseket kapni . Ja és egy hobbistának sem jelent bonyolult átalakítást a gépén ..
Most epp nem hirdetnek, de esetleg irj rajuk.
kaqkk007
Lehet hogy béna vagyok de én nem találtam kapcsirajzot ..
Nem neztem meg meg, egy Eagle mappara emlekszem.
Balázsék (ebben az esetben ) viszontkereskedők . Én amikor kijöttek a Promáék ezzel a THC vel akkor írtam Lengyelországba  és küldtek nekem egyet ( pro forma szla , átutalás  stb ) Ja és nekem van  EU- s adószámom . Lehet a fuvar is olcsóbb lesz direktben
kaqkk007
Azt én is láttam de valamiért nem tudom letölteni
Letolto linket tudok adni, fenn van a driveomban.
Mivel a plazmavágók áramgenerátorosak így az áram mérésének semmi értelme.
Amikor egy hobbysnak már egy optocsatoló is meghaladja a képességeit akkor majd a újonnan vásárolt plazmavágó gépét fogja szétkapni és mókolni benne ? (na ez teljesen reális)
Mivel meg kell keresni a pilot feszültség generátor és a HF gyújtás előtti részt és oda kellene beleműteni egy precíz feszültségosztót.
Ezt megkerülve csináltak olyan THC-t ami ezt a HF 10-20kV-os gyújtófeszültséget vágja és figyeli a gyújtás előtti pilot feszültséget is.
Ennél csak rá kell kötni a munkakábelre és a testkábelre a THC-t és csókolom, nem kell belebarmolni az garanciális készülékbe.
Különben nem nagy durranás lenne beletenni a gyártónak a thc kimenetet, de így ami tudja ezt közel dupla áron vesztegetik.
Amit most pedzegetsz azon már rég túl vagyok.
Mi az a THC? (azon kívűl hogy Tetrahidrokannabinol)
Akarok venni plazmavágót mostanában, amit esetleg CNC-re is feltennék.
