Plazmavágó gépek építése
Sajnos szegényes a költségvetés ezért írtam , hogy "egyenlőre" .Vizes asztal lesz de kb 5mm-re tervezem a vágandó lemez alja és a vízszint távolságát és inkább lemez felső oldalát hűteném vízzel mivel ott éri a nagyobb hőhatás . Gyakorlatban egyszer már próbáltam úgy , hogy vágás közben vizet spriccoltam a lemez felső felületére és szép egyenes maradta lemez . Természetesen ha mégsem válna be a megoldás akkor thc beszerzése is megtörténik majd ...De amit kérdeznék még : a vezérlő doboz fényképeket nézve láttam , hogy szilárdtest relét is beépítettek - ez mit kapcsol ?
kaqkk007
Valószínűleg a plazmát kapcsolja de annak a vezérléséhez elég egy kisrelé . Szerintem a felső hűtés nem lesz igazán jó (ha működne már régen nem használnának THC-t ) de próba szerencse vesztenivalód nincs .
Létezik egy "thc-n túli élet" is azaz láttam már 30 millás gépet thc nélkül és évek óta üzemel - végzi a dolgát .
rh3x33biu
Tisztelt Uraim!
Segítséget szeretnék kérni. Szeretnék egy plazmavágó asztalt építeni, de programot sehol nem találtam. Az asztal megépítése nem okoz problémát, a léptető motorok típusai is megvannak.
Tehát ha valaki tud valamilyen infóval segíteni azt megköszönném.
Tisztelettel
Több mint 8 éve regisztráltam ide és azóta is van egy befejezetlen ( Kb 85% ban kész ) projektem : egy CNC plazmavágó ( A 1250*2500 ös táblát céloztam meg)
Azt hogy miért torpantam meg azt igencsak meg tudnám indokolni de most  nem ez a fontos
 A program : akár Mach (mill ) is ..Megcsinálod a kontúr rajzát valami CAD programmal majd  megcsinálod a bekezdő "bajuszokat" majd egy CAM   programmal legenerálod ( az el -offsettolt ) pályát
 Természetesen vannak ennél sokkal komfortosabb megoldások is ezzel csak azt akarom sugallni hogy a program az abs nem gond
 A gondok a nagyfrekis gyújtás zavarkompenzációjánál és a THC nél fognak jönni de vannak itt kollégák akik már ezen az akadályon is túl vannak
y9au2mspr
Szia. Én építettem egy ilyen gépet. Nagy erőlködések közepette ,de müködésre bírtam a gépet. A hf gyújtás az egy kényes téma. A thc sem olyan egyszerű mint ahogy elsőre kinéz. Normális földelés hiányában is csak a szenvedés.Rengeteg buktatója van a projectek. Most mobilon gépekek,és ezért nem is akarok hosszan témázni,de talán jó lenne tudni ,hogy pontosan hol is tart a projecket.Itt a fórumon rajtam kívül csak nagyobb tudású plazmásokkal találkozhatsz,de a tapasztalataimat örömmel megosztom veled. Jó lenne egy külön topik számodra. Ott lehetne lépésről-lépésre haladni a kérdésekkel.
y9au2mspr
Szia. Az mit is takar pontosan?
https://www.youtube.com/watch?v=8auYxY2qluc nem thc!
A program ami nagyon jó a Mach3-hoz az a "Wrikrys"
A Fusion pl tud vizes/lézer/plazmavágóra is kódot generálni, beleértve a bajuszokat és az offszetelést.
rh3x33biu
Üdvözlet mindenkinek!
Köszönöm a válaszokat, de ezekből egy szót sem értettem.
Én egy Géplakatos vagyok, használok kézi plazmavágót de azt hiszem a leírtakból tényleg nem értek semmit.
Ha lenne valaki olyan szíves és ezeket elmagyarázná nekem azt megköszönném, ha lehet telefonon is szívesen felhívok bárkit.
Üdv.
kaqkk007
A thc a plazmafeszültség mérésével beavatkozik ha a lemez görbesége miatt túl hosszú-vagy rövid az ív (közelíti vagy távolítja a pisztolyt a munkadaraból) A "thc-n túli élet" a mechanikus megoldás ott egy rugó ellenében mozgatja a pisztolyt egy fixen beállított görgő ami a munkadarabon gördül.
Ez az én mondatom - " a THC-n túl is van élet" .[#nyes] Tiszaújvárosban láttam egy elég komoly gyári gépet - ott pneumatikus henger mozgatta a z tengelyt és a fej(fúvóka) körül volt egy talp amiben 4 db görgő volt az szorította le a lemezt ill. a fej távolságot az tartotta beállított értéken a lemeztől . Egyszerű és praktikus megoldás és persze sok éve üzemel így .
No szóval akkor mi van azzal a plazmával Psoft?
Nálatok nincsenek zavarok?
Nagyon kevés, amit tudok róla.:(
Az építésbe, szinte egyáltalán nem folytam bele...
Hosszú ideje építődik már.:)
Tibor érdeme a gép szinte teljes egészében.
Korábban, mikor a tesztekről beszélt, mindig kérdeztem a "zavarokról", ismerve az itteni problémákat.
Ő, kérdésemre mindig azt válaszolta, hogy nincs ilyen problémája.
Ma délután, mikor Nála jártam, épp teszteket vagdalt, 6-8-10mm-es acéllemezekből.(négyzet, kőr, szívecske, stb.)
A gép zavarok nélkül dolgozott, tette a dolgát, szép, egyenletes(nekem is tetsző) :) vágási felületeket produkált, mindegyik anyagvastagságnál.
(már bánom, hogy nem csináltam pár fotót/videót a tesztekről)
Egy talán P4-es laptopról, Mach alól dolgozik a gép...
A plazmáról, hajtásról, stb. nincsenek pontos infóim.:(
