Plazmavágó gépek építése
Akkor fejtsd ki bővebben, szerintem mások is szívesen látnák mik ezek az alapvető hibák.
i5z5suee
Hali!
Segítséget szeretnék kérni plazmához, olyan problémám van hogy a mach3 az egyenes vonalú előtolásokat szépen csinálja a beírt sebességgel de a G02 G03 parancsra ha van a programba akkor annál visszaveszi a sebességet de annyira lassú hogy a fúvóka el is ég.Nem volt a gépen semmi féle változtatás. Valaki tudna nekem ebben segíteni hogy mit próbáljak vele csinálni??Köszi
Akkor csinálhat ilyet ha az X és Y tengelyek sebessége nem egyforma.
i5z5suee
De akkor az egyenes vonalat se csinálná meg például szögbe ha jól gondolom nem? mert vágtam vele 6- 8 szöget és azt szépen csinálja. Valami beállítás elment mert ez egyik pillanatról a másikra jött. A program biztos hogy jó mert már vágtam azzal a programmal és azt se csinálja meg csak lassan.
svager
Nem lehet,hogy sok kis egyenesekből áll az a kör?
"de a G02 G03 parancsra ha van a programba akkor annál visszaveszi a sebességet"
i5z5suee
nem mert autocadbe csináltam a rajzot és az akkor kör! de a régi programokat is amit már vágtam és szépen ment annál is ezt csinálja az a furcsa nekem!És nem tuodk rájönni mi lehet a baj.
i5z5suee
Igen annál veszi vissza csak ha van a programba egyenes vonal egy kicsi is azt szépen előtolással csinálja meg,de a köröket nem!
Mach3 gökér könyvtárban keresd meg az aktuális beállításaidat tartalmazó fájlt (valmi.xml), készits róla másolatot.
C:\Mach3\xmlbackups mapában keres hasonló nevű fájlokat, abból egy korábbi dátummal amikor még jó volt nemezd át .xml -re
másold a Mach3 gyökérkönyvtárba, írd  felül a mostanit.
i5z5suee
ok megpróbálom köszi szépen.Remélem ez segít majd
Felmerult a keres egy ilyen gep epitesere. Nem nagy az igeny, egyszerubb formak kivagasa egy kis lakatos muhelynek.
Ahogy nezem, ide azert boven nem kell szazados pontossag.
Tabla lemez meretre, hogyan lehetne gazdasagos modon a linearokat sikba fekteteni?
Több milliméter különbség szokott lenne az asztal rácszerkezetében.
Ezért kell a THC.
Párhuzamok meg derékszögek legyenek jók !
Olcsójános megoldás, nézel valami brutális anyagot lineáris síntől picit hosszabbat.
Hegesztesz egyik felére egy U alakú konzolt a másik végére is egy U konzol PL egy 16 csavarral és megfeszíted ezekbe az u alakokba dugva a sínt mint egy hegedűvonót.
A kocsira ráfogatsz egy sarokcsiszolót fazék koronggal és ezzel az egész szerkezettel felköszörülöd a helyét.
Ha ajánlhatom akkor ne kézzel tologassad a felépítményt hanem valami madzaggal két csigán keresztül és így csak
nyomsz belle nagy krátereket. [#wave]
Arany János
Szia remrendes!
Egy régebbi 4 fejes lángvágógép 5mx2,5m munkaterülettel nem érdekel?
Én már valószínűleg nem állítom hadrendbe!
Hello! Szerintem az kicsit kilog a keretbol.
Arany János
Anyagi, vagy fizikai keret?
