Mechanikai ötletek
Mondjuk eddig ilyen kicsi furatot nem kellet csinálnom csak 115mm-est, de abból vagy 20darabot 1.5-es lemezbe
fifp6rjch
Az nem baj, hogy "kúpos", mert azon is felmegy. Hasonló szerkezettel tisztítják le festés előtt az oszlopokat, azok a csiszológépek is ugyanígy felmennek az oszlopra.
Léptetőmotorról tengelykapcsoló szerűséget levenni milyen módon lehetne, ha 2 hernyócsavarral van ráfogatva, jól meg van húzva és mér valami ragasztás is igencsak van a menetben ? Talán melegíteni kell ? Nem tudom csak ötlet, mielőtt szétcsinálnám a menetét.. Kösz a segítséget, ha valakinek lenne. 6.3-as tengely, ja és még valami 6.3-ról 9.5 ös valami adaptert lehet kapni ?
Csak nem ragasztó tán?
Reméljük, hogy csak csavarrögzitő lötyi.
Ha megpróbálod kicsavarni, kiderül.
Én is mindig használok a hernyó csavarokhoz csavarrögzítőt. Ha megmelegíted, könyebben kicsavarható.
e7c897sd8
"ja és még valami 6.3-ról 9.5 ös valami adaptert lehet kapni"
Mire gondolsz pontosan?
Csak kötözködés végett az a két érték pontosabban 1/4" és 3/8". Inkább így keresd...
Arra, hogy 6.3-as motor tengelyt 9.5-té alakítani.
Köszi az infót, akkor melegítéssel megpróbálható, ilyenre tippeltem én is esetleg.
Sokszor használok Loctite638-as ragasztót is fémkötésekhez.Lehetetlen szétszedni. Egy kis meleget adok neki gázégővel és könnyen szétjön.
e7c897sd8
Passzentos, hosszában felhasított hüvelyen gondolkoztál már?
De ha arra gondolunk hogy egy nagyvárosban,ekkora cuccal kell bicajozni! és ha találsz egy megfelelő kandelábert, akkor egy idő után vagy leesik a bringa,vagy nem tudod lehozni, ha lemerül az akksi, ami oda felvitte! ettől hatékonyabb egy kulcsos kerékpárzár, nem a számkombinációs! mert abból bármelyiket ki lehet nyitni 20s alatt!
3dfhfckk
Üdv corgon
Jól néz ki ez a ciklon porleválasztó. Azt szeretném megkérdezni milyen minta alapján készítetted?
Nem, de most ezzel fogok álmodni, a sült libacombon kívül. :) Reggelre valami iszonyatos megoldásra jutok gondolom. :)
e7c897sd8
