Mechanikai ötletek
jv7pu3a5p
És milyen könnyen megy, pedig van súlya, de könnyedén tudom emelgetni kézzel forgatva is a 8mm tengelyvéget. (Az mostani bronzperselyes gépem nem csusszan ilyen könnyen, itt ott meg-meg szorul)
Már látom, hogy nagyon jó kis gép lesz belőle. Hiába, az első a tanulógép... :))
43pbwjg8s
Nekem a 300-as x és y sincs a másik végen megcsapágyazva.
v2vhwz32z
Pont ilyen -Z tengelyről készült- fotókért mászkáltam Hatvanban makrómódban [#papakacsint]
Köszi Nektek is KisKZ, Vbodi, Sneci (privátban írta)!
7kcyndjdg
Készül a nagy porelválasztó. Ma egész nap ezel basz..akodtam. Ollóval vágtam a pléhet de a körök rosszul mentek azért CNC-n 3mm-es műanyagból mindenre sablont vágtam, és kézi plazmavágóval körbevagdostam. Tökéletes lett.
Nos a forrastás után így néz ki:
http://www.ecomedia.sk/obr/cyc.jpg" border=0>
Hát jól megzsívtam vele mire öszeraktam :-)
me3ua0a6
Nagyon jó! Én sima ásványvizes flakonból barkácsolgattam ilyent :D 5 perc alatt kész volt, de sajna nem volt tartós a ragasztószalag rajta :D
Nagyon szépen nézki.
Hányas lemezből van?
7kcyndjdg
0,5mm-es ónozott lemez.
f35ezvjs
Még egy öttlet prakkold meg a zártszelvényt száraz homokkal, és úgy állítsad össze. Nagyon lefogja csökkenteni a rezonanciát.
Ez tényleg jó ötlet! Lesz benne homok.
Ebben a topikban lentebb, beszélgettünk a Z kialakításáról. Említettem a sin mozgatásos megoldásnak az előnyeit. Most megmutatom a másik előnyét is. Ez, pedig a nagyon lapos kialakítás lehetősége.
Ez, pl, a legutóbb általam épített gépnek a Z je. Van rá rakva egy gyufásdoboz, ami a teljes vastagsága. Magába foglalja az álló, és mozgó lapokat, síneket, kocsikkal, és a 16 mm golyós orsót is. Mindez mellett nagyon merev szerkezet. Minnél fentebb dolgozik annál merevebb. Ellentétben a másik megoldással, ahol minden helyzetben a legrosszabb ez a tulajdonsága.
A Z mozgása 145 mm.
http://cnctar.hobbycnc.hu/Daniba/Uj%20cnc_/CNC%20g%e9p%201.jpg" border=0>
http://cnctar.hobbycnc.hu/Daniba/Uj%20cnc_/CNC%20g%e9p%202.jpg" border=0>
Megtudná mondani valaki,milyen típusú alumínium kell használni CNC gép építéshez, milyen ötvözet legyen.
A zártszelvény vázba, amiből a gépem készül homok, vagy esetleg beton betöltéséhez lyukakat kellene készítenem, mielőtt összehegesztem. A szelvény mérete 70*70*4-es. 40-50 mm átmérőjű lyukak kellenének, összesen 16 db. Lenne valakinek tippje, hogy hogyan tudnám elkészíteni marógép nélkül? Létezik olyan fúrószár, amivel ez megoldható?
Révész Richárd
Rinaldo
Egy jó minőségű "körkiszúró" közepén vezető fúróval alkalmas lehet a feladatra.
35kpazcgr
