Mechanikai ötletek
3k74cecek
Mivel öt bekezdésű, így elég szép emelkedése lehet, tehát nem kell olyan eszeveszett fordulattal forgatni, hogy haladjon rajta az anya.
Aztán a gép konstrukciójától függően esetleg lehet valami ügyes módon még segíteni rajta, hogy ne nagyon hajoljon ki.
Az egyengetése sem lehetetlen. Rengeteg mérés és a megfelelő helyen terhelés után, szerintem használható állapotba hozható. Persze nem fél órás munka annyi biztos. 1m-es menetes orsót már egyengettem, és szépen futott utána.
0gbwyh99
A kenéssel főleg a TR-orsót szeretném megvédeni a kopástól !
Segítsetek már egy linkkel, ahol porvédő harmonika hajtogatása van bemutatva.
Talán valamelyik fórumtársunk honlapján van?
Valamint az a speciális kezelt vászon beszerzési forrása is érdekelne.
korbendallas
Az lenne a kérdésem, hogy mennyire csereszabatosak egymással a különböző cégek golyósanyái. Arra gondoltam, hogy a meglévő thk golyósanyámat, mondjuk hiwin anyával feszíteném elő. Szerintetek ez járható út?
0gbwyh99
Sajnos azt nem mentettem le [#shakehead]
Van egy darabom ithon amit egy gyári porvédő alapján méreteztem le és hjtogadtam ki papirból [#vigyor3]
Aza vászon , az viszont engem is érdekel !! [#eljen][#help][#awink]
Köszi, de volt valami szöveges anyag is, mintha valami régi fotomasinákat készítő ember honlapján lett volna.
0gbwyh99
Szerintem nem hogy a különböző gyártmányu , hanem az ugyan az gyárnak az anyáit sem szabad oszekeverni ! Legalábis a köszörülteket nem . Mi a baja a THK anyának ? Kotyog ? Használt , kopott ? Ha maga az anyán nem lehet állitani , akkor én úgy csinálnám hogy le mérném a sörétek átmérőjét és 1-2 ezreddel nagyobbakra cserélném [#csodalk][#zavart1] .
A viccet kizárva , itt a fórumon olvastam hogy valahol lehet rendelni söréteket minden méretben .
Amúgy meg , ha már rá birod tenni a HIWIN anyát , akkor minek rajta még a THK is ? Olyat vegyél amit gyárilag előlehet fesziteni (ha rámegy egyáltalán) ! Próba szerencse ! [#wave]
korbendallas
Vadi új az anya és az orsó is, csak a leírása szerint 0,1mm szabad mozgása van. Gondoltam még egy anya és kész. A gyári anyák is gyakorlatilag 2 anyából állnak.
korbendallas
mármint az előfeszítettek.
0gbwyh99
http://www.philsan.com/bellows.htm" TARGET=_fnew>EZEN a honlapon foglalkoznak a régi fotomasinákkal [#ticking]
0gbwyh99
0,1mm [#csodalk][#csodalk][#csodalk][#conf][#gonosz2] , AZ RENGETEG ! Bele lehet valahol kukkantani abba a leirásba ?
korbendallas
Természetesen:
http://www.korbendallas.atw.hu/400-1E%20Ballscrews.pdf" TARGET=_fnew>pdf[/url
ajánlom figyelmedbe a 170. oldalt
0gbwyh99
ŐŐŐŐ , HHMMM , sajnos én ott nem látok semmit [#nemtudom][#guluszem1]
