Mechanikai ötletek
7vpav5d32
 Igen ez egy nagy változás lett a tervhez képest.
Eléggé beszűkült volna a motor helyzete ez volt az egyik indok a másik pedig, hogy eredetileg aluprofilból gondoltam a hidat és csak később jött a 100X50-es zártszelvény és laposacél kombináció ötlete. Az aluprofil tesztelés közben nagyot bukott. :-)Pedig nagyon tetszett a bölcsőszerűen beépített maromotor ötlete.
Gratulálok a géphez.
Látom jó helyre kerültek az encoderek.
Hány munkaórád fekszik a gépbe?
7vpav5d32
Köszi! Valamikor december elején kezdtem, de az órákat előre megfontolt szándékkal nem jegyeztem.A lemez szabáson kívül egyedül csináltam az egészet. A látványos része 5-6 nap volt. azota az aproságok, részletek fogyasztják a napokat.
2vkx6unz
Elárulnád mi miatt bukott az alu profil? Az én gépem is ilyen szerkezetű csak kisebb és még csak a most van a marósnál és én is alu profilt használnék y hídnak (80x80 ITEM heavy profil), de még lehet változtatni.
4mjnxdwuu
Hali,
Gratula, nagyon tetszik.
Mekkora vetetékeket, és orsókat használtál fel ? mi az a zöld színű lemez a csikimax3.JPG-n ? mekkora a papucsok közötti távolság. Én is most készülök egy izmosabb gépre, ezért kérdezném, hogy a sok hegesztés nem húzott rajta sokat ?
Mégegyszer gratulálok, szép darab.
7vpav5d32
Felfogattam a vázra a skicc szerinti elrendezésben. A Z leengedve az Y közepén és egy kis csavargatás teszt. Nem túlzom ha azt mondom, hogy milimétereket tudtam húzni rajta persze erőből és hozzá tartozik, hogy 1100mm hosszú az Y és a Z is komoly erőkar.
A Z 250mm-es mozgását nem szűkithettem mert szükségem van rá. Terveim szerint kap majd egy asztalra szerelhető magasított pótasztal a keményebb anyagokhoz ha így
valami csavarodást tapasztalok.
7vpav5d32
Köszi, de még kicsit korai. :-) Majd a teszt után kiderül. Vezetékek 20-as HIWIN-ek az X orsója 20X5-ös a másik kettő 16X5-ös és mind 2:1-ben lesz lassítva. A kocsik távolsága durván mindenhol 250-300mm. Az a zöld az csak a mart felület megvédésére lett rátéve, de marad is mert jól néz ki. Hegesztész után  lettek felmarva a fontosabb dolgok, de ha odafigyelsz az összeállításra akkor nem vészes a vetemedés.
 Ha jól sejtem te Nagykátai vagy az csak 25-30km ha tudok segítek.
43pbwjg8s
Nagyon komoly! Gratulálok!
4mjnxdwuu
Lehet egyszer meglátogatlak.Köszi. A csikimax1.JPG-ben mi az a valami baloldalt? szivattyú ?
2vkx6unz
Milyen volt a profil?
Nekem csak 800mm az Y a feltámasztás nélküli hossz 700mm
4mjnxdwuu
Mármint a vázba beépítve.?
7vpav5d32
Az ott egy hűtőszivattyú és alatta egy kb40literes tartály, de a vázba kerül az egész elektronika, vezérlés, vákuumszivattyú+puffer tartály, marómotor hűtője
7vpav5d32
Maytec-es profillal próbáltam 80X80. Könnyedén letudod tesztelni, annyit mindenképpen megér.
Hegesztésnél milyen kritériumokat tartottál szem előtt?Mekkora marógép kellet ennek a síkbamerásához?
43pbwjg8s
Szia Elektron:
A tech-kon nál minden van. Meglepődsz hogy mennyire olcsón.
