Mechanikai ötletek
Ja, hogy Te most is kint vagy?
Akkor kicsit bajos lesz az odaszállítás. :)
Gratulálok!!!  [#taps][#eljen]
Naháthogymikvannak.
De mi az a "villanyderékszög" 3:52-nél?
pvmyc6p5
Köszönöm ,igyekeztünk [#kacsint]
A Moglice stábjával felvettem a kapcsolatot ,a hét vége felé igértek kiszállást ,ùgy néz ki ,hogy a környékünkön több cég is küzd hasonlò gondokkal ,így ráállították a fejlesztö csapatukat ,egy kifejezetten gépváz önterülö síkképzö anyag elöállítása gyártására ,amiben mi lehetünk az eggyik teszt alany [#law].
A készülö gépet folyamatosan dokumentálom ,és ha megengeditek meg is osztom veletek !
Hamarosan képek !
pvmyc6p5
Az "odaszállítást " nem értem ?[#nemtudom]
pvmyc6p5
Hálám üldözni fog !!![#taps][#taps]
Kíváncsi vagyok a megoldásukra az önterülő anyaggal.
 Ha hígfolyós anyagot használnak akkor kell valami oldalhatároló anyagot végig rakni a szelvények oldalán ami megakadályozza a lefolyást. Ráadásul ennek a valaminek a felső széle a lehető legegyenesebben kell, hogy fusson az egész gépvázon. A te esetedben mivel gondolom valamilyen lineáris sínt fogsz használni ennek néhány század milliméteren belül kell lenni egy méteren, ha nem kívánsz utólagos komoly megmunkálást végezni. Hántolni nem szoktunk ugyebár csak századokat. Biztos van erre valami frappáns elképzelésük.
Az jutott még eszembe, hogy mivel nútos profilt akarsz ráfogatni a szelvényre. Annak a felülete azért kellően síknak tekinthető. Ha mondjuk fél méterenként bajlágoló lemezzel síkba hoznád  a tetejét úgy, hogy maradjon alatta 2-3 milliméter hézag és így rögzítenéd. Akkor ebbe a résbe talán be lehetne injektálni a réskitöltő anyagot és a száradás után már rögtön használható is a sínpálya.
Tegnap reggel még nem esett le, hogy Te még a nagy Amerikában vagy.
így [#t19p117472#] ezek odaszállítása kissé bajos lenne.
pvmyc6p5
Nem lenne gond a szállítás ,söt pont ide valò lenne [#kacsint]
De inkább egy ilyen https://www.ebay.com/itm/134-x-60-x-8-25-Steel-Welding-7-T-Slot-Table-Cast-Iron-Layout-Plate-Fixture/133153079626?_trksid=p2485497.m4902.l9144 asztalban gondolkodom ,csak nem találok méretben .
istvan3
Elérhető lesz vajon ez a az önterülű anyag európában is?
pvmyc6p5
Amennyiben rajtam mùlik ,igen [#szeret]!
pvmyc6p5
Nemsokára elindul az online shop oldalam ,nem kifejezetten CNC témában ,de nehezen beszerzhetö,spéci CNC-s dolgokkal is gondoltam felruházni ,akár egyedi dolgok beszerzése végett !
Csak legyen már rá idöm,vagy veszek ......[#kacsint]
istvan3
Remekül hangzik!
Következő gépemhez kellene egy előre lathólag 90x80 cm-es polimerbeton gépváz szélét síkba marni a sínek alatt, de nem igazán találok a közelben olyan céget akinek ekkora munkaterületű gépe lenne.
Egy ilyen önterülős anyag ami megkötve sík felületet ad, nagyban megkönnyítené az építést.
Erről majd szerintem velem együtt sokan mások is várják majd a tapasztalataidat.
Mondjuk a Moglice csúszópályás bevonat felviteles megoldás is tetszik, csak a megfelelő síkhoz ugye kellene egy ekkora méretű sík etalon is kellene, ami megadja a pozitív mintát.
Egy megfelelő méretű mérőgránit tökéletes megoldás lenne. Csak ugye nem olcsó mulatság, valamint ha valami nem jól sül el tönkre is mehet a gránit.
Esetleg pl egy 20mm-es sík üvegről mi a véleményetek?
Ez még viszonylag olcsón beszerezhető, bár ennek is kérdéses a síklapúsága ekkora méretnél.
Ötletem szerint a gépvázat a szélein, valamint több helyen a közepén bevonva a töltőanyaggal (az egyenletes súlyeloszlás maitt, meggátolva, hogy középen a saját súlyától behajolva) létre lehetne hozni egy sík formát.
istvan3
Ezzel a tusírléccel nekem az a bajom, hogy pl. az előző hozzászólásomból kiindulva egy oldalt megcsinálni síkra egy sínpárból egyszerű, de hogy hogyan lehet megoldani, hogy utána a másik oldal is (én esetemben 90cm-re) ugyan ebben a síkban legyen egyenes, arra ötletem sincs.
Egy pontos gépbeállító vízmérték nem elég pl?
