Mechanikai ötletek
Meddig tart a gravirozas es hol kezdodik a maras?
Elgondolkodtattál. Amire jutottam:
A gravírozás a szerszám hegyével és díszítő/jelölő jelleggel történik. Vagyis csak jelzés értékű. Kicsi a forgácskeresztmetszet, kicsik az erők. Jó hozzá a pilincka gép is.
A marás a szerszám palástjával, esetleg a homlokával készül. Alakformáló, alakító jellegű, lényegesen nagyobb forgácskeresztmetszet és erőigény jellemzi. Merev, erős gép kell hozzá.
Valahol a század négyzetmilliméter forgácskeresztmetszet, egy két Newton forgácsoló erő környékén jelölném a határsávot. [#vigyor2]
b7gwr90m6
Szerintetek a fogasléc hajtás , mennyivel rosszabb, mindt a golyósorsós?
Elgondolkodtató, ha van léc kéznél, hogy vegyek e helyette golyósorsót.
Attol fugg mire... Eleg masok az attetelek. Golyosorsonal 5-15mm korul van a szokasos elmozdulas 1 fordulatra, egy 1 modulos fogaslec egy 18 fogas kerekkel 56.5mm.
b7gwr90m6
Ouhhh ennyire bele se gondoltam, de ha elág kicsi a fogaskerekem, akkor elérhető közelségbe kerúl a golyósorsóhoz nem?
17 határfogszám, az alá nem érdemes menni az alámetszés miatt. Amúgy a fogasléc soha nem lesz kottyanásmentes, hacsak rá nem költöd egy golyósorsó árát :)
Ha kicsihez van nagy is, akkor csinálsz áttételt.
Van ugye a rugos rafeszites, ami azert nem egy vagyon.
Kerdes a hossz, meg, hogy mekkora erot kell atvinni.
En a 3000-es hosszon nagyon torom a fejem, hogy megprobalom egy 2510-es orsoval, ket oldalrol meghajtva. Uton van mar egy kuplung, hogy ket motort szembekossek es kiprobalom mennyire uzembiztos.
Meg lehet csinálni két fogasléccel egy kerékkel, a két egymás melletti fogaslécet eltolni ellentétes irányba amí nem lesz kotty.
Ezekben az olcso fogas dolgokban nem biznek. Ami az egyik vegen nem kotyog, az kozepen meg lehet, hogy fog, vagy siman megszorul.
Egy golyósorsó szutyoklehúzóval letolja magáról a forgácsot, a fogasléc belevasalja a fogakba.
hegedűs györgy
Hogy rosszabb- e?  A válasz az, hogy nem. Ehhez viszont az kell, hogy a megfelelő hajtásláncban legyen használva, vagy a megfelelő módon. Egy hosszú golyósorsó( pl.famegmunkáló cnc ), értsd alatta  2-3000mm , ha nem elég vastag (Ø40-45mm) be fog lógni.Ha belóg és nagy sebeséggel megforgatod,dobni-ütni fog.Kész katasztrófa. . .Tudom. Van egy 2x3m-es cau-cau cnc-m 25mm-es Kínai orsóval. Ne akard kitapasztalni és a saját károdon megtanulni!
Ilyen esetekben az orsó jobb, ha áll és az anya egy lecsapágyazott persellyel forog, amit akár fogasszíjjal hajt a szervo motor és ez az egész kütyü együtt utazik a mozgatott tömeggel. Faipari gépeknél régebben ezt a megoldást használták.Fiatalabb vagy vadi új gépeknél ,,ferde-fogas fogaslécet" használnak, faiparhoz bőven elegendő ±0,02mm-es  (2 százados)  pontossággal. A hangsúly a ferde fogon van!   Kis méretű cnc-nél azt hiszem olcsóbb egy golyósorsó, mint a rack'n'pinion. Kérdés, hogy mit és mekkorát akarsz megmunkálni. Én egy 25 éves homag cnc-vel dolgozom, ami most is tud ±0,1mm
(1 tized) pontosságot. ,,Ő" az XY-t (3800x1250mm) fogasléccel gyűri le, a Z-t (370mm)pedig, Ø30-as(!!!),golyósorsóval. Egyelőre megy és nem tervezzük a ,,schrott"-ra vinni. Volt egy hasonló holzher cnc is nálunk, de kevesebb üzemórával az X tengely orsólyát (3200mm) kellett át köszörültetni és újragolyózni a q_anyját. Annak  ellenére, hogy fix volt az orsó és az anya utazott. Azt tudni kell, hogy az az orsó hengerelt típus volt nem pedig köszörült! Mindezt asztalosként
mondom . Fémmegmunkálásnál az említett tűréshatárok persze viccnek is kínosak. . .
[#wink] https://www.doguskalip.com.tr/Product/helical-rack-and-gear-pinions/4617
Gyuri
Ha jol van elhelyezve, akkor ez talan elkerulheto.
b7gwr90m6
Megpróbálok mindenkinek válaszolni:)
Szval csak jóminőségü rexroth ferdefogas sinnel dolgoznék, a hajtás átvitelről még nemtudok, hogy feszítve legyen vagy fix, azon még nem agyaltam. Egy egy kb 1500x1000-es kis hobbi gép lenne 80x80 illetve 80x160-as bosch profilból! ( a profilt kitoltom kvarchomok es mugyanta keverékével)
Kis gépem már van 660x480mm 20mm alu "vastaglapból"
Az mind3 tengely golyósorsós fogaskerekes szijhajtással, feszítővel.
De a fogasléc keznél van ekkora merethez, es elgondolkodtató hogy X Y tengelyre tegyek. Illetve a 1500mm tengelyre mind 2 oldalra tennék hogy könnyebben mozogjon.
Mert ennyi golyósorsót beszerezni megint sok idő;)
Az elöző gépemet is 1,5 evig epitettem.
Jah és a lényeg aluminiumot is szeretnék megmunkálni vele!
Ezekután szerintetek megvalósítható?
"Kis gépem már van 660x480mm 20mm alu "vastaglapból"
Az mind3 tengely golyósorsós fogaskerekes szijhajtással, feszítővel."
A fentit túl erősnek, pontosnak találtad?
