Mechanikai ötletek
Sajnos nem fórumtársnál üzemel :(
kmajer
El kell hogy szomorítsalak, ezt sem az,
mármint amilyen progit futtat...
Lehet megnezem a vizeseket is, tudok egy kozeli ceget Baranyaban.
Nagyon erdekelne a kep, kaphatok egy kozvetlen linket? Koszonom.
Koszonom a tippet.
Most mar innen-onnan gyulik a lista, ahol erdemes erdeklodni.
svager
Nem bonyolítottad túl.[#nevetes1]
svager
Szerintem le lehetne egyszerűsíteni,kevesebbet kellene hegeszteni és nem annyira húzná el az egész vázat.
Remélem érthető a moricka rajz
Én a főtartókat hagynám,annyit változtatnék rajta,hogy a sarkok nem derékszög.
1.Középre 3-4db valami combosabb anyagot raknék amin a tárgyasztal lesz.
2.Lv3-5mm lemezből lehajtatnám az egész belsejét,és a külső borítást,természetesen előtte kivágatnám a bordáknál pl.10*30 részeken és ott hegeszteném. Az igazi akkor lenne ha a bordák is úgy készülnének,hogy a borda síkjából kiállnának a kivágás ellendarabjai,de a lemez vastagság -1mm,mert könnyebb lenne a hegesztés.
 Gyakorlatilag csak a váz külső részein kell hegeszteni,(kivéve a asztalt tartó 3-4 db)szinte minimális a feszültség ami keletkezik,viszont sokkal stabilabb lenne az egész.
2vkx6unz
Én még annyit tennék, hogy a vázlemezeket úgy vágatnám és raknám sorba, hogy az egyik vége felé lejtsen a belső borítás, hogy a hűtőfolyadék és a forgács egy irányban távozzon.
"B" verzió, hogy az alja üresen maradna, csak az oldala lenne boríva és a forgács a gép alatti fiókba/ládába gyűkhetne. Ez akkor problémásabb ha van hűtőfolyadék is, de abban az esetben a fiók alatt lenne egy hűtőfolyadék gyűjtő tálca a forgács meg egy alul részben hálóval borított fiókba kerülne.
Mindez akkor igaz, ha a gép nem egy asztali gép lenne, hanem egy állványon állna.
Igen, ez lett volna a cél, hogy egyszerű és nagyszerű legyen [#eplus2]
De mint írtam, csak ötletadó lett volna...
Igen, lesz rajta egy kis valtoztatas, hogy a vagas utan osszerakhato legyen.
A sarkokat lekerekitem, teljesen jogos.
svager
Erre mondják, a kevesebb néha több..
Ebben az esetben is,ha a marómotort nézzük fölösleges ilyen vázzal szenvedni,nem az lesz a gyenge pontja.
niu7vyvp0
Azért ez se semmi szerintem :)
bukósisak
w0hgtwf3w
Nem szomorítasz el.
Csak magyarázd el, hogy ez miért is nem ??
w0hgtwf3w
Nagyon szuper, igazából megnézném a marópálya készítést.
