Mechanikai ötletek
Ez igaz, de nem szanok ra annyi idot, hogy feltegyem a linearisokat es a kocsiait a megfelelo kapcsolatokkal, hogy teljesen elethu legyen. Inkabb ketszeres erovel terheltem. Illetve remelem a 20-as sin es az alatta levo 20-as vagy 30-as lemez szepen elosztja majd a terhelest.
c2nsu773m
https://www.youtube.com/watch?v=o6g9eTP5H1Q#t=327.934931
5.30 percnél van egy érdekes kis 5 tengelyes asztali marógép.
Devecz Miklós
Most van készülőben nálam.[#wave]
6.23-nál az a kézi szerszámcsere is elég jól kivan találva!
Gondolkodtál már a klikkelhető linkek beillesztésén?
Na azt szivesen megnézném, ha publikálod :)
Mivel tervezel 5 tengelyes kódot generálni?
Fusion-ban már van pár 5 tengelyes művelet... legalább valaki kipróbálná
Lehet, hogy hallgatok rad. A lezervagos is azt mondta, hogy nem igeri meg, hogy 12mm-es lemeznel konnyen szerelheto lesz, ha 40mm-t akarom egymasba tolni a lemezeket.
Az első próbavágás után meggyanúsítottam a vállalkozót, hogy ezt nem is lézerrel, hanem plazmával csinálta.
Aztán végigtelefonáltam fél Magyarország lézereseit és a komolyabbak azt mondták hogy 10 mm a lélektani határ a nálunk átlagosnak vehető 5 kW-os gépekkel. A fölött rohamosan romlik a vágás pontossága, minősége.
Egy győri fórumtársunk is hirdette itt magát anno, kértem tőle próbavágást de az is vacak lett.
A fórumos elbeszélések alapján a Nyírségben van egy cég aki talán a legjobbat tudja produkálni, most nem ugrik be a nevük.
Révész Richárd
Az Autopress kft az, de ott sem mindegy, hogy ki vág és milyen kedve van.
Volt olyan vágás ami úgy nézett ki mintha marva lenne, de volt olyan is ami még a lángvágásnál is rosszabb volt.
No igen... a szakemeber mindig fontos.
Ja és nálunk a kb 400x600 mm-es U alakú "bordákat" hidraulikus présen egyengetni kellett mit mert mind elkajszult a vágás közben.
(ST37-es anyag volt)
Még mielőtt belevágtam a mostani gépbe, egy hasonló elrendezésűt akartam csinálni, csak UNP gerendából.
Elvileg külön-külön megmarhatóak kisebb gépen, aztán csak össze kell őket csavarozni. Az U belsejét be lehetne bordázni, esetleg kiönteni valamivel.
Valszínűleg olcsóbban is kijön, mint a vágott lemez.
Hátha ad ötletet...
w0hgtwf3w
Itt igazából az öt 5 tengely csak a felületek forgatására használják.
A program írás nem áll másból csak sima felületmarásokból, és a marandó felületek szerszám felé forgatásából.
Itt a kódgenerálás nem egy nagy dolog, hiszen a felület beforgatás után csak sima felületmarási kódot futtatnak.
Az igazi 5 tengely ez lenne
5 Tengely
Én egy ilyenre lennék kíváncsi.
robroy007
én az idén egy ilyen vasat gyártottam megrendelésre
10-es lézerezett lemezek a bordák a többi zártszelvény
hegesztés után szerencsére nem ment el sehol se a váz mérhetően (szalaggal)
a feszmentesítést a 2x-es 3-órán keresztül tartó porfestés adta, miután megmondták az árát és a kemence időket egyből sikerült lebeszélni magunkat a vibrálásról
ezután jött a megmunkálás
sajnos nem találom a megmunkálás utáni kész képeket
de piszik masszív relatívan gyorsan össze állítható volt
és a zártszelvények miatt sokkal olcsóbb a vágott lemezekhez képes
Egy fórumtársunk készített már ilyesmi 5 tengelyest.
Kisiparszerűen használják, úgy tudom EdgeCAM-el generálják a kódokat.
w0hgtwf3w
Hát igen, ezt lenne jó látni már egyszer.
