Mechanikai ötletek
djfgekywd
Gravograph IS-800 gép burkolat alatti részeiről nincs valakinek képe?
X-Y-Z megoldása érdekelne.
Ha egyszerűbb és ugyanolyan szilárd , akkor már jobb ! :)
Én még mindig légvárat építek :(
De gyakorolom , a darabokból hegesztett szerkezet építési fogásait . Egy szalagfűrész kerék össze van állítva .
tízes lemezből vágott középrészre hajtottam 30x10 es laposvasból karikát . Meglepődtem , 29 maradt a karika szélességéből szabályozás után , felhegesztés előtt .
Az egyes hegesztések között sokat egyengetek . Lassan lesz egy kerék :)
Nem tudom mivel vágták (cnc az biztos ) de jól bekeményedett a széle . A másikat megflexelem holnap , nehezen vitte a forrasztott lapkás kés .
Akkor az anyagod edzhető! de ez ne szomorítson el! csak kicsit kellemetlen lesz,az utó' megmunkálás!
A plazmáról is azt írják hogy, nem keményíti a vágás felületét, pedig de! és a lézervágás is így viselkedik!
Hegesztéskor majd, lehet hallani hogy milyen anyag!
Picit nagyobb fogással alá kellett volna mennem a kemény rétegnek , de nem olyan biztos a megfogás , nem akartam röptetni . Nem tűnt különleges anyagnak , könnyen egyengethető is . A hegesztésnél arra gondolsz hogy hallom hogy reped , hűlés közben ?
Na gyorsan hegesztek még pár rövid varratot , és megkapirgálom , a varrat széleket .
Most ráérek , végre :)
De észrevettem valamit !
Digi tolómérővel akartam a tárcsát középre állítani a karikában . Hát túrókat ! Amíg be van kapcsolva az inverter és rajta a test , ha hozzáérek a tolómérővel , rögtön megbolondul a kijelző !
Hegesztéshez elég a mérőszalag is, központozni!az mindig jó!
Ezt a, " Amíg be van kapcsolva az inverter és rajta a test , ha hozzáérek a tolómérővel , rögtön megbolondul a kijelző !"
Még nem próbáltam.
A hegesztésnél onnan veszed észre hogy valami jobb anyag került az ív alá hogy, hirtelen minden olyan frankó lett, szépen szól az ív:)
Má! megint itt van a smile!
A futófelület van 30x10 es laposvasból hengerítve . Hogy ne legyen keskeny a az Lv tizes lemezből vágott kerék .
Na a laposvas 30 as oldalának a közepét igyekeztem eltalálni tolómérővel, hogy ne kalimpáljon nagyon a kerék , vagy ne kelljen túl keskenyre szabályozni a kész kereket .
Elég tökölős , de most már befejezem .
Biztos jó lesz![#eljen]
Az internet őskorában nem volt "beszúrható" smile, ezért pl. IRC beszélgetéskor a hangulatjelek is karakterek voltak.
A fejedet a bal válladra billentve és úgy olvasva voltak értelmezhetőek. Ezért volt mosoly a : és )  egymás mellé írva. De hatalmas tára volt ezeknek, az ember minimum 10 félét használt beszélgetéskor.
Azért, hogy írás közben ne kelljen egerezni, keresni, beszúrni egy smile-t, csak beírod a karakter megfelelőjét, és utána konvertálódik "képpé".
 Innen csemegézhetsz:
hangulatjelek, lejjebb tekerve egy táblázatban is
Már alszok! de azért köszi![#integet2]
A kepeket megtaltam :) Ez tenyleg nagyon hasonlo. Valami ilyesmit kerestem, koszonom!
Csak a lemezek elhelyezkedese kicsit mas.
Igaz, csaltam, kicsit konzultaltam mar ezzel kapcsolatban egy lezeres szakival.
Illetve lehet meg egyszerusitek kicsit rajta, "csak" 90kg lett az alap, X iranyban 6 borda van benn, 10-es lemezbol, lehet megprobalom meg 5-tel 12-esbol.
Szoval ilyen modon raknam ossze a lemezeket.
Engem meglepett, hogy 12-es anyagbol meg erosebb lett a szerkezet. Fentrol a linerisok helyet 1kN-nal, szembol pedig 100N-nal terheltem. 1-1 bordat kiszedtem a vastagabb anyagbol.
10mm-es vaz
12mm-es vaz.
svager
Szia, nem értem ezeket a szimulációkat,ezek így nem helyesek nem az egész vázon fog eloszlani a terhelés,csak egy adott pontokban kellene terhelni .
