[#wow1][#wow1][#ejnye1][#ejnye1]
Az én kompresszorom úgy van kialakítva, hogy a nyomó ágban van egy mágnesz szelep a kompresszor és a tertály előtti visszacspó szelep közt. Indításkor ez a mágnesszelep kinyit, és a szabadba pufog a kompresszor. Így gyakorlatilag terheletlenül tud indulni, bár mekkora is legyen a tartály nyomása. A mágnesz szelepet egy időrelé kapcsolja 10-15 másodpercig. Ennyi idő alatt a motor felpörög rendesen, és mehet neki a terhelés.
Indítás előtt és után meg szoktad számolni a kezeidet és az ujjaidat?
Nagyon nem kéne ezzel dicsekedni, mert könnyen lehet könyékkel mutogatni. Csak az a baj ezzel, hogy a seggedet is másnak kell törölnie....
Szóval, olcsóbb a kondi....
Varga Ferenc
richy későbbiekben a kocsmában nehéz lesz tíz sört kérni.
Ezt nem értem.Egy olyan ékszíjtárcsa amin se egy bütyök,se semmi,az hogyan tudná letépni az ember karját.Az ékszíjat pedig csak akkor rakom rá,hogyha már beindult a motor,szóval még csak az ékszíj alá sem tud beszorulni az ujjam.Elképzelhetetlennek tartok bármilyen balesetet,bár a papám szomszédja ittas állapotban akart körfűrészelni,beragadt egy kis fadarab a körfűrész és az asztal lapja közé és persze ujjal szerette volna elpeckelni,a másik pillanatban meg a macska el is szaladt a levágott ujjal,szóval ittasan nem kell semmit sem csinálni.
Jah,az ujj nem lett meg.Esetleg ha az ékszíjtárcsát a hónom alá kapom működő állapotban akkor tud valamit csinálni,máskülönben szerintem veszélytelen.
Az indító kondenzátoros,áramrelés egyfázisú motorokkal vigyázni kell.
A segédfázis tekercselése,csak indítófázisként üzemelhet,ezér az áramrelé a segédfázisban.
A relé áramtekercse sorba van kötve a főfázis tekercsel.
Az extrém nagy indulási áram "húzza" be a relét,és kapcsolja a feszültséget a segédfázis tekercsre a kondenzátoron keresztül.
Így biztosítja a 90 fokos fáziseltolást a motor "nyomatékos",biztos indulásához.
Sem a segédfázis tekercs se a kondenzátor nincs úgy méretezve,hogy kibírja az állandó özemet.
Amikor a motor felpörög,az indulási áram visszaesik,és az áramrelé kikapcsolja a segédfázist.
Ezeknek a motoroknak a segédfázis tekercse nem használható állandó üzemben,és a kondenzátor sem.
Ezért van az,hogy az ilyen motorok túlterhelése esetén bekapcsolhat az áramrelé,és például egy fűrészgépen,ahol a fűrész erős hangja miatt nem érzékeled a segédfázis túlterhelés miatti bekapcsolását,a motor nagyon könnyen le is éghet.
MoparMan
végülis...
a bátrabbak járó motornál cserélnek ékszíjat is..
http://www.youtube.com/watch?v=BQhfcdQf1QA" TARGET=_fnew>ékszíj csere
a seregben a kedvenc főhadnagyom mondása volt, és a mai napig igaz:
katonák, amíg nincs baj addig nincs baj, de ha baj van akkor ott a bazmeg!
Varga Ferenc
Tisztában vagyok vele, mivel 25 éve tekercselek. Ezeknek a mototroknak papír szerint 5 másodpercig lehet rajta a segédfázis indítás. 5 másodpercnél többet sem a kondenzátor, sem az indítótekercs nem bír ki. Ezért szoktam ajánlani, hogy az indítórelét iktassuk ki, helyette nyomógombot használjunk. Így a motor ha kiesik a szinkronból, akkor leáll, és muszáj újra indítani (így nincs az, hogy még ezt kibírja, na már csak egy centi van hátra, stb.)
Ennek se egy annya van...
A munkavédelmisek ettől lesznek öngyilkosok!
Most már értem, a szíjcserével volt a gondotok.A kompresszorra és a darálóra úgy van rögzítve a motor,hogy előre lehet hajtani,de úgy,hogy a szíj és a motor között legalább fél méter van,megfogom a szíjat kétoldalt és nem pedig beledugom az ujjamat!,szépen engedem hátrafelé a motort ,amikor elkezdi a szíjat tekerni,de ilyenkor még kb 20-30 cm hosszabbnak tűnik a szíj akkor elengedem és ráengedem a motort.A villanymotorokon 3 és 4 ugyanolyan méretű pálya van a szíjaknak,szóval még csak el sem lehet rontani.
Pedig sokkal tarósabb leszel, ha felhagysz ezzel a módszerrel. Öregapádra meg nem mindenben kellene hallgatnod. A saját érdekedben!
Akkor is MARHÁRA VESZÉLYES!!!!!
Elkapja a kezét ? Aki meg hegyet mászik az se csinálja ?
Felőlem mindenki azt csinál, amit akar.....
