Vagy egy bontott lada lendkerék amiről le kell ütni a fogaskoszorút,ez még ki is van centirozva akár ékszíjtárcsának is megcsinálható vagy könnyen a régi tárcsa oldalára csavarozható.Kb 26-27 cm átmérőjű 22 mm vastag sík tárcsa, ez egy ötlet a részemről amit egy régi MIA motoron alkalmaztam.
Például... annak is a külső átmérőn van a jelentősebb tömege.
Egy ilyen test inerciáját megközelítően egy tárcsa és egy cső inerciájának az összege adja.
Tökéletes ötlet!
Autószerelő majd csak lesz a közelében.
Sajnos a lendtömeg növelése nem elég, sőt ha tulzottan megnöveli a tömeget, az újabb indítási problémához vezet.
Az ékszíjtárcsa átmérőjét is növelni kell(ene).
A #9610-ben levő képen az áttétel alig több 1:1-nél, és 1 fázisu motor esetén legalább 1:2,5 vagy inkább 1:3 áttétel kellene. (tapasztalat)
Nekem volt régen ilyen IFA kompr.+ 1f motor (1,1kW/1440 1/min) párosom, de már nincs meg.
Azon is valamilyen gk. motor lendkerékből kialakított ékszíjtárcsa volt, de a lendkeréken volt 'könnyítés' is.
me3ua0a6
https://lh6.googleusercontent.com/__JkdS1MlBus/Tb2mY2Gpm2I/AAAAAAAACyM/XNFp-ukydNM/s640/PICT0007.JPG" border=0>
Hehe :D
https://lh4.googleusercontent.com/__JkdS1MlBus/Tb2maIKi37I/AAAAAAAACyQ/3pOPat8D75k/s640/PICT0010.JPG" TARGET=_fnew>Kép motorról1
https://lh6.googleusercontent.com/__JkdS1MlBus/Tb2mbWCT1ZI/AAAAAAAACyU/s7bx5-E0dO0/s640/PICT0011.JPG" TARGET=_fnew>Kép motorról2
Az áttétel valóban 1:1.5 körül lehet.
Új terv:
- új indítórelét venni
- kompresszor és visszacsapó közé egy mágnesszelepet berakni, mely lefúj a szabadba. Így a motor terhelés nélkül indulhat.
A mágnesszelepet az indítórelé kimenetére kötném. Így amikor a motor indítózik, (nagy áramot vesz fel, emiatt behúz a relé), akkor mindig a szabadba pufogva indul. Ha a motor túlterhelődik, és megnő az áramfelvétele, ami miatt megint behúz az indítórelé, akkor a mágnesszelep megint a szabadba pufogtatja a levegőt, tehát elvileg valamennyire felpöröghet a motor.
1450RPM-es a motor.
me3ua0a6
https://lh4.googleusercontent.com/__JkdS1MlBus/Ta_57XybnII/AAAAAAAACw4/pI3KLDfcH5s/s720/PICT0010.JPG" border=0>
(Előtte állapot)
MoparMan
nagyon pici az áttételed, ahogy hostya is írta, 1:2.5-3 kéne
Az adattábla szerint ez a motor 550 wattos,én gyengének találom . 1,1 vagy 1,5 kw kéne rá vagy jó nagy ékszíjtárcsa.
Ja...550 W?
Molyfing...felejtsd el hacsak le nem lassítod 300-ra de akkor meg beleőszülsz mire föltermel.
Ahogy mondja Szatmári kolléga min 1,1 de inkább 1,5 kW kell a 800-as fordulathoz ekkora kompresszornál.
Eh, megint tipikus eset, hogy adjuk a tanácsot orrba-szájba, de még alapdolgokat nem is tudunk a szerkezetről.
Ha nincs üzemi kondi akkor meg főleg magas a billenő nyomaték értéke...
Gyanítom azért volt az olyan rozsdás mert senki nem tudta használni, "elvi hibás" a szerkezet.
A legtöbb gyári kompresszort 1,5 kw-os motor hajtja amiben decispohárnyi a dugó.  .A kicsi dugóátmérő eredménye hogy elindul 6-7 bár nyomáson is.A fordulat 2800 hogy azért termeljen rövid idő alatt .
Ennek még a tartálya is hibás.
Nem is szabadna így lefenekelni, mert egyszer csak bummmm.
A Betta kompresszorom adatai:
25 Litykós tartály
2800 fordulat
1,1 KW motor
1:1 hajtás.
A gyenge motor volt a biztosíték arra hogy ne legyen bumm.
Azt nem értem,hogy annak idején mindenki tudott szerezni magának valahonnan egy ZIL,IFA,vagy MTZ légtartályt,ha kompresszort akart csinálni.
Lehet,hogy pont akkor fogyott el az utolsó darab,amikor ez az ipse rászánta magát a sufnikompresszorra.:))
