Ja, most esik le, a komparálást csak analóg jelnél lehet értelmezni... [#falbav]
Egyébként én nem boldogultam a lécemmel, lehet, hogy kampec a belseje. Adtam neki tápot, de sehol semmi jelet nem tudtam megcsípni szkóppal.
Most olvasom:
"Egyébként én nem boldogultam a lécemmel, lehet, hogy kampec a belseje."
Akko meg mi a túrónak rá a kiv.dolg.jelvény?
[#nemtudom][#nyes]
Csak hogy legyen mit mutogatni az unokáknak... :)))
Ne provokálj!
Mee, aztán kapunk ám "ejnyebejnyét":)
Digitális technikában is használatos a komparálás, ...
Mert ha jól emlékszem akkor áram kimenetű az LS403
Nincs kéznél az adatlapja?
Kell munkaellenállás.
Miki2
Szervusztok!
Volna egy kicsi gondom. Segítsen, aki ért hozzá.
Van egy ALTIVAR 31 típusú frekiváltóm.
Rendesen beállítottam mindent a leírás szerint, és mégis van egy pici probléma.
A motor szépen jár, a fordulatszám megfelelő, és a motorfrekvenciát is jól jelzi ki.
Ennek ellenére a pillanatnyi fordulatszám kijelzésénél mintha kettővel osztaná a tényleges értéket.
Tehát: a motor frkvenciáját leolvasva kiszámítom a motor fordulatszámát kapok egy értéket.
Ehhez képest a fordulatszám kijelzésekot ennek a számított értéknek a felét írja ki.
Nem tudok rájönni, mi lehet a baj. Mit nem állítottam be jól?
Köszönöm a segítséget.
Valószínűleg a motorod pólus szám megadása nem helyes valamelyik esetben.
Sajnos nincs adatlapom róla, mert nem voltam olyan ügyes, hogy a netről előkerítsem, ezért (is) nem tudok mit kezdeni vele.
Szerintem is a pólusszám/motorfordulat megadásánál lesz a gond.
csg67
https://rapidshare.com/files/459064555/LS_403_C__Id.Nr.311_736-93_Ve01.pdf" TARGET=_fnew>Innenletölthető a beépítési utasítása (egy ideig). A végén van a bekötési. 11uA jelek jönnek belőle.
Köszönöm... [#integet2]
csg67
https://rapidshare.com/files/459067004/uA.jpg" TARGET=_fnew>Itt a 11uA jelekről és a fogadó áramkörről van egy kép.
Valami gond van. Nem tölthető le .... :(
Üdv mindenkinek !  Egy kérdésem lenne , mint kezdő . Egy flexből akarok maró motórt csinálni ami 230 V 50 Hz  500 W  és 11.000/ min  szerintetek ez jó lenne fa marásához ( Tölgy ) . 3-as 30 fokos gravir tűvel .  Köszi a segítséget !
Igen jó lenne,hogyha leszereled róla a "derékszög" áttételt és csinálsz hozzá előre egy csapágyházat,egy kuplungot,meg egy fortunát.A motorja tudomásom szerint olyan 30ezret pörög így,de pwm-el célszerű hajtani,mert könnyen tönkremegy így,hogy nincs rajta terhelés.Aki megvette a fa gépemet,az egy ilyen "marómotorral"használja csak pwm nélkül és a gépem próbagravírozásánál majdnem le is égett a motor,pedig csak 6db kis alutábla lett vele gravírozva,nagyon szépen vitte,meg sem érezte.Dcsabát keresd pwm és fortuna szár ügyben van Sir-Nyeteget.
