me3ua0a6
Kaptam egy kompresszort. Hobby kategória. :) Tudnátok segíteni a felélesztésében?
Alapjáraton működik, baromi csendes, masszív darab, de szelel a tetején levő "izé".
A baj, hogy nem is tudom, hogy mi ez.
https://picasaweb.google.com/juh.gergely/Kompresszor#" TARGET=_fnew>Képek a kompresszorról.
Maga a kompresszor.
https://lh4.googleusercontent.com/__JkdS1MlBus/Ta_57XybnII/AAAAAAAACw4/pI3KLDfcH5s/s720/PICT0010.JPG" border=0>
Ez egy izé, melynek a felső részén szelel, azaz fúj kifelé a levegő. Ettől függetlenül a tartályban is növekszik a nyomás, így gondolom elég jó maga a kompresszor.
https://lh6.googleusercontent.com/__JkdS1MlBus/Ta_58j-Y0lI/AAAAAAAACxA/jBpPhUOQ6EQ/s720/PICT0012.JPG" border=0>
Szemből. Jobb oldal a bemenete.
https://lh4.googleusercontent.com/__JkdS1MlBus/Ta_5_cRv2lI/AAAAAAAACxQ/ctAmqPKQNFw/s720/PICT0016.JPG" border=0>
Hátulról.
https://lh3.googleusercontent.com/__JkdS1MlBus/Ta_6Aa2ygpI/AAAAAAAACxU/Gx3ahZFUGW8/s720/PICT0017.JPG" border=0>
Itt megy be a levegő.
https://lh3.googleusercontent.com/__JkdS1MlBus/Ta_6B2PgrvI/AAAAAAAACxc/povH9WGrFWE/s720/PICT0019.JPG" border=0>
Itt jön ki :)
https://lh6.googleusercontent.com/__JkdS1MlBus/Ta_6BDrGXxI/AAAAAAAACxY/TnD-nZ9Pe4Y/s720/PICT0018.JPG" border=0>
Szerintem ez egy biztonsági lefújós visszacsapó szelepes levegős kütyü, ami valamiért szelel.
Mit lehet ezzel kezdeni?
További kérdéseim is vannak ám :D
Nyomásmérőt/nyomáskapcsolót hova érdemes tenni rá? A bemenő csőbe, vagy a kimenő golyóscsap elé? Vagy a tartályt kéne megfúrni?
Ill. még egy: Miért van a dugattyú tetejébe belegyömöszölve egy rongy? [#csodalk]
https://lh5.googleusercontent.com/__JkdS1MlBus/Ta_6Cmo_acI/AAAAAAAACxg/8paPUlEKwkM/s720/PICT0022.JPG" border=0>
Igen, ez egy lefújó szelep. Bizonyos nyomáson kinyit. Így szabályoz. Ha nyomáskapcsoló lessz nem kell.
A rongyot sürgősen vedd, ki mielőtt beszívja. Szennyeződés bekerülésének elkerülésére rakták bele. Oda egy légszűrő kell. Ha beszívja, kampec neki:))
lari
Ez egy lefúvó szelep.
Valamilyen teherautóról származik.
Az a dolga, hogy szeleljen, persze csak akkor, ha elérte a beállított nyomás értéket...
Ha elfordítod a tetején azt a bigyót, lefúj.  Lehet, ha párszor lefújatod helyre jön. Vagy szétszed, kitakarít.
Remélem, hogy arról az összetekert hosszabbítóról járatod a kompresszort!
Varga Ferenc
Az nem hosszabbító, csak egy fojtó tekercs.
Ugyan miról járassa? Még jó, hogy az is van neki:)))
Nem fojtó, mert bifilárisan van tekercselve :)
Maga nem lenni magyar?
Papámnak is ilyen van,majd este felé(5körül) tudok feltenni képet róla és a "szelelőre" szerelt szűrőről.Ennek is ilyen hülye "sikító" hangja van,hogyha kézzel megtekered az ékszíjjat?
me3ua0a6
Köszönöm mindenkinek!
Ez nagyon csendes darab. A rongyot gyorsan kiszedem :D
Szétszedni nem tudom a lefújót, de így már értem, hogy miért nincs rajta se nyomáskapcsoló, se egy mutató :D
A lefújó két végén levő menet is már 80%-ban el van kopva. Látszik, hogy nem megfelelően lett összerakva, és elmarta a csövet valami. A tömítéssel együtt.
A dugattyúban jó kis kompresszió van.
A rongy a "légszűrő" volt:)
Beszívni nem tudja a rongyot mert ezek lamellás szelepek, esetleg kitámasztja.
Így semmi szűrés nélkül viszont egyáltalán ne használd!
Nem ismerek megfelelő magyar, egyszavas kifejezést rá.
Varga Ferenc
Bifiláris nem lehet, mivel kondi van rajta.
