Azért ne szálljunk el , ez már ágyúval verébre.
A festék szóráshoz tökéletesen megfelel a sima szűrős rendszer is.
Nem beszélve arról hogy a hűtveszárítók már nem a hobby kategória az árát is tekintve.
És az is mókás lenne hogy az airbrush kompresszor mellett egy tízszer  akkora készülék választaná le a vizet
Vízfestékhez meg nem kell semmi :)
Igen, minap vettem vízbázisú magasfényű zománcfestéket.
miután megköt nem lehet megkülömböztetni az oldószerestől.
mellesleg én egy 0.01um-es vízleválaszó szűrőt használok és tökéletesem megfelel.
A nyomó oldalon van.Nem valami szép amikor "köpi" a vizet a festésre.
34jpagzua
Dunkermotoren RE 30-3 encoder bekötésével kapcsolatban lenne egy kérdésem. A bekötési http://www.dunkermotoren.de/data/technical_data/servocomponents/pdf/RE.pdf#page=1" TARGET=_fnew>rajz szerint a kimenetekre felhúzó ellenállásokat kell kötni. Ez azt jelenti, hogy a kimenete aktív alacsony szintű? Rá lehet ezt kötni simán a vezérlőre, vagy invertálni kell?
VighLajos
Na azér'!
Nehogy csalódjak a kollégákban!
Az iszákos ha akar iszik, ha nem akar, nem iszik.
Az alkoholista ha akar iszik, ha nem akar, akkor is iszik.
Mindenki döntse el, melyik kategóriába tartozik.
[#sniffles]
A következő probléma megoldásában segítsetek,ha tudtok.
Van egy Németországban lebontott,és itthon újratelepített gyártósor.
Van a soron egy fékes,aszinkron motorokkal(1.5KW)hajtott felvonó.
kollegám kínlódik,már jóideje ezekkel a fékes motorokkal.
Egyenáramú 230V-os fékmágnesek vannak a motorokon.
Az egyenáramot ehhez hasonló,csak 900V/35A-es graetz-híd csinálja:
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS49naRzQLBnxvcCF59sX7NaAl9prCQDhjeZGnG2G9uhh8kaECyxw" border=0>
A gond az,hogy a graetz-et rendszeresen "ellövi" hol az egyik,hol a másik fékmágnes.
Annyit lehet tudnia fékekről,hogy 230V egyen kell neki,és mérés szerint 130-150 Ohm az ellenállásuk.
Semmi nincs ebbe a fékkörbe beépítve,csak ez a mezei graetz-híd.
Valószínű,hogy az induktív csúcsok lövik el a graetz-et.
Tehát...
Kellene valami egyszerű megoldás.
Mit építsen be a kollega ezekbe a fékkörökbe,hogy ez a visszatérő problémája megszűnjön?
Jah,mikor idekerült a gép a némettől,akkor is döglött(zárlatos)volt benne a graetz.
Kössél párhuzamosan a fékmágnessel egy min 600V-os nagyobb áramú diódát. Természetesen záróirányban, vagyis fordított polaritással, mint a táplálás. Vagy egy 400V-os szupresszort. Pl http://www.lomex.hu/pdf/s15ke400.pdf" TARGET=_fnew>egy ilyet. A LOMEX-nél 55Ft
Úgy van, szupresszor a tökéletes  megoldás...
Köszönöm...
Mindkettőtöknek.[#worship]
Nem véletlenül tesznek még a kisfeszültségű relékre is diódát.
me3ua0a6
Kettő kérdésecském lenne [#lama]
1: mi a hivatalos neve  Mach-ban alkalmazott G-kódnak? Szakdogámhoz keresem a "hivatalos" nevét :D
2: Egy házilagos építésű kompresszorhoz milyen nyomáskapcsolót ajánlanátok? Hány bárig kell mérnie/állítania? (Kaptam egy kompresszort és se nyomásmérő, se nyomáskapcsoló rajta.)
Sz.József
Szerintem ez a nyomáskapcsoló megfelelne.
http://www.mixvill.hu/1/products/1473" TARGET=_fnew>PTA 12
Sz.József
me3ua0a6
Vaterán nézegettem, de vannak horror árak, és sok-sok infó nélküli izék. Végre egy leírás is. Ez vízhez és levegőhöz is jó? :o
