http://www.ekstromcarlson.com/spindle%20motors.htm" TARGET=_fnew>Ezeket 600Hz-el is hajthatod.
Mit kérnek a hasonlókért az ebajon?
Csupán a félreértések elkerülése végett: a 400 Hz fix ipari frekvencia, és csupán érintésvédelmi oka van a használatának. A skin-hatás következtében ugyanúgy qrvára ráz, de nem a test belsejéban (szíven) folyik, hanem csak kívül. Nedves környezetben (csatorna, alagút, bánya stb) alkalmazzák.
http://www.paliszander.hu/index.php?page=katalogus" TARGET=_fnew>Ők beszélnek a mi nyelvünkön is, persze csak verbálisan, mert anyagilag más nyelvet beszélnek. Voltam náluk párszor CMT maróbitet venni. Láttam a kiállitóteremben a nagy gépeken a kicsi 400Hz-es marónotorokat.
Akkor annak csupán nincs is jelentőssége, hogy egy kisventillátor, 20cm átmérővel, 20 000n/min fordulatszámon tornádót fúj, és még nem is ordit? Megcsinálná egy hasonló méretű 50Hz-es társa is?
Hát ez az... azon a fránya Ebayon semmi..
Akkor pontosítok:
Hol elérhető egy ilyen motor? Ahol van... és ára is van... persze nem F14-es-hez pótalkatrészként... :)
Miben különböznek ezek a motorok a hagyományostól?... De akár egy frekiváltós porszívót is megvennék...
sasi
Az orosz juhnyírók 400 Hz-es motorral működnek, a teljesítményére nem emlékszem, de a méretéhez képest jelentős. A 400 Hz-et generátorral állították elő hozzá.
Egy-két hónappal ezelőtt KGST piacon még láttam.
már végiglestem a cnczone.com is a dolgokat... de semmi... Pedíg a cél egyszerű Egy széles tartományba működő marómotor...
http://www.cncgep.hu/product_info.php?products_id=36" TARGET=_fnew>Ha az ár alatti kis képre kattintasz, megnyilik nagyban és látható leszz a vágyad. (Csak az egyik.)Talán telefonon megmondaná milyen gyártmány. A többi már majdnem sima ügy.
http://www.dexma.hu/desktart.htm" TARGET=_fnew>Ez is valami, ha nem is annyira jó mint az előző. És Magyar. Épp ezért nincs kiirt ár.
http://www.gelko.hu/katalog41.htm" TARGET=_fnew>A lap felénél kb. Ára is van neki.
(Egyre közelebb járunk!)
Arany János
Most aztán igazán szükségem lenne a segítségetekre! Valamikor régesrégen olvastam ezen a lapon bontott motorokról, és volt közöttük egyszerű DC motor, ami "fékes"! Most hiába keresem, nem találom! Másik lehetőség: hogyan működnek az "ablaktörlő" motorok? Vagyis hogyan tudnak mindig ugyanott megállni?
s5f8tmfv3
Az ablaktörlő motorok a holtponton a mechanika segítségével bontják a saját tápellátásukat, ezért itt megállnak. Ezt az érintkezőt kell áthidalni hogy elinduljon a lapát.
Arany János
Köszönöm! És a "ritmus"? Az hogy készül benne?
