A régi szabályzós kivitelben egy sima huzal ellenálásos tolópotméter volt.
De megint mit buherálsz? [#hehe]
VViktor
Szia Pál.Azaz valami olyasmi volt tudsz ilyennek lelőhelyét? Amúgy ha elmesélem sírni fogsz a röhögéstől :D. De megteszem,és elmondom majd sykpen.Ja és olyan létezik hogy két"fázisú" mikrokapcsoló?
VViktor
Köszi György.Amiket linkeltél sajna majdnem jók.Az első kettő azért nem jó mert a gyerek ha meglátja akkor nem vehetem ki belőle az a nyomogatós szabályzót,a többi meg körbe forog sajna nekem meg egyenes vonalú mozgásban kéne a szabályzás.Tudom nagyon varálok de sajna ezt kívánja a projektem :D
s5f8tmfv3
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=POT.T&sm=2&ls=20&ag=77010#list" TARGET=_fnew>Itt találsz ilyesmiket. Milyen értékű kell? talán van itthon bár legtöbb nem lineáris ha jól rémlik.
VViktor
Szia Amatőr.Na ez lesz az de nem tudom ezek jók-e nekem :D Mert nekem olyan kéne ami középen 0 értékű vagy valami hasonló,és a széleihez érve növekedne az értéke.Ha érted amit mondani akarok :D
Inkább relézd meg a mikrokapcsolót és tovább is fogja bírni.
VViktor
Pál az nem oldható az én elektronika tudásommal,hisz tudod :D.Szóval lenne két motor és azt szeretném ezzel a potméterrel változtatni melyikhez mennyi áram jusson.
VViktor
Valami olyasmi kéne mint a régi magnókban a hangszóró váltó vagy mi fene :D
Ha csak egyszer szépen leírnád, hogy mit is szeretnél megvalósítani, akkor kitalálhatnánk rá egy általad utánépíthető változatot.
Így, a részletek ismerete nélkül, hiába túráztatom magam, biztos nem az lesz, ami neked minden szempontból megfelelő.
Már így a többedik forduló után, annyit lehet tudnom, hogy két kis motort kéne vezérelni egy toló potméterrel, amikor az egyik áll akkor a másik forog vagy mi. De csak toló potméter jó a célra, forgó nem.
De most ezzel a hangszóró váltóval, vagy mifenével, megint megkavartad a tisztánlátásomat.
s5f8tmfv3
György le is írta amit kérdezni akartam, úgyhogy elő a farbával: mi lesz ez? Valószínű egy sima potival nem úszod meg, kell majd valami elektronika, direktben nem szerencsés a motorra kötni.
A „hangszóró váltó” esetleg az egyensúly (balansz) szabályzó?
(Jobbra tekerve az egyik hangszóró szól erősebben, ballra tekerve a másik, középállásban mindkettő egyenlő hangerővel.)
VViktor
Igen György arra gondoltam balansz szabályzó.
Szóval két pici moci egyidejűleg forog egy irányba és a potméterrel szabályoznám a két motor közötti áram szabályzást.Azaz ezzel fordulna a szerkezet,hogy az egyik többet pörög mint a másik.Nem tudom elég érthetően magyarázom-e el?De előre is köszönöm a segítséget.
s5f8tmfv3
Akkor Neked két fordulatszám szabályozó áramkör kellene amit egy sztereó poival tudnál állítani?
 Vannak dupla potik is. Egy tolóka két potit vezérel. Amennyivel nő az egyik ellenállása, annyival nő a másiké. Bár szerintem felesleges. Nem szokás potin keresztül motort hajtani. Akkor már jobb egy hidat vezérelni egy simával.
