Itt egy gyors pl. a PWM szabályozásra 555-el.:
http://fenykapu.free-energy.hu/pajert/index.htm?FoAblak=../pajert37/VADCSzabaly.html" TARGET=_fnew>http://fenykapu.free-energy.hu/pajert/index.htm?FoAblak=../pajert37/VADCSzabaly.html
 Te a Segway-re gondol ha jól értem. Nem nagyon ismerem, de ha jól  rémlik annak elég bonyolult számítógépes vezérlése van. Figyel arra, hogy ha kidőlsz a súlypontból, akkor ne szaladjon ki alólad hanem korrigál.
s5f8tmfv3
Írj címet a mailomra! Ingyen van, ezen ne múljon a projekted. Közben megtaláltam a másik potit is, az ugyanilyen, csak kevesebb lába van. 100K sztereó és lineáris, pont ami Neked kell. Legfeljebb csak az egyik felét használod. Ha tönkremegy ott a másik oldal :)
s5f8tmfv3
A Segway-ben még giroszkóp is van igaz? Nagyon bonyolult holmi.
s5f8tmfv3
Tuti! Pont 100K-s potira van szükség hozzá :)
VViktor
Igen Fiuk.Azaz segway.Tudom hogy bonyolult a vezérlése ,de ez amit most rakok össze az csak mini szerkezet lesz és majd valamikor a két 24 Voltos motort szerelem be,de az még... Az előre hátra haladást most csak egy nyomókapcsoló irányítja,tudom nem jó megoldás de így lehet tudatni a géppel hogy merre szándékozok haladni:D
VViktor
Amatőr ment email.És köszönöm előre is.
 A 24V-hoz esetleg tudsz majd használni valami 24V/100-200 W-os dimmer-t (fényerőszabályzó). Akkor nem kell a teljesítményelektronikával annyit szöszölnöd.
VViktor
Őszinte leszek.Még nem tudom hogy oda milyen,de mér nézelődők arra is két hatalmas 24V motort kell majd meghajtani ami anno egy nagy gépet cipelt.Tehát ereje is van :D
tov
Szia! Köszi végül beszéltem vele is de csak prózai oka volt hogy nem ment a Match nem szerette azt a számítógépet de másikkal elindult és valahogy az üresen elindulást is elfelejtette a gép szóval mostmár azt csinálja amit kell. Mégegyszer köszi a segítséget
VViktor
Szia Amatőr.Megjött a csomag köszönöm szépen.Jövök eggyel ;).
VViktor
Mambablack Help me.Mért van hogy a pici motor csak akkor megy ha a pótméternek 0 ohm az ellenállása? Mihelyst egy kicsit fordítok rajta a motor megáll.Táp 5V poti 100K.Kétrlek segítst:D
Ha sorba kötötted a motorral akkor lehet hogy az első milliméteren sikerült elégetned a szénréteget.
még huzal potméter sem birná kimég egy kis magno motor áram szabályzás sem nem hogy egy grafit vagy szén rétegü potméter!
dc motor fordulat szabályzásra is van több megoldás de legföbb cél ahogy milyen felhasználási területre kel a szabályzás nyomaték fordulat tartás !
áram szabályzás nem  a legjobb megoldás fordulat szabályzásra itt is elöszeretetel hasznos a kitöltési tényezö szabályzása egy adot frekin ezt a motor felépitése szabja meg legföképen pl akkus csavarhuzo volt már a kezetben és sipolást halasz ez pont igy cselekszik a vezérlés!
VViktor
ŐŐŐ.Na ez lehet valóban így történt [#falbav].
