Amíg nem pukkant addig nagy baj nincs. :)
VViktor
Pukkanni nem pukkant,de nem is ment.
tudom ajánlani kisérletezésre neked a sorba kötöt izos modszer az izó tejesitményét a cél eletronika áram igényére meg lehet választani!
az az amit csinálsz eletronikát sorba kötsz egy meg felelö izot és ha zárlat van akr az izzó világit nem a félvezetö fog izadni vagy pukani!
ha meg biztosan müködik az eletronikád izo nélkül is mehet élesbe........
 Elfelejtetem mondani, hogy kétféle lábkiosztással kerülnek forgalomba. Vagy középen van a beállítóláb, vagy szélen. Bár az utóbbi gyakoribb.
VViktor
Szép reggelt kívánok nektek jó emberek.Köszönöm a sok és rengeteg infót igyekszem tanulni belőle.Vakegér igazán szólhattál volna tegnap is erről a láb kiosztásról [#beka3],mert már azt ecsetelgettem itt az asszonynak hogy nem lehetek ennyire béna:DMambablack megmondom az őszintét ,teljesen mindegy,hogy mit kötök össze ,ha eleve hülyeség:D De azért kipróbálom a leírtakat.Amúgy ez a kapcsolásos progi kiírja ha hülyeséget rakok össze rajta?
Bocsesz.[#vigyor] Amúgy ne sirámolj, amikor én rájöttem még internet sem volt. Most meg akármikor letöltöd a gyártó honlapjáról az adatlapot néhány példaalkalmazással együtt.[#beka2] Amúgy a főnökasszony lelkesen helyeselt, vagy titokzatosan hallgatott? [#papakacsint]
VViktor
Jót röhögött,főleg miután kinyögtem hogy nem jó lábakra kötöttem:D.
VViktor
Na végre sikerült össze állítanom a linkelt kapcsolás alapján,de a poti egyik végénél pörög teljesen a másiknál meg az utolsó 3-4 mm nél lesz csak lassabb ,a közbeeső 3 centin fullon pöpr.Valamit megint rosszul kötöttem?
Vbodi topikjában téma volt az acéllemezek vágása meg megmunkálása és az anyagminőség.
Én meg mindig bajban vagyok, mert az anyagismeret c. tantárgyból úgy lettem 5-ös, hogy a tanárom bringáját én javítottam mindig [#rolleyes]
Így most nem tudom mi a fene különbség van az acélok között, melyik mire jó.
Pl. az egyik vaskereskedésben ilyenek vannak:
S235(Rst37-2), S355(St52-3), P265GH(KL2D), C45, C60, 51CRV4, DD13, P275NH, S460
Tehát még a jelölés sem egységes csak hogy ne legyen egyszerű megfeleltetés hogy a nagyobb szám jobb. Jó rendben az 51CRV4 azt értem hogy valami króm vanádium ötvözet, meg talán a C is a széntartalmat jelöli, de egyrészt nem tudom mi mire jó, másrészt a többinél a kén és foszfor tudtommal negatívan hat a vas minőségére, tehát szándékosan biztos nem ötvözik ilyenekkel a szerkezeti anyagokat.
Legutóbb vettem pl. 6mm-es melegen hengerelt táblát a rakodó kanál felujításához, de a cég oldalán sincs semmi infó az anyag minőségről. Akkor ez milyen melegen hengerelt lemez lesz?
Nálam az anyagvizsgálat abban kimerült, hogy fogtam a pontozót, rákoppintottam az eredeti kanálra meg a lemezre, ugyan akkora pötty keletkezet, nekem ez azonos anyagminőséget jelent már.
A LM317-essel építettél?
Ha szabályoz, akkor nem kötöttél el semmit szerintem, simán csak túl nagy a potméter értéke, ezért nem ejti a feszültséget eléggé.
Esetleg logaritmikus potid van.
Ha a linkelt kapcsolást építetted, akkor próbáld meg úgy bekötni, hogy kiveszed azt a 240ohmos ellenállást, a poti csúszkáját a REF (vagy föld) lábra kötöd, a poti maradék két lába közül az egyiket a földre, másikat a kimenetre kötöd.
Így nem befojásolja a poti értéke a feszültség osztást mértékét...annyira.
 Ez normális. Mivel ez nem egy motorszabályozó, hanem csak a feszültséget vezérled. A viselkedés a motor karakterisztikájától függ. Kis feszültségnél el sem indul, ha pedig már éppen elindul akkor gyorsan pörög, de még nincs nyomatéka. Lehet finomítani, hogy a poti ellenállástartományát párhuzamos és soros fix ellenállásokkal belövöd a használható tartományba. Azonkívül megpróbálhatod az áramgenerátoros hajtást. Igazából csak annyi a különbség, hogy a poti testelt pontját a motoron keresztül kötöd a földre. Elvileg. Ezer éve nem csináltam ilyesmit. Szóval keress rá.
VViktor
Keri kérlek erről legalább egy móricka rajzot kérnék,mert így ez egyben sok :D
VViktor
Tehát ha jól értelek titeket akkor a pici dc motorokat nem lehet így szabályozni? Akkor ahhoz már pwm kell vagy mi fene?
VViktor
Egy régi füles pótmétere eddig a legjobb az 54ohm és 0 ohm között mozog :D
http://peefdg.bay.livefilestore.com/y1pC6JiR6ft0lHW7BtfMmoG4bJdAcMHHjNkGVMFgKRR8x2JvPOTgQbxweAX4hlx4HYJmroA6yghxdGz9bfGSMcJIcG51YTBC0h3/szabalyzo.JPG?psid=1" TARGET=_fnew>Tessék itt van
Kicsit bonyolultan magyarázva:
A nagyon pici DC motorokat pontos fordulatszámon tartani nagyon nehéz üresjáratban bármivel is, mivel a motoron a nyomaték az árammal arányos, nem a feszültséggel. Szerencsére a kicsi motoroknak nagy a belső ellenállása, ezért a feszültség és az áram szoros összefüggésben van, így a nyomaték is. Tehát a feszültség szabályzó pont jó ide.
Azonban hiába szabályozod a nyomatékot, mert a pici motort lefogja a csapágyazás (és a kommutátor) tapadó surlódása. Ahoz hogy megmozduljon olyan nyomaték kell, amitől megmozdulás után nagyon pörög, viszont ha lelassítod akkor megint megtapad.
Jó ez a kapcsolás, de pontos fordulatszámot csak jóval bonyolultabb visszacsatolással lehetne elérni mozgatott tömeg nélkül.
Legjobb példa, hogy a játék villanymozdonyoknál is jól lehet szabályozni a feszültséggel a mozdony sebsségét, csakhogy ott terhelve van a kocsikkal a motor és ezért nem tud felpörögni ahogy megmozdul a forgórész.
Tehát ha ráteszel a motorra bármit, pl. egy lendkereket, akkor jóval pontosabban lehet szabályozni majd a forgást.
