szervusz Karcsi!
ha gyors segitség kell.........
http://www.youtube.com/results?search_query=vcarve+pro&aq=0" TARGET=_fnew>vcarve tutorialok
Nálam sok programnál be vált ez a tanulási modszer![#eljen]
igen a proteus igy jelzi hogy milyen álaponton van a láb magas vagy alacsony szinten az 555 nél 3 láb a kimenet ami maximum 200mA bir el!
csak tranzisztoron keresztül kös rá bármit is!
eivmhrm04
f35ezvjs
Szia Karcsi!
az msm jól működik tedd fel ott is lehet beszélni.
VViktor
Mambablack,Keri,Vakegér,és a többiek.Köszönöm a sok segítséget és a kitartó magyarázatot,de önkritikát gyakorlok.Ez nekem nem megy.Lehet majd egyszer szétszedek egy olyan autó pályát amin van ilyen kis kar,de addig ennyi volt.
Kristály Árpád
Szia Papp Jenő (Erdély, Székelyudvarhely)
Levelet érkezett!
VViktor
Hmm érdekes.Találtam idehaza egy rossz aksis fúrót.Naná,hogy szét szedtem,de még annak a vezérlése sem volt jó a pici dc-motorokhoz.Lehet el kéne felejtenem a pici motorokat?
VViktor
http://www.ermicro.com/blog/?p=1097" TARGET=_fnew>Ez lesz a megoldás. Bár ez nem az amit szeretnék de ez sem rossz :D Valaki segít ismét szerelni nekem?[#buck][#rolleyes]
 Na nekem is lenne egy kérdésem. Vannak ezek az álló lapra (fémfalra) szerelt automata szerelő-hajlító esetleg stancoló modulrendszerű gyártógépek. Mi a franc ezeknek a tisztességes nevük? Pár éve láttam őket a MachTech-en és sehogy se jut eszembe egy rendes guglis keresőkifejezés.
Általában ezért áttételezik le a pici DC motorokat, mert így pöröghet nyugodtan a kis motor, ahogy jól érzi magát. Nagyobb fordulaton pedig már szabályozható.
Ha megnézed a linkelt robot motorjain is ott van a lassító áttétel, ami már csak azért is szükséges, mert direkt meghajtva nincs elég nyomaték.
bvadkrcds
Tudnátok nekem segíteni?
Eagle-ből hiányzik egy alkatrész, amit szeretnék használni. SOT89-5
Sima SOT89 van, de az 5 lábú nincs közötte. PT4115-ös DC-DC IC…
Köszi!
Motoros
Ha erre gondolsz:wire bender
http://www.youtube.com/watch?v=mwygMdpQ8SU&translated=1.
 Foglalkoztam ilyesmivel és van egy félig elkészült vagy inkább elkészült de félig szétszedett deszkamodellem, ... a 4 mm huzalt simán hajlogatja de a darabolást nem tudta
Motoros
De ha lassúnak találod és termeléshez kell, akkor inkább ezt nézd meghttp://www.youtube.com/watch?v=SQIYZ-iKuG4&feature=fvw" TARGET=_fnew>-link-
Köszi, közben sikerült megtalálnom amit kerestem:
http://www.bihler.de/BihlerPRODUKTE/maschinen/maschinen_eng.htm" TARGET=_fnew>BIHLER
Ez tényleg messze  van a múltkori giroszkópos terveidtől..
Ettől az elektronikától se várj sokat ez is csak amolyan "úttörő kapcsolás"...
Persze tanulni tökéletes, de csak akkor ha kitartó vagy és kiismered a kapcsolás működését.
