motion
[#worship]   De így bizony....és még Te hívod magad "Amatőr-nek"[#smile]
A "mivel és hogyan"-ról nem tudnál pár szót írni?
Leszedtem még róla a sallangot.   ...beteszem a rajzos topikba, ha valakinek kellene.
Még egyszer köszi.
Révész Richárd
Szakik!
Érintő képernyős monitorhoz kell valami progi z érintő felület számára a működéshez?
És milyen kábel kell hozzá?
http://www.crs-usa.com/tm-1k2k.asp" TARGET=_fnew>ilyen a monitor
Az ELO touch driver progit letöltöd és szerzel egy sorosport csatit
s5f8tmfv3
Ugyanúgy csináltam ahpgy Te a Corelben, csak a színátmenetes kitöltést (fountain fill) lecseréltem egyszínűre (fehér), a vonalaknak pedig hairline fekete színt adtam. Így kimentve már nem csíkosodik a színátmenetek miatt. Próbáld ki, legközelebb már menni fog. [#eljen]
s5f8tmfv3
Révész Richárd
Révész Richárd
Ez így nem jön össze.A soros port kábel mind két vége "anya",nekem meg egyik végére "apa" kéne.
Na majd kisüt a nap valamit.Annyira nem lényeg, hogy működjön csak kíváncsi voltam rá.
Nos lefotóztam a kérdéses lapkát. Egyetlen jelölés rajta egy piros festékcsepp. Orosz tartóban van, de lehet hogy nem az az eredeti helye. A képen tettem mellé két másik lapkát méretaránynak. Mágnes nem vonzza és a súlya kb harmada a hasonló méretű vídiának.Vídiához való köszörűkorong épp csak koptatja egy kicsit.
http://kepfeltoltes.hu/view/101217/IMGP8540_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/101217/IMGP8540_www.kepfeltoltes.hu_.jpg" border=0>
tov
Üdv mindenkinek!
Első CNC maróm építése kezd a vége felé tartani, de ahogy lenni szokott ilyenkor jönnek a hibák is. Nem tudom hogy mit ronthattam el ezért kérném a segítségeteket. Nos a problémáim a következők H1-es vezérlőt használok és elvileg mindent jól kötöttem össze a léptetőmotorokkal, de amikor csak simán áram alá helyeztem még számítógéppel össze sem volt kötve akkor irtózatos hangon elkezdtek a léptetőmotorok sípolni és az egyik irányba nagyon lassan forogni. Ez gondolom nem normális és szerintetek mit ronthattam el? A másik dolog az hogy Match3-al amikor próbáltam manuálisan a kurzorral mozgatni semmi sem történt.
Ha valakinek lenne valami ötlete hogy mit ronthattam akkor a segítséget nagyon megköszönném elró is
Még egy érdekesség: vezeti az áramot, a lapka két sarka között kb 20 ohm mérhető. ( A vídia ezzel szemben közel zérus ellenállású. )
szia!
olyan mind ha külsö zavar szedne ösze vagy a táprész nem kiszürve picnek nagyon szürt tápra van szüksége ami a H1 vezérlö lelke!
vagy árnyékolási probléma tegyél fel foto a vezérlöd belselyéröl hogyis vanak el rendezve vezérlö....trafo ..stb!
tov
Elvileg a tápnak jónak kellene lennie mert most a teszt idejére egy FOK-GYEM TR-9253/A 3A/30V állítható táppal hajtottam meg
és mi változot amiota ezt a hibajelenséget csinálja?
igy elég nehéz kiszürni ha bünös jelenséget!
tov
Sajna semmit nem csinál vagyis ugyanazt mint eddig most szétszedtem hogy lecsekkoljak megint mindent
