Esteleg segítenék, ha érteném pontosan, mit szeretnél. Egy rajzot, skiccet feltennél a problémáról?
HTD 3M fogaskerék esetén a furat osztó köre:
(fogszám * fogtáv)/ pi - (2 * fogak egyenes része)
(115 * 3)/ 3.1415926535897932384626433832795 - (2* 0.38)= 109.05691073340778168052979672703
A kerék átmérője:
(115 * 3)/ 3.1415926535897932384626433832795 = 109.81691073340778168052979672703
A fog profil nem félkör! Van egy kis egyenes része is ~0.38mm !
Nem a fejkörre kíváncsi hanem arra az osztókörre amelyiken ha végigfúr egy furatsort, majd leesztergálja a felesleget akkor jó közelítéssel megkapja a fogzott szíjtárcsát.
A fejkört - a táblázatokból a képletet visszafejtve - már könnyen át lehet számolni más fogszámra.
7vpav5d32
Gyakorlatilag egy d 115-ös kör területén elhelyezhető köröknek a számát tudjuk (10, 15, 20, 30). Minden körnek egyforma átmérőjűnek kell lennie!
Az elhelyezhető körök lehető legnagyobb méretét keresem.
Te most mekkora átmérőjű furatok osztókörét számoltad? Azt nem látom a képletben :(
Félek Te sem érted mit is akar csinálni Arany barátunk.
Vagy én nem jól értettem végig?
Arany barát!
Ugye ezt akarod csinálni?:
Végigfúrsz egy osztókörön a fogszám számának megfelelő számú furatot és a végén leesztergálod.
Én MCMX. be megrajzolnám a D115-öt. És nestingel kiprobálnám hogy mekkora a legnagyobb átmérő amit adot db számmal még belerak.
Kicsit macerás de ezt tudom hirtelen.
Hulthéten küldtem mailt a címmemel meg kaptad?
Ej de jó kis matematikai feladatot találtál!
Két heti hideg élelem nélkül bele sem fognék :))
Bár lehet tök egyszerű a megoldás :(
Nem játszik szerepet a furat átmérője az osztokör esetén.
De mint a te méréseid is mutatják, és én is csináltam már ilyen kereket, ha jól emlékszem ~0.4-0.5mm kisebbre kellet csinálnom...
Ezen még el kell gondolkoznom, de mindenesetre engedmények útján járható ez az út.
"A fog profil nem félkör! Van egy kis egyenes része is ~0.38mm !"
Erről hol találtál adatot, esetleg a többi szíjprofilnak is meg vannak a pontos méretei?
7vpav5d32
 Feladtam a számolgatást! Manuális megoldást csinálok. El kezdtem (be) golyózni.
http://cnctar.hobbycnc.hu/csiki/k%e9sek/goly%f3zok.JPG" border=0>
Arany János
Most Te fatökű vagy fagolyós lettél? :))
Arany János
Igen! Ez az egyik lehetőségem.
A másik pedig, hogy barkácsolok egy "szánt" a fúrógépre és egy 1.8-as gömbvégű marót befogva "tologatom" alatta az élére állított tárcsát.
HobbyCNC-d van ugye?
Akkor én mindenféleképpen az elsőt ajánlom.
A Mach varázslóval  1 perc a G kódot a fúrásnak elkészíteni, utána már csak a gépeden múlik.
Milyen anyagból akarod készíteni?
Ekkora átmérőnél  és fogszámnál már több mint elég a keményebb műanyag, vagy bakelit.
Az iparban is elterjedten használják.
A második mellett szól, hogy akkor tudsz tökéletes profilú kést köszörülni, viszont azon esetben nincs jelentősége az osztókörnek, csak a fejkörnek és a lábkörnek, tehát ekkor feleslegesen dolgoztattál bennünket!!!
[#violent]
