neduddgi
Szeretnék készíteni egy "levegős" gravírozó "ceruzát".
Volt egy elképzelésem, hogyan is működhet, el is készítettem, de (természetesen) nem működik ...
ha valaki ismeri az elvét, illetve tudna föltenni egy sematikus rajzot megköszönném.
Kössz!
yuagaci9g
Itt egy egyszeru otlet:
http://www.freepatentsonline.com/6508315-0-display.jpg" border=0>
neduddgi
Hát ez valóban egyszerűbb, mint az enyém!
[#buck]
... már csak az alkatrész lista hiányzik.
Azért kössz.
yuagaci9g
Aza szep benne, hogy nem kell rugo!
A levego rangatja a dugattyut.
http://www.freepatentsonline.com/6508315.html" TARGET=_fnew>Ittaz angol leirasa.
Ez nekem véső cuccnak tűnik, nem gravírozónak.
De nagyon köszi a leirás linkjét, mert már egy ideje piszkálta a fantáziámat.
http://www.lindsayengraving.com/Engraving%20Tools.htm" TARGET=_fnew>Ezért.
Finom kis szerszámok! Öröm lenne egy ilyet kézbe venni.
http://www.craftsmanshipmuseum.com/Ronnie.htm" TARGET=_fnew>És megdíszítgetnéd a gépalkatrészeidet.
Sziasztok.
Tudna nekem valaki segíteni? Egy motor doksiját keresem: Mitsumi M42SP-4NP. Már találtam M42SP-4N doksit, át is néztem, de nem ír semmit a P jelűről. A segítséget előre is köszönöm.
Csoda dolgai vannak! Nekem nem lenne hozzá türelmem. Bár régebben erre a CNC bütykölésre sem gondoltam.
Varga Ferenc
Ha valaki fénykép gravírozásban,tudna segíteni,kérem küldjön egy elérhetőséget.
Motoros
Nemrég megkeresett valaki, hogy készítsek neki kézi gravírozóba..vagyis inkább vésőbe való szerszámot. Egy kis kísérletezgetés után sikerült is. Ha már ennyit vacakoltam vele akkor gondolom kipróbálom csak úgy, mire is megyek vele.
Meglepetésemre egy kis gyakorlás után könnyedén sikerült is egyszerű ábrát karcintani. A forgató asztal nélkül persze nem lehet messzire jutni. Mindenesetre sokkal finomabb és szebb.. fényesebb ábra rajzolható mint géppel. Az is igaz hogy a mai generációk már nem igen képesek ilyen aprólékos munkára. Sima kézi vésővel kell kezdeni...ha megy akkor lehet váltani levegős vésőre ami gondolom jelentősen könnyíti a munkát.
hyn6ys8wt
Vastag lineáris sínt (45-ös) szeretnék elvágni.
Vasfűrész nem viszi:-) Mivel szokták az ilyet darabolni. Van egy kis hobby gyorsdarabolóm, 350-es korong van rajta. Azzal megpróbálhatom?
Szeretném ha szép lenne a vágás és lehetőleg nem lilulna el a sín. Valaki vágott már ilyen anyagot?
MoparMan
ha nem tolod agyig a flexet, nem fog lilulni...
Az egy csapágy anyag. Ha egy ócska csapágyat el tudsz vágni lilulás nélkül, akkor ez is menni fog.
Szerintem hűtés nélkül meg se próbáld. A kis gépet kúszóolajjal lefújni, (az távol tartja a vizet) nilon zacsi a motorra, (nem melegszik túl egy vágás alatt) magasra rakott vizes edényből vékony „borlopó” csövön ejteni a vizet a vágás helyére. Vékony tárcsával és ne nyomd nagyon, mert elgörbül a tárcsa és csálé lesz a vágás.
Kis hobby 350-es? Komolyan veszed ezt a hobbit(ot)[#nevetes1]
Ha nem tolod neki túl vadul, és esetleg hagyod néha hűlni, semmi gond. És ha az utolsó három milliméter belilul, akkor mi van? Ott már úgysem jár a kocsi!
