jv7pu3a5p
Kicsit "ágyúval verébre" effektusnak tűnik nekem, ha csak egy nyomógombot akarsz figyelni.
Láttad a touch LCD-met a talin, na azt egy MEGA2561 viszi 14.7456Mhz kaviccsal. És csak úgy dobálja be a képeket, pedig a proc csinál mindent, kommunikáció, megjelenítés, touch kezelés.
43pbwjg8s
Használd a GERBER_RS274X kimenetet. Ott nem lesz semmi gondod.
Miki2
43pbwjg8s
nm.
Arcolok, de nemrég tudtam meg én is amikor ugyanazokkal kínlódtam mint most Te! :)
Miki2
Ha már ennyire előre jársz - merthogy én ma nyúltam hozzá először - Légyszives áruld el a kimeneti fájl kiterjesztését.
Nálam eddig ismeretlen *.b#1 illetve *.s#2 kiterjesztésekkel jöttek létr fájlok.
Milyen progi képes fogadni, illetve marópályát generálni ezekből a fájlokból?
Köszönöm a válaszod.
43pbwjg8s
Azok nem a gerberek.
A Schematic és a borad minden mentésnél meghagyja az előző változatokat. Azoknak vágja le a kiterjesztését és számozza a végükön.
Elvileg ha biztos, hogy nem kell neked egy régebbi Schematic vagy board verzió, nyugodtan törölheted őket.
A Gerbert ha a lent írt formában adod ki, két file-t hoz létre. Hogy jól lásd érdemes egy külön könyvtárba kitenni.
Az egyiknek, a tényleges gerbernek (meglepő) nem lesz kiterjesztése!! :) A másikat ugyan próbálták elmondani, hogy mi is (hozzá tartozik elvileg) de nem sikerült megértenem, sem megjegyeznem.
Neked majdan a kiterjesztés nélküli kell.
A marópálya generálás....
Én belátogatnék a nyákkészítés topicba!
Miki2
Megteszem !
És mégegyszer köszönöm.
bvadkrcds
Szia, LZ! Láttam, az a kis fehér doboz volt... Szépen meg vot csinálva. Még csak ismerkedek az ARM Cortex-el. A PIC nem az igazi... a MEGA meg szintén egy más világ, amihez nem értek. :-(
bvadkrcds
Szia, LZ!
Most van időm egy kicsit bővebben írni.
Már egy ideje PIC-el foglalkozom, ha tehetem. Igazából logikai kapcsolásokat szoktam vele megoldani. Nem kell ÉS, VAGY kapukat kötözgetni. AD konvertert szoktam még használni optokapukhoz stb. PIC16F87x-et szoktam használni. Van elég port stb. de mostanában áttértem a 16F88x-re. Volt egy időszak amikor a Parallax Propeller-el vacakoltam.
A cél egy hasonló megoldás lett volna, mint ami neked is van.
PIC-nek van hasonló megoldása 320x240-es színes TFT-vel. Szintén érintőképernyős... DE bonyolult az egész áramkör. Jó-jó,de házilag macerás lenne megoldani. A Parallax ebből a szempontból jobb... kicsi és beleépítették a karakterkészletet stb. Van egy csomó minta is hozzá...
Az AT MEGA-t nem ismerem. De ha azzal egyszerű megoldani a dolgokat, akkor jó.
Ha nem bonyolult a grafikus LCD csatlakoztatása, és marad még elég port a perifériáknak, akkor megpróbálkoznék vele.
Hol lehet hozzá kísérleti paneleket kapni? Ha gondolod üzletelhetünk. Ha van időd velem foglalkozni.
Rinaldo
Az Eagle maga is készít nc kódot vagy hpgl fájlt ha arra van szükség!! Az ulp-k közt találsz olyat hogy Pcb-Gcode.ulp,ez készíti az nc kódot a Pcb-Gcode-setup.ulp-vel lehet a beállításokat elvégezni, outline.ulp hpgl fájlt állít elő .
Fontos hogy az a board legyen megnyitva amihez az nc kódot akarod készíteni !
robokacsa
üdv mindenkinek
a marószerszámot a marógépbe feltétlenül be kell fogni úgy, hogy a szárát ütközésig feltolom???
valakinek biztos triviális a kérdés, de pontosan szeretnék a részleteknek is utánajárni.
a lényeg  a dologban az lenne, hogy a szerszám megmunkáló része csak 10 mm, nekem meg legalább 20 mm mélyen kellene  dolgozni vele. persze a szárátmérő olyan vastag mint a dolgozórész....esetemben 3mm
Ha a szár kúpos, akkor biztosan.[#vigyor4]
De, biztosan nem erről van szó.
Szerintem megfogás szempontjából elég annyira betolni, amennyire a patron teljes felületén fogja a szerszámot.
Dolgozhatsz vele mélyebben de azt a részt ami a szár részből érne hozzá az anyaghoz azt kézből egy kicsit köszörüld méret alá. 0,1mm elég. A hűtőfolyadékkal pedig mindig tartsd tisztán a szár részt, hogy közé ne szoruljon a forgács.
43pbwjg8s
bizony....
Én igy törtem el anno az első 6-os egyélűmet.
A szár nem volt alászedve. :(
Viszont Robo, Azért igyekezz a lehetőségekhez képest a patron megfogó hosszához a legjobban, legmélyeben benyomni. Legyen fontos mind a kettő szempont.
43pbwjg8s
Egyelőre csak érdeklődésszintem.
Tudnátok tanácsot adni abban, hogy mit és hogyan érdmes üveg homokszórásnál maszkoláshoz használni?
Minél részletesenn, akár apró dolgokhoz (elsősorban azokhoz).
Pár külföldi oldalon láttam egy pár levilágítós megoldást, de nem tudom ezek itthon elérhetőek-e.
esetleg a maróba befogott fóliavágó kés? MIlyen finom dolgokra haszáhtó, milyen fóliával...
Szóval ha valakinek valami tapasztalata van, megköszönném, ha megosztaná. Aakár itt, akár magánban.
Előre is köszönöm!
