pa0n9mw
Üdv
Svejknek
Köszi a rajzot de van 1 kis bibije, vagy csak én keverem a dolgokat.
Amit te adtél az a 485 ös illesztő.
Tudtommal a 422 es protokollnál 4 vezetékes rendszer van.
TX - és + valamint RX -és + na meg ugye a GND.
Nekem olyan kellene.
végyé
Úgy vélem, hogy értettem.
SquirrelTech
Mind a két protokoll lehet 2 (half duplex) v. 4 vezetékes (full duplex).
pa0n9mw
Üdv
Nálam csak 1, a 4 vezetékes müködik.
végyé
pa0n9mw
No akkor kezdük az elején.
Mitsubishi fx0 plc.
Ahoz kellene a programozásához.
Netenen találtam megoldásokat ahol egyből rs232 re van kötve és állitólag megy, nálam nem.
Kölcsön 422 es illesztővel probáltam a 4 vezetékkel megy rendesen, kevesebbel nem tudtam vele kommuikálni.
végyé
Ez jó lesz?
http://www.openwatcom.org/index.php/Main_Page" TARGET=_fnew>Watcom
 Én Win alá raktam C fordítónak, de tud Fortrant is. Van benne IDE, Resource Editor, Debugger stb.
Köszi!
Ki fogom próbálni.
Érdemben nem tudok többet segíteni,azt a frekiváltót nem ismerem ilyen szempontból.
Mérni kell, szkóppal megfigyelni hogy elkezdi-e valamelyik az adatfolyamatot.
Ezt az átalakítót használtam a Delta frekiváltókhoz és Omron PLC-khez.
Általában az ilyen kütyük ismerik a félduplex üzemmódot.
SquirrelTech
Két infót találtam: http://thisisplc.blogspot.com/2009/11/cable-for-plc-mitsubishi.html" TARGET=_fnew>ez az egyik és http://www.btinternet.com/~paul416/PLC/sc09.jpg" TARGET=_fnew>ez a másik.
Jó esetben mehet RS232 illesztővel is (MAX232), de a CTS és RTS lábakat is be kell kötni nem csak a TXD, RXD-t.
Vagy ha mindenképpen RS422-es interfésszel szeretnéd megoldani, akkor használj két db. 75176-ot, szintén a TXD, RXD és a CTS, RTS bekötésekkel.
Révész Richárd
Most néztem a gyári kábelt.
MAX202 és két darab 75179B van benne.
A bekötést ne kérdezd mert nem tudom kimérni
(többrétegű nyákon van)
yuagaci9g
Most, hogy igy egyutt van a szamitastechnika tudorainak ellittje!
kerdeznek valamit, lehet, hogy banalis, de nekem "Tabula Rasa"...
Adott egy laptop, tele uzleti ajanlatokkal es megrendelesekkel...
Hosunk szeretne ezt hasznalni a repulo utjan, eddig OK, megerkezeskor dokkolna kulso monitorra es tasztaturara. Ez is ertheto.
A kerdesem az, hogy lehet (mert biztosan lehet valahogy,   mert kell) ?!
Szoval mukodik e egy laptop becsukva, kulso monitorral es tasztauraval?
Hogy kell konfiguralni erre az uzemmodra?
Révész Richárd
Szerintem sehogy nem kell kel konfigurálni.Dokkolóra rányomni és mehet is.Legalábbis a céges HP notink így működik.
MoparMan
alapestben lecsukásra hibernál, de ha érzékeli a gyári dokkolót akkor nem
27idyu84u
Az "adok-veszek-cserélek" topic 16608-as hozzászólásában Svejk által említett Hall elemes nyomógombokat hogyan kell bekötni végálláskapcsolónak a H1 Compact vezérlőhöz? Köszi
