Nálam két év alatt kétszer előfordult http://pcforum.hu/tudastar/48275/Thunderbird-ben+elvesztek+a+levelek+hibas+msf.html" TARGET=_fnew>ilyesmi, az indexelés visszahozta.
Úgy kb 15-Gb-nyi levél...
Szasztok!
Van egy http://www.nelt.info/Doc/pdf/Np1500%20Datashheet%20V7.pdf" TARGET=_fnew>ilyen tápom.
A DC OK led nem megy, és világít a FAULT.
Kuka, vagy kell valamit még drótozni rajta?
Köszi![#alien]
6fabbzvm
Mostanában gondoltam egy szerszámbemérő beszerzésére...
http://www.usovo.de/shop/images/WS104.jpg" border=0>
Például egy ilyenre. Egy gondom van ezzel, hogy lövésem nincs, h tudom ezt a Mach-al használni, egyáltalán lehet-e, ha igen van-e bármilyen kitétele, h milyen legyen a hosszmérő!? [#fejvakaras] Már aludni se tudok emiatt![#hehe]
Kérem segítsen Valaki! Előre is köszönöm![#wave]
Gabesz [#hehe]
Sys_m
Szia, ez egy elég olcsó megoldás http://www.cad2gcode.com/cncprojects/id16.html" TARGET=_fnew>LINK, sokféle kivitel van.
A cnczone-on és a machsupport fórumon nézz szét "Tool Height" vagy "Tool Setter" vagy "Tool Height Setter" kifejezések keresésével.
Sys_m
6fabbzvm
Köszönöm, átnézem! [#eljen]
Lényegében bármilyen nyomógombot lehet használni ezekhez a bigyókhoz, lényeg, hogy az ismétlési pontossága minnél nagyobb legyen! Vannak ilyen speckó mikrokapcsolók pl. Omrontól stb. csak azok jó drágák is... nem hiába kerül sokba a "gyári" megoldás...
Én egy optikai megoldáson is gondolkodtam már, mivel ott lényegében az elektromos alkatrészekkel be lehet lönni a kapcsoló hiszterézisét.
szia!
a mach3 könyvtárba keres olyat hogy KeyGrabber.exe és indisd el abban beálthatsz minden irányito gombal rendelkezö eszközt hogy a mach3 ugy táncoljon ahogy te fütyülsz!
Napok óta Fortran környezetet keresek DOS alá.
De nem találok.
Tudna segíteni valaki?
Nem valami klón kellene.
Köszi!
Tessék, itt van egy, nem klón.:).
http://kepfeltoltes.hu/view/100915/fortran_environment_for_dos_www.kepfeltoltes.hu_.png" TARGET=_fnew>http://kepfeltoltes.hu/thumb/100915/fortran_environment_for_dos_www.kepfeltoltes.hu_.png" border=0>
Motoros
Nem csak az ismétlési pontosság számít. A kapcsolás pillanata után még kell lenni egy legalább 0.5 -1mm rugalmas elmozdulásnak, Ne olyan legyen mintha a Z nekimenne a falnak.
 Nem ajánlom. A gépen amit nyüstölök a gyárban lézeres bemérő van. Kényelmes, de legalább pontatlan. :D Bármilyen kosz, olaj a marón megzavarja. Simán szór 1-2 századot.
Igaz, én környezet alatt fordítót, linkert, debuggert és valami ide szerűséget értettem némi helppel és példaprogramokkal.
De azért nagyon sokat segítettél.
Azért, abban vitatkoznék, hogy klón, vagy nem.
Én egy Intel, vagy Microsoft fejlesztésre gondoltam.
A klón alatt a Force és társait értettem.
Bocsi, hogy bénán fogalmaztam.
Na szóval.
Én egy Fortran 90, vagy fiatalabb valamire pályáznék.
6fabbzvm
Nagyon köszönöm Mindenkinek a segítséget, megvizsgálok minden tanácsot, linket! [#eljen]
Sajna csak egy viccel tudtam segíteni ebben, de mint ahogy szokás mondani, hogy minden szál cigi egy koporsószeggel több, minden vicc eggyel csökkenti talán. :)
