Vedd lejebb a gyorsítást és esetleg a végsebességet. Mekkora feszről, mekkora feszü motort hajtasz? Azt hiszem kézi mozgatásnál nem fogja meg a végállás, azért, hogy le is tudjál jönni róla (ha G-kód alatt ráfutna)!
tumnmsi57
Üzenet LOVAS GYULÁNAK!!!
Keress meg légyszi, mert szerintmnem kaptad meg az emilemet.
szhorky@gmail.com
Kösz
Szia Zoli033!
Plexiből meg tudom Neked oldani a doboz elkészítését. (zárójelben megjegyzem, Plexi van szinesben is, pl, ezüst, arany, kék, zöld, piros és sárga raktáron is) Ha érdekel E-mailben megtudjuk a részleteket beszélni! Üdv
Szia M.L.
Sajnos a plexi nem jó, az árnyékolás miatt csak fém kivitel jöhet szóba! Azért köszönöm a jó szándékodat!
Zoli033!
Van egy olyan anyag, hogy "DIBOND", ez Polietilén, mind két felülete aluval van bevonva, tehát árnyékol, itt utána nézhetsz: http://www.alcan-singen.de/default.asp?s1=167" TARGET=_fnew>DIBOND Ebből is megtudom oldani.
Üdv
Kellene nekem egy egy eszterga célgép ami egy a szegnyeregbe befogott menetes perselyt rácsavar egy a tokmányba befogott orsóra majd leszúrja, aztán következő persely majd ismét leszúrás és így tovább.
Tehát ami konkrétan érdekel az az autómata munkadarab cserélés megoldásai azon belül is a befogás, elengedés, és maga az esztergagép.
Minden segítségnek nagyon örülnék, képek, rajzok, leírások.
Előre is köszönöm.
Ezt szeretném használni de csak pár határértéket találtam róla a neten.
BA6200AL tipusú IC
Gyártó által ajánlott alapkapcsolás és lábkiosztás rajz kellene róla. Pláne pdf adatlap ha fellelhető.
Ha valaki tud valamit ezzel kapcsolatban, kérem segitsen.
Köszönöm.
A motorok 1.9 voltosak a tápot nem néztem,hobbycnc tuningtáp alapbeállítás,ahogy a postán érkezett.A mocik melegszenek,de még épphogy meg lehet fogni.
mfrfj8vv3
Szervusz !
Gőzöm sincs mi ez, de találtam neked egy ilyet..:
252 Kb, nekem lejött, bár elég lassan és másodszorra, remélem segít...
http://www.datasheet5.com/download.asp?id=OBRRLRRWOLMWM" TARGET=_fnew>http://www.datasheet5.com/download.asp?id=OBRRLRRWOLMWM
Köszönöm.
Nekem az utolsó pillanatban a
-Hiba történt a dokumentum meggyitásakor. A fájl nem létezik.-
hibaüzenet jön.
Ha neked lejött a pdf légyszives tedd ide valahova, vagy csatolt fájlként a gyorgy.szalai@gmail.com cimemre küld el légyszives. Ezt is köszönöm.
mfrfj8vv3
Köszönöm Szmutku Zoltán!
Megérkezett a BA6200AL.pdf, kitűnően tudom használni.
Hátha mást is érdekel. Ez 3 fázisú BL motor vezérlő IC 26V 1,5A határértékekkel, hall elemes pozició érzékrléssel. Nem túl nagy teljesitmény, de jó lehet tranzisztorhid meghajtására. Azt remélem, hogy egy ijen vezérlős marómotornak szebb nyomaték karakterisztikája lehet, mint a hall nélkülinek.
Örülnék a véleményeteknek a Bruhsless marómotor rovatban.
Használd a válaszgombot, mert nem tudni ki mire reagál nélküle!
Az jó akkor! Ha a motor áramát is beállítottad, akkor a Vezérlő beállítása megfelelő, utána csak a szoftvert kell buherálni!
Vedd lejebb jóval a gyorsítást (pl. 10-re) és kézi mozgatással (Shifttelve) nézd meg mit bír a randszered, majd ahol leakad, az alá limitáld a max sebességet az adott tengelyen! ennyi..
tumnmsi57
