sasi
Egy egyszerű eljárás hidegbarnításhoz, összetevők:
- fegyverbolt
- barnító folyadék, vagy zselé
- 5 percre felkenni
- törlés
- olajozás
- gyönyörködés az eredményben
Kicsit bővebben
http://www.sasovits.hu/cnc/otletek/otletek.htm" TARGET=_fnew>www.sasovits.hu/cnc
3vv2btrhv
Szia Sasi
A döbenettöl leestem a székröl !!
A labdát mivel feliratozod ??
Tibor
Köszönöm!a "fától az erdöt" tipikus példája. nem gondoltam, hogy ilyen közel a megoldás.
Látod milyen közel jártam a megoldáshoz... fegyverbolt... puskapor... [#nyes]
Valaki keressen meg legyen szives, aki elesztett mar L297-es ic-vel keszult vezerlot!
E-mailben gondoltam. (:
albinolynx kukac gmail pont com
Ide teszem első sikeresnek mondható felületmarási képeimet mert itt volt szó róla...
A betétes maró... kb. 8000 Ft volt... R8 Befogatású volt (3"-os már megint nem Europából..)... befogató leesztergálás kb 18mm-re az Én Kicsi Esztergámmal... (igen csupa nagybetű...megérdemli...)
A 75mm-es felületmaró 0.05mm-re lett megdöntve - a két széle között...
Képek: (a valóságban jó a képeken ezt nem igazán látni...)
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Face_milling/Face_milling_75mm_01.JPG" border=0>
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Face_milling/Face_milling_75mm_02.JPG" border=0>
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Face_milling/Face_milling_75mm_03.JPG" border=0>
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Face_milling/Face_milling_75mm_04.JPG" border=0>
https://cnctar.hobbycnc.hu/VarsanyiPeter/Face_milling/Face_milling_75mm_06.JPG" border=0>
Sziasztok új gépépítő vagyok!!
Egy olyan problémám lenne, hogy van egy üzemképes gépem, Magi féle vezérlővel, Mach3 programmal.
Kézi vezérléssel mozgatható a gép, de a 60x60-as négyszög teszt programnál, úgy csinál, mintha működne a gép, de közben egy helyben állnak a tengelyek. A másik probléma, hogy Z irányba kézi mozgatásnál, mintha kihagyna a lépés. Mik lehetnek a problémák? Van e ötletetek. A válaszokat előre is köszönöm.
Kristály Árpád
Hallihó Péter!
Én, nem esztergáltam volna le a kúpot!
Hogy fogod be?
Esetleg patronba....
Jobb lenne ha a főorsónn egy átmenő csavarral is rögzitenéd!!!!
Külőnben gratula!!!!!
Üdv.: Árpi
Kristály Árpád
Hallihó Péter!
Hogy fogod be?
Üdv.: Árpi
R8-as volt... Bridgeport csatlakozással... ennyiért csak ilyen volt... 0,02mm lett az ütése... de gondolj bele ennél a szerszámnál ez nem is annyira számít...
Megjött a Pokolm 25mm-es alumaró is... holnap esztergálom le róla az M12-es befogást... Ezek a patronok igencsak jók... és egyszerőbb mint a behúzószárral rosszakodni... jó tudom...
Eredetiben: (R8)
http://i8.ebayimg.com/03/i/01/a0/1b/d8_1_b.JPG" border=0>
Szerintem ki esik a szinkronból! Milyenek a motorjaid és milyen beállítások vannak a Motor Tunningnál?
A kézi elotolásnál, amikor futtatod, milyen érték van?
Szerintem túl nagy sebesség van beállítva és kézinél nem nyomod a Shift-et (gyorsjáratot) és ott azért megy! Olvasd el a Mach3 beállítását és a motortuningot (azt amilyen Vezérlőd van)!
h1 vezérlőm van.1.3 A nema motorok.3.25 mm emelkedésű két bekezdéses trapézmenetek.
a step per 61.5384 re van állítva v 3000 a 200 step pulse 5 5 . ma lefutott a négyszög teszt,de a szoftveres munkaterűletet még nem tudom beállítani.500 x 300 asztalom van.kérdés
be lehet e állítani úgy a machot,hogy kézzel ne lehessen a referencia pontokon túl vinní?futás 0-ra esetben szépen felveszi a ref.pontot,de kézzel vezérelve a végállásnál sem áll meg. köszi a segítséget.
Sziasztok! Volna egy nagy problémám, amin nem tudok túllépni! A helyzet röviden! Egy audiophil fejhallgató erősítőt szeretnék csinálni, az elektronikai résszel kész vagyok, viszont nem tudok hozzá csináltatni burkolatot,előlapot! Nem vállalják a cégek, még válaszra sem méltatnak, mondjuk ez szégyen őrájuk nézve! Havi 2-3 darabról van szó, ha jól megy akkor is, nem ingyen gondoltam én! Nem tudjátok hova..kihez fordulhatnék, hogy egy külsőt varázsoljak az erősítőmnek? A méretei 7x16,5 x 22 tehát nem nagy! cnc vel gondoltam az előlapot, mert,nem csak egy vasszekrénybe akarom zárni az elektronikát, azt szeretném, hogy nézzen is ki valahogy! A segítségeteket köszönöm!
