n2m4zws6
Rájöttem, hogy nem volt túl szerencsés összehasonlítani a fás és a vasas szalagot mert a fogároknál jelentkező töredezés jellemző gond a fánál (az általam leírtak miatt)de a vasnál gondolom nem homogén a lap. Egyébként fánál a D/1000 a vastagsági szabály úgytom.
bvadkrcds
f35ezvjs
ezek milyen árfekvésben vannak?
8uup9xs82
A Fairtool a Kobanyai uton hegeszt es ertekesit is fureszlapokat mindenfele meretben http://www.fairtool.hu/hu/kinalatunk" TARGET=_fnew>Elerhetoseg, reszletek KATTINTAS utan
Udv: Dudkin
Közel duplája a HIWIN árainak.
fisrcxuk3
Üdv ! Én is Fairtool-os szalagot használok ,4 ből kettő a hegesztésnél  egy órán belül reccs!Viszont amit eltalálnak azzal 60-as hidraulikaszártol kezdve zártszelvény  hónapokig..Viszont nagyon sokat rosszakodok az optimum gép beállitásával. A vezetőcsapágyak ,ha hajlitják is a szalagot nem csak csvarják,ráadásul még tul feszes is a szalag..akkor van a baj.
Elakadtam. Légyszíves aki tud segítsen! Lehet magánba is.
Edgecam-hez kellene ,SIEMENS 840D -C-tengelyes vezérléshez posztprocessor!
x4rhew5r3
Milyen EC-t használsz?
A 840-esre van 3ax és Rotary Multi-plane/B-axis template.
Mivel C-t írtál, feltételezem, hogy XYZ-C forgókéses gépre keresel postot.
Igen, ez kellene, a forgó késeshez XYZ-C.
Vane egy gép, melyen meghalt az egyik végállás kapcsoló. Ez javítva lett, most már nincs emergency stop problémám. Ellenben elő jött, a "LIMIT SWITCH TRIGGERED" amitől nem tudok szabadulni. Mit jelent ez a hiba?? hogy lehet orvosolni?? Esetleg gondot jelenthet az amikor elindul a mach3 akkor a vezérlőn a ledek elhalványulnak?? Segítsetek, mert "életmentő" a problémám.
Jozs
Bár nem vagyok profi, de úgy látom nem nagyon jött még válasz, egy-két gondolat:
- alapvetően ott érdemes nézelődni, ahol valami változtatás történt ( ha eredetileg minden jól működött ). Jelen esetben az új v. javított végálláskapcsoló körül. Biztosan jól működik-e, a forrasztások v. csatlakozók rendben vannak-e.
- a Mach -ban segítségedre lehet a Diagnostics (Alt-7) képernyő, ott látni melyik bemenet aktiválódott, aztán már csak a Config -ban kell megnézni az melyik pin, és onnan tovább lehet menni.
- ha rendszertelenül jön bejelzés, az azt is jelentheti, hogy az a vezeték a levegőben van, és amikor valami külső impulzus miatt átbillen a triggerelési ponton, akkor jön a bejelzés.
Jozs
Jóemberek!
http://bolthely.hu/tungsram/id/00579_Natriumlampa_250W_LUCALOX_T_LU250_T_40" TARGET=_fnew>Ez a fényforrás helyből milyen fényt ad?
ez is UV, és kell elé valami fényporos kutyafüle, vagy helyből használható világításra?
Szerintem a nátrium lámpa erős narancssárga fénnyel világít. Ezeket messziről meg lehet különböztetni a többi fémhalogén lámpák kékes  színétől. De vigyázz, fojtó kell elé, mert ennek is negatív karakterisztikájú az ellenállása.
Te szerintem http://bolthely.hu/tungsram/id/00585__Natriumlampa_250W_LUCALOX_E_LU250_D_40" TARGET=_fnew>az ilyenre gondolsz, ezeket ismerem én is, és mint látható ezeknek is van egy fényporos külső burájuk.
Tudós írások szerint ezeknek csak azért van búrájuk, hogy ne annyira keskeny spektrumú pontszerű fényt sugározzanak, hanem diffúz fényeloszlást biztosítson. A nátrium lámpa szinte csak a látható tartományban sugároz egy keskeny sávban. A többi fémhalogén spektruma szinte az egész sávban az UV-tól az IR-ig közel egyenletesen.
Az UV-t sima fényforrásként alkalmazáskor ki kell szűrni, mert káros. Ezt teszi a mezei üvegbúra. A belsejére felvitt fénypor pedig a látható tartományba konvertálja az UV sugarakat.
http://www.proidea.hu/ge-hungary-zrt-br-tungsram-207229/fenyforrasok-296592/CMH_info_op.pdf" TARGET=_fnew>TUNGSRAM ismertető
