Bencze András
"Két vezetékére rákötöttem a 230 V –ot és elindult egy pillanatra, nagy áramfelvétel mellett (megszakító leold). Többszöri ismétlésre is azonos irányba forog." Ez nem igen használt!!!
Frekiváltóra (1 fázisúra) nyugodtan rákötheteted. Természetesen mindhárom motorkapcsot. Az óvatosság azért nem árt. Ja és nem kell egyszerre 500-800 Hz-el kergetni.
Kedves Svejk! Bár a "jártas" jelzőt nem használnám magamra, de egyetemen 2 féléven keresztül kínoztak pneumatikával. Figyelmedbe ajánlom a FluidSIM nevű programot, amit pont az ilyen modellezésekre találtak ki. Amennyiben érdekel az egyetemi jegyzeteim előtúrhatom, ami elektronikus formában van. Nem tudom mennyire használhatók, de ha kell akkor írj mailt.
"Fékezve kicsit, de egyenletesen forgatható."
A fentieket írtad a #7081-ben...
Akkor most a rövidrezárt kivezetés fékezi vagy nem fékezi a forgórészt????
Jó lenne ha eldöntenéd...
Ha mágnes is van benne nem feltétlen ugrálva megy rövidrezáráskor, sőt a nagyobbacska AC szervok teljesen egyenletesen forgathatók, csak nehezebben.
Van jó pár Yaskawa, Siemens nagyobbacska AC szinkron motorom...
Hopsz, ez érdekes lehet, gondoltam hogy van a Festo-nak valami, csak nem találtam.
Szószerint csak klasszikusokat szoktam idézni. Mert állítólag asztat úgy illik...
De valahonnan Neked is ismerős lehet a szemlélet, ha már így rákérdeztél. Majd utána nézek pontosan, ha már semmi más dolgom nem lesz. Addig kérem szíves türelmedet
Köszönöm, hogy írtál, érdekelne a jegyzet, de erősen félek, hogy tanulatlan fejemnek nem lenne emészthető az egyetemi szint:(
de ha nem nagy fáradtság akkor próba-cseresznye :)
A FluidSIM-et más is ajánlotta.
Szia! Nem annyira emészthetetlen az. Majd óriásmellékleti linkként küldöm neked, csak ma nem lesz időm 540 MB-ot feltölteni, de majd holnap ígérem megoldom.
"Akkor most a rövidrezárt kivezetés fékezi vagy nem fékezi a forgórészt????
Jó lenne ha eldöntenéd..."
Én eldöntöttem, csak nem jól követed az eseményeket.A #7081-ben Szalai azon kérdésére válaszoltam, hogy ha rákötök 12V egyent, akkor hogy viselkedik.
Akkor fékezve forgatható.
Bencze kérésére pedig, ha rövidre zárom a vezetékeket, feszkó nélkül, észre sem veszi. Az-az simán forgatható.
Talán igy egyértelműbb.
Svejk üzenetére #7111
Akkor szupi!
10 perc után tetszik az a FluidSIM is :)
Okosság elérhető hozzá? :)
Esetleg számomra is elérhető lehet?
Bocsi, valóban én voltam figyelmetlen :(
Akkor viszont megint pálfordulás, és mehet a frekiváltóra :)
Vond vissza gyorsan, vagy ráteszem[#nyes][#nemtudom][#vigyor2]
Remélem a jövőhéten eljutok hozzád.
Mértem, és ha igaz 5 Ohm/2 drót köze, mindegyiknél. Mérővezetéket leszámítva.
Persze, de ne támasszatok túl nagy elvárást hozzá. :D Mert nekünk is úgy kezdték, mint síkhülyéknek a témához. Majd holnap küldöm neked  is.
