onagy
Idézetet írta: Tari Gábor Dátum 2025 június 02, 11:02Köszönöm, valószínű ezt ki fogjuk próbálni. Jól látom itt nem is kell plusz táp a szenzornak?
Az analóg kimenetű szenzoroknak illik tápfeszültséget adni, hiszen a kimenetükön megjelenő feszültséget is elő kell állítsák valamiből. A hobbiboltokban árulnak olyan nyomástávadókat, amelyek 0-5V analóg proporcionális kimenettel rendelkeznek és 5V tápfeszültséget igényelnek, azt lehet lopni az ICP-ből.
O.
Nem tudok rájönni milyen kódolás az alábbi képen látható igazságtáblázat.  :-\
Nem BCD és nem is Gray.
Az első oszlopban a számok nem feltétlen a tényleges értékek de a sorrend ez.
Az is lehet hogy negáltak az értékek.
Gyári megoldás és egy 12 helyes szerszámtár absolute pozícióját kellene
 hogy visszakapjam a 4 biten.
MoparMan
Idézetet írta: svejk Dátum 2025 június 02, 19:25Nem tudok rájönni milyen kódolás az alábbi képen látható igazságtáblázat.  :-\
Nem hexa és nem is gray.
Egyszerű bináris kód, el van forgatva (offsetelve) 6 egységgel.
Pozíció (1...12) → 4-bites kód → decimális érték
1  → 0 1 1 1  →  7
2  → 1 0 0 0  →  8
3  → 1 0 0 1  →  9
4  → 1 0 1 0  → 10
5  → 1 0 1 1  → 11
6  → 1 1 0 0  → 12
7  → 0 0 0 1  →  1
8  → 0 0 1 0  →  2
9  → 0 0 1 1  →  3
10 → 0 1 0 0  →  4
11 → 0 1 0 1  →  5
12 → 0 1 1 0  →  6
Idézetet írta: MoparMan Dátum 2025 június 02, 19:38Egyszerű bináris kód, el van forgatva (offsetelve) 6 egységgel.
1  → 0 1 1 1  →  7
2  → 1 0 0 0  →  8
3  → 1 0 0 1  →  9
4  → 1 0 1 0  → 10
5  → 1 0 1 1  → 11
6  → 1 1 0 0  → 12
7  → 0 0 0 1  →  1
8  → 0 0 1 0  →  2
9  → 0 0 1 1  →  3
10 → 0 1 0 0  →  4
11 → 0 1 0 1  →  5
12 → 0 1 1 0  →  6
Basszus!
Pedig próbálkoztam az eltolással, de nem tűnt fel.
Köszönöm!  [#worship]
Idézetet írta: svejk Dátum 2025 június 02, 20:01Basszus!
De mamlasz vagyok, hiszen a kódolvasó kapcsolók pont az áttelenes oldalon -tehát hattal arréb- vannak mint a főorsó.  [#falbav]
MoparMan
Idézetet írta: svejk Dátum 2025 június 02, 20:04De mamlasz vagyok, hiszen a kódolvasó kapcsolók pont az áttelenes oldalon -tehát hattal arréb- vannak mint a főorsó.  [#falbav]
én azt sem tudom miről van szó, csak a logikát láttam.
ezt most nem konkrétan neked, csak úgy általánosságban mondom:
hiába tanultál meg valamit és csinálod akár nap mint nap, egy "csatornában" mozogsz miatta amiből a tudásod nem enged kilépni.
időnként érdemes megkérdezni olyanokat akiknek semmi köze a témához mert ők másképp szemlélik a problémát. én ezeket úgy hívom, hogy "akiket nem gátol a tudás". sokszor vannak pofon egyszerű megoldások amikre egy képzett mérnök nem biztos, hogy gondol mert ő egy magasabb szintű gondolkozással próbálja megoldani a problémát miközben nincs is arra feltétlenül szükség ;)
sarktibsi
Idézetet írta: MoparMan Dátum 2025 június 02, 21:05én azt sem tudom miről van szó, csak a logikát láttam.
Én Pl: nagyon szeretem a forgó kapcsolókat 15-16 fokozat, de csak 4 kimenete van. Ha egy plc-re rákötök 5db ilyen kapcsolót még mindig csak 20 bemenetet használtam fel , aztán a programba meg csak kikódolom , hogy meglegyen 15-16 fokozat.
TROMF22
Segítsetek! Berozsdásodtam.
Át lehet-e állítani az AUTODESK DWG TrueView 2023, rajznézegető képernyőjét sötét módról (fekete háttér) világosra? És aha igen hogyan?
MoparMan
Idézetet írta: TROMF22 Dátum 2025 június 03, 18:41Segítsetek! Berozsdásodtam.
szerintem előbb megtaláltad volna ha nem ide írtad volna a kérdést :D
TROMF22
Idézetet írta: MoparMan Dátum 2025 június 03, 20:38szerintem előbb megtaláltad volna ha nem ide írtad volna a kérdést :D
Köszönöm szépen a figyelmet.
Elhiheted, hogy nem itt kezdtem el a keresést.
De, az a gond, hogy nekem az Options menű sem nyílik meg, hiába ajánlgatja bármelyik YT video.
Ezért nem jutottam sehová. (Továbbra sem.)
tekes
TrueView-et nem használok, de az autocadban az "options" parancs is kb ugyanezt a panelt hívja meg.
TROMF22
#52676
Idézetet írta: TROMF22 Dátum 2025 június 03, 21:28Köszönöm szépen a figyelmet.
Megvan az OPTIONS !
Legalább tízszer megnéztem, mire előkerült.
Nálam a felső sarokban a "D" ikon mellett nem egy legördíthető nyíl van, hanem egy TRW felirat.
Így rákattintásra azonnal a rajzfájlokat hozza elő, és azokkal való műveleteket ajánlja.
No ennek a panelnak a legalján van egy picike options ablak, egy másik lehetőséggel együtt. Ez vezet a célhoz.
TROMF22
Idézetet írta: TROMF22 Dátum 2025 június 03, 22:05Megvan az OPTIONS !
Ne maradjon elvarratlan a dolog.
Azért nekem is van egy kis igazságom.
A módosításokat lehetővé tevő  ,,OPTIONS"  ablak ugyanis nincs mindig ott.
Közvetlenül a program megnyitása után az a terület üres.
A options csak akkor jelenik meg, ha egy rajz nézegetésre meg van nyitva.
Csak a vakszerencsén múlott, hogy tegnap egy ilyen próbálkozásom is volt.
Ez egyébként csak ma derült ki, amikor a tiszta papír-fehér hátteret kicsit tompítani akartam.
Ma sem ment elsőre, de végül megtaláltam.
A háttér módosítás is sikerült,  előállt a szerkesztéskor megszokott, kicsit szürkéskék, RGB (210.206.217) kombináció.
nagysam
Van arra valamilyen beállítás, hogy ha a fórumot megnyitom, a "friss témák" füllel induljon?
Illetve a fórum működésével kapcsolatos kérdéseknek melyik a legmegfelelőbb témaköre?
rty42
A friss témák füllel indulásra csak azt tudom, hogy a friss trémák oldalt kell könyvjelzőzni és onnan nyitni a fórumot (nekem pl az olvasatlan van lementve).
A fórum működésével kapcsolatos kérdések leginkább a csevegőben voltak kitárgyalva, vagy néha itt.
