A CNCPart által forgalmazott UC300-5441M központi modul fizikai méreteire lenne szükségem.
Én valahogy nem találom az oldalukon.
Idézetet írta: svejk Dátum 2025 június 07, 18:32A CNCPart által forgalmazott UC300-5441M központi modul fizikai méreteire lenne szükségem.
A leghitelesebb embertől kaptam az infót: 176x120 mm
Dcs
Segítséget szeretnék kérni egy mozgató mechanika megalkotásában. Egy 15 kg- os alu keretet szeretnék mozgatni egy 1000mm-es pályán úgy, hogy két oldalról van emelve. Eddig két 800mm-es munkahengerrel oldottam meg, de az idők folyamán rövidnek bizonyult.
Idézetet írta: Dcs Dátum 2025 június 11, 08:52Sziasztok!
Megkétszerezheted a munkahengerek útját.(csak a szemléltetés kedvéért van alul felül 2-2 görgő)
Kiterítve a működési elv.
Lánc, bordásszíj, akár sodronykötél is.
Dcs
Idézetet írta: TBS-TEAM Dátum 2025 június 11, 10:54Megkétszerezheted a munkahengerek útját.(csak a szemléltetés kedvéért van alul felül 2-2 görgő)
Jajj, most látom csak... :) Köszönöm az infót! Nem kapok értesítést a válaszról. Nem tűnik rossznak, de lefelé a legvégén kell egy kis préselő erő, amit a kétirányú munkahenger jól megoldott. Még a kapunyitóban is gondolkoztam, de borzasztó lassú.
Idézetet írta: Dcs Dátum 2025 június 13, 09:10Jajj, most látom csak... :) Köszönöm az infót! Nem kapok értesítést a válaszról. Nem tűnik rossznak, de lefelé a legvégén kell egy kis préselő erő, amit a kétirányú munkahenger jól megoldott. Még a kapunyitóban is gondolkoztam, de borzasztó lassú.
Ezzel a megoldással a munkahenger jelenlegi nyomó/huzó erejének a fele lesz.
Dcs
Idézetet írta: TBS-TEAM Dátum 2025 június 13, 09:22Ezzel a megoldással a munkahenger jelenlegi nyomó/huzó erejének a fele lesz.
Ez nem fordítva működik? Tehát ha én húzom a 800mm-es munkahengeremmel, 400 lesz belőle? Mert lehet, hogy jobb lenne valami orsós megoldás, pontosságok egyáltalán nincsenek, a keret tömegénél picit több kell végére. Becsatolok egy linket. A törökök csináltak egy nagyon jó ilyen gépet maguknak. Ha tudtok valakit ezt bevállalná nekem nagyon örülnék. Az én gépem azért szerényebb, de lehet vele dolgozni. Tulajdonképp eddig a munkahengerek önmagukban is stabilan tartották a keretet.
https://www.youtube.com/shorts/CnEU4_NORSg
Idézetet írta: Dcs Dátum 2025 június 13, 10:24Ez nem fordítva működik? Tehát ha én húzom a 800mm-es munkahengeremmel, 400 lesz belőle? Mert lehet, hogy jobb lenne valami orsós megoldás, pontosságok egyáltalán nincsenek, a keret tömegénél picit több kell végére. Becsatolok egy linket. A törökök csináltak egy nagyon jó ilyen gépet maguknak. Ha tudtok valakit ezt bevállalná nekem nagyon örülnék. Az én gépem azért szerényebb, de lehet vele dolgozni. Tulajdonképp eddig a munkahengerek önmagukban is stabilan tartották a keretet.
Nem.
Az út a duplája lesz 800mm-ről 1600mm nő.
Az erő amit kifejt a végén meg a fele a jelenleginek.
Amit képet becsatoltam ott a lényeg, csak fordítva fog működni a munkahenger van a súly helyén
ha a h=10cm mozdul akkor az S=20cm elmozdulás.
Azért kell kettő egymással szemben mert fel és le is mozgatni kell a keretet.
sarktibsi
Valaki tudna nekem ajánlani egy jó üvegvágó korongot! Egy lineáris lécet kellene elvágnom amibe egy hosszú üvegléc van.
Első körben a sarokcsiszolóval , de ha a korong sokkal kisebb az sem probléma.
Idézetet írta: sarktibsi Dátum 2025 június 17, 14:14Valaki tudna nekem ajánlani egy jó üvegvágó korongot! Egy lineáris lécet kellene elvágnom amibe egy hosszú üvegléc van.
Ez egy elég vakmerő ötletnek tűnik. [#fejvakaras]
sarktibsi
Idézetet írta: TBS-TEAM Dátum 2025 június 17, 20:10Ez egy elég vakmerő ötletnek tűnik. [#fejvakaras]
Vakmerőnek vakmerő de nekem megér egy misét , előbb csinálok egy próbavágást.
Egy kis szerencsével még sikerülhet is. :-*
Idézetet írta: sarktibsi Dátum 2025 június 17, 20:22Vakmerőnek vakmerő de nekem megér egy misét , előbb csinálok egy próbavágást.
Ha mégis ilyet kellene tennem biztos nem koronggal vágnám az üveget.
Egy izzó szállal és hütőspray kombóval, vagy jéggel.
sarktibsi
Idézetet írta: TBS-TEAM Dátum 2025 június 17, 20:32Ha mégis ilyet kellene tennem biztos nem koronggal vágnám az üveget.
1-es kanthal huzalom az van , meg fagyasztó spry. Ezek az eszközök is jók?
Már csak az a kérdés mennyi áram kell neki ,hogy felizzon?
Idézetet írta: sarktibsi Dátum 2025 június 17, 20:541-es kanthal huzalom az van , meg fagyasztó spry. Ezek az eszközök is jók?
Átmérő és hosszúság függő.
pl: 1mm 1,72Ohm/m.
Ftomi
Valaki a régi adok-veszekbe árult elektronikai kiöntő gyantát.
Arra a gumis jellegűre lenne szükségem.
