Robsy1
Megoldás ötletek:
1. Készítesz egy Dos boot pendriver-t, és azon futtatod Dos alatt.
2. Letöltöd a DOSBox-ot a Win10-re, és abban futtatod.
Idézetet írta: Tambi3 Dátum 2025 május 26, 17:50Köszönöm szépen kedves Robsy1. Gratulálok és irigyellek, nagyszerű, nagyon tetszik, de
"Ez az alkalmazás nem fut az on (én) számítógépén."  (Windows 10)
Van ötleted mit tegyek?
Vetesi75
Idézetet írta: Gyárfás Attila Dátum 2025 május 26, 07:15Végtelenitett, Bambulab A1 nyomtató  x tengely.
1m
Kész rablás! Fá-val 3960 + 2150Huf pósta. (3DJake)
Grbl_Gru_Lathe
Idézetet írta: Tambi3 Dátum 2025 május 26, 10:42Kedves Fórumtársak!
Ajánljatok nekem egy nagyon minimális eszterga szoftvert, mert nem találok olyat, amivel én is elboldogulnék, illetve nem maradt félbe a fejlesztése, mint többeknek... a DXF2GCODE-vel, LayCAM-al még a GPT sem boldogult többnapos harc után... az EZILATHE letöltést nem tudtam megtalálni, de 17 éve frissült utoljára, talán nem is menne... a Fusion 360 pedig messze meghaladja szerény képességeimet, no meg a pénztárcámat. Mit lehet kezdeni (az ilyen emberrel)???
Előre is nagyon szépen köszönöm!
Derűs napot kíván; Tambi!
(Bocsánat, máshova is feltettem, de úgy gondolom, az én helyem itt van...)
Tari Gábor
Egy kompresszor próbapadon szeretnék egy nyomás-idő diagramot felvenni, ami utána kinyomtatható. Költséghatékony megoldást keresek, hogy egy nyomástávadó jelét megetessük egy PC-vel, és valamilyen lehetőleg ingyenes programmal kirajzoltassuk a görbét. A start jelre is gondolom kéne valami bement.
Ki mivel oldaná meg?
Köszönöm
onagy
Idézetet írta: Tari Gábor Dátum 2025 május 27, 10:39Sziasztok,
Köszönöm
Én ezt korábban úgy oldottam meg, hogy egy PLC analóg 4-20mA bemenetéte ment a nyomástávadó valamint a térfogatáram mérő, Modbus RTU-n csatlakoztatott energiamérő. A triggert az energiamérőből vette, ha nagyobb volt a felvett áram 100mA-nél, indította a logolást. Itt persze az energiafelhasználás monitorozása volt a lényeg a légfelhasznalás függvényében. Vannak párdolláros usb-s loggerek is, amelyekből riport kérhető.
O.
Tari Gábor
Idézetet írta: onagy Dátum 2025 május 27, 12:08Én ezt korábban úgy oldottam meg, hogy egy PLC analóg 4-20mA bemenetéte ment a nyomástávadó valamint a térfogatáram mérő, Modbus RTU-n csatlakoztatott energiamérő. A triggert az energiamérőből vette, ha nagyobb volt a felvett áram 100mA-nél, indította a logolást. Itt persze az energiafelhasználás monitorozása volt a lényeg a légfelhasznalás függvényében. Vannak párdolláros usb-s loggerek is, amelyekből riport kérhető.
O.
Köszönöm a hozzászólásod. A az USB loggereknek közvetlen a tavado jelét veszik at, vagy ott is kell plc? Tudsz ilyet linkelni? Olyan megoldas lenne jó, amihez van kész szoftver is. Igazából itt egyetlen érték van, amit az idő függvényében ki kell rajzolni.
Köszi
Tari Gábor
Idézetet írta: TBS-TEAM Dátum 2025 május 27, 13:46
Idézetet írta: Tari Gábor Dátum 2025 május 27, 13:38Milyen kimenete van a távadónak?
0-20mA ?
0-10V ?
Még nem vettem meg, azt veszem amelyik célszerűbb.
Idézetet írta: Tari Gábor Dátum 2025 május 27, 15:310-20mA távadó-->0-20mA/RS485 fordító-->RS485/USB és máris a PC-nél vagy (nem kell PLC).
Van 0-20mA/RS485 fordítóm ha érdekel, irj PÜ.
Adatlogger ezzel valószínű menne, tesztelni kell:
https://www.windmill.co.uk/windmill7.html
onagy
Idézetet írta: Tari Gábor Dátum 2025 május 27, 13:38Köszönöm a hozzászólásod. A az USB loggereknek közvetlen a tavado jelét veszik at, vagy ott is kell plc? Tudsz ilyet linkelni? Olyan megoldas lenne jó, amihez van kész szoftver is. Igazából itt egyetlen érték van, amit az idő függvényében ki kell rajzolni.
Köszi
Én Dataq DI-1100-at néznék. A szoftver se rossz.
O.
Idézetet írta: onagy Dátum 2025 május 27, 16:03Én Dataq DI-1100-at néznék. A szoftver se rossz.
O.
Nekem tetszik ez a cucc!
Ugye jól értem, hogy nem feltétlen kell megvennei a WinDaq UtilityPack-ot 99 dolcsiért, anélkül is tud regisztrálni?
onagy
Idézetet írta: svejk Dátum 2025 május 27, 19:04Nekem tetszik ez a cucc!
Windaq jár hozzá ha starter pack-ot választod, 79USD összesen. Ha 0-10V-os a távadó, akkor négy db 12 bit-es 20kHz-es mintavételű csatornád van egy műszerben, az nem rossz. Van ilyen loggerből százféle, ilyenem van, de nem találom. Ha tényleg filléres logger kell, akkor valami 5V-os arduino board és egy kétellenállásos feszültségosztó oszt kész is. Serial kimenetet xml file-ba, abból grafikont (szigorúan színeset, mert az ügyfél azt szereti, anno azt tanították: oszlopdiagram, kördiagram és legyen színes)
O.
onagy
Eszembe jutott: https://www.piccircuit.com/shop/pic-develop-board/119-icp12-usbstick-pic18f2550-io-board.html
Ez az icp12 ugyan 0-5V, de tudja mindazt ami kell 19USD-ért, szoftverrel. Van egy a fiókban, ezt legalább tudom hol van, oda tudom adni próbálgatni.
O.
kgl
Szeretnék érdeklődni, használ valaki érintőképernyőt windows UCCNC kezelésére? Ha igen, akkor kíváncsi lennék az előnyökre, hátrányokra, tapasztalatokra.
Tari Gábor
Idézetet írta: onagy Dátum 2025 május 27, 22:42Eszembe jutott: https://www.piccircuit.com/shop/pic-develop-board/119-icp12-usbstick-pic18f2550-io-board.html
O.
Köszönöm, valószínű ezt ki fogjuk próbálni. Jól látom itt nem is kell plusz táp a szenzornak?
