Arany János
Idézetet írta: rty42 Dátum 2025 május 14, 19:08Helyben elkezdesz válaszolni, kijelölöd az idézetet és másolod az idézetet (itt hozzászólni nem kell), majd a szaktopikban hozzászólásba bemásolod.
Az idézet fejléce az idézett hozzászólás eredeti helyére mutat majd.
Vagy lehet idézés nélkül csak linket is másolni: a kérdéses hozzászólás fejlécében a hozzászólás ideje egy link ami a hozzászólásra mutat, azt jobb gomb+hivatkozása másolása metódussal meg lehet jegyezni, majd máshol a kérdés mellé beszúrni (ami linknek látszik azt a fúrummotor automatikusan kattintható linkként jeleníti meg).
Kipróbálom!
Arany János
Akkor hajrá!
Az érdekelne, hogy a képen látható LPT kártya működik-e Linux CNC-vel?
https://hobbicncforum.hu/index.php?msg=499223
Vetesi75
Idézetet írta: Arany János Dátum 2025 május 14, 19:38Akkor hajrá!
Nem én árulom, de én ilyet használok a Linux-os esztergámon.
Arany János
Idézetet írta: Vetesi75 Dátum 2025 május 14, 19:48Nem én árulom, de én ilyet használok a Linux-os esztergámon.
kgl
Idézetet írta: TBS-TEAM Dátum 2025 május 15, 18:55Mai naptól a profilotokba lehet a telefonszámotokat is megadni.  wave.gif
Köszönjük. :) [#taps]
ab
Van egy beton alapú műhely részem, amit szeretnék kicsit esztétikusabbá változtatni. Ahogy kell, már van néhány festék-, olaj folt rajta. Ezeket a foltokat hogyan érdemes "előkészíteni" betonfestéshez?
Simított beton felület, nem lett géppel tárcsázva. Viszont nem nagy sóderos, hanem rostált kis 3-4mm-es szemcseméretű murva szerűség van elhúzva a tetején. Felcsiszolni nem szeretném, csak festeni. Már ha ennek így van értelme.
empé13
Kamerával szeretném megfigyelni a kis "szomszédaimat", (kuvik család) ehhez kérnék segítséget olyan fórumtárstól, aki ismeri a lehetőségeket, megoldásokkat.
Üdv:P.
RogerCo
Idézetet írta: empé13 Dátum 2025 május 20, 20:50Sziasztok!
Üdv:P.
Nem tudom a linux mennyire áll távol tőled ?
A Zoneminder -t merem ajánlani. Az USB kamerától az IP kameráig bármivel elboldogul. mozgásra is képes felvételt indítani.
Roger
kgl
Idézetet írta: ab Dátum 2025 május 19, 22:11Van egy beton alapú műhely részem, amit szeretnék kicsit esztétikusabbá változtatni. Ahogy kell, már van néhány festék-, olaj folt rajta. Ezeket a foltokat hogyan érdemes "előkészíteni" betonfestéshez?
A betonfestés nagyon hamar lekopik. Nem tömíti a felületi egyenletlenségeket ezért nem javaslom. Helyette érdemes műgyanta (epoxi) bevonatot alkalmazni. Az szépen elsimítja a beton felületét és nagyon jó kopásálló.
Erre keress rá "műgyanta padló garázsba", egy csomó videó is van.
kgl
Idézetet írta: RogerCo Dátum 2025 május 20, 21:34Nem tudom a linux mennyire áll távol tőled ?
Roger
Arra készülj fel, hogy ha a szomszédod észreveszi a kamerát, ami az ő telkére néz, ezért feljelenthet és beperelhet magánlaksértésért.
Nekem úgy kellett felszerelnem az utcára néző kameráimat, hogy aki az úttesten megy az ne legyen benne a képbe. Járda nincs csak a kaput akartam megfigyelni.
Arra is készülj fel, hogy a vízmentesnek hirdetett kamerák is beáznak és tönkrementnek. Nekem már 3 kamerám ment tönkre emiatt kb 1 év használat után.
Nagyon sokféle kamera van forgalomban. A legtöbb kamerának vezetéket kell kiépíteni ami munkaigényes, árulkodó, ezért én olyan kamerákat választottam ami napelemes és wifis, ehhez nem kell semmi vezetéket kiépíteni. Ja és ne kínából vásárold mert arra nincs semmilyen garancia.
Vetesi75
A festékfolt piti probléma az olajfolthoz képest. Olajos betonhoz gyakorlatilag nem tapad semmi.
kgl
Az valóban igaz, hogy az olajos betonhoz nem tapad semmi. Több módszer van a javítására, az egyik a csiszolás, de nem tudni milyen mélyen ivódott be az olaj, így a csiszolást én nem választanám. A másik módszer a beton tetejének levésése ott ahol olajos, olyan mélységig, ahol már nem látszik az olajfolt. Utána lehet betonjavítóval javítani vagy műgyantával feltölteni ha csak  pár mm mély. Ha 3-4 mm-nél mélyebb a felvésés akkor olcsóbb a betonjavító.
RogerCo
Idézetet írta: kgl Dátum 2025 május 20, 22:53Arra készülj fel, hogy ha a szomszédod észreveszi a kamerát, ami az ő telkére néz, ezért feljelenthet és beperelhet magánlaksértésért.
empé13
Idézetet írta: RogerCo Dátum 2025 május 21, 18:47Halli, szerintem ezt nem nekem akartad válaszolni  wave.gif
Szerintem sem! :)
Nézegettem a kamerákat, mindegyik 15-20 méterig is ellát, - nekem a kuvik (bagoly) család kukkolásához olyan kellene, ami max fél méternél ad éles képet - de távolságot nem lehet állítani.
Nincs valakinek egy közelre is jó kamerája?
Üdv:P.
