Arany János
Tehát bénázás! :D
Vennék egy kettős köszörűt.
230V, 400W van ráírva.
Forrasztott lapkás és gyorsacél esztergakéseket próbálnék rajta köszörülni.
A kő átmérője 200mm.
A kérdés: Mire számíthatok?
Még fiatal koromban volt olyan köszörűm, amin egy 8mm-es fúrót is türelemjáték volt megélezni! :riii
ab
Arra jutottam a betonnal kapcsolatban, hogy marad igy ahogy van. Koszonom a tanacsokat!
kgl
Idézetet írta: empé13 Dátum 2025 május 21, 21:34Szia!
Szerintem sem! :)
Nézegettem a kamerákat, mindegyik 15-20 méterig is ellát, - nekem a kuvik (bagoly) család kukkolásához olyan kellene, ami max fél méternél ad éles képet - de távolságot nem lehet állítani.
Nincs valakinek egy közelre is jó kamerája?
Üdv:P.
Ha ilyen közeli képet akarsz csinálni akkor vadkamera vagy számítógépes webkamera. Szerintem a vadkamerák között keresgélj először, nem túl drágák. A legtöbb vadkamera aksis, így meg kell oldani a folyamatos tápellátását ha ha olyan helyre szereled fel amit bonyolult elérni.
A számítógépes webkamerák is olcsók, de gondot jelenthet a kamera és a számítógép közötti távolság mert USB-n nem lehet túl hosszú vezeték a vezeték ellenállása miatt.
empé13
Idézetet írta: kgl Dátum 2025 május 22, 21:26Ha ilyen közeli képet akarsz csinálni akkor vadkamera vagy számítógépes webkamera. Szerintem a vadkamerák között keresgélj először, nem túl drágák. A legtöbb vadkamera aksis, így meg kell oldani a folyamatos tápellátását ha ha olyan helyre szereled fel amit bonyolult elérni.
Igen! Van webkamerám, és ahogy írtad, usb hosszabbítóval már nem műxik. Külön tápot tudnék neki adni, de lehet, hogy a "jel (adat) vezetéket" is ki kellene cserélni valami kisebb veszteségűre.
Talán árnyékolt vagy koax kábellel meg lehetne oldani?
Üdv:P.
RogerCo
Idézetet írta: empé13 Dátum 2025 május 22, 23:36Szia!
Üdv:P.
Léteznek erre RJ45 UTP passzív konverterek.
Jómagam is használok távoli, nehezen hozzáférhető helyen mikrovezérlő programozásra.
https://www.emag.hu/usb-adapter-powertech-rj45-fekete-66295/pd/DSCYVFYBM/
Nem switch-be vagy router-be dugós, csak simán az USB közé kell a csavart érpáros UTP kábel, és 30-40m simán. Elméletben a 100m vihető vele
Roger
empé13
Idézetet írta: RogerCo Dátum 2025 május 22, 23:50Léteznek erre RJ45 UTP passzív konverterek.
Roger
Köszi, ez jó ötlet!  [#taps]
Üdv:P.
Idézetet írta: empé13 Dátum 2025 május 20, 20:50Sziasztok!
Kamerával szeretném megfigyelni a kis "szomszédaimat", (kuvik család) ehhez kérnék segítséget olyan fórumtárstól, aki ismeri a lehetőségeket, megoldásokkat.
Üdv:P.
A mai kamerák 2.8 fókusztávolságú nagyon jó képet produkálnak közelről akár ~30cm is.
IP kamerát kell választani ami POE táppal megy így egy UTP kábelen megoldod a tápot és az adatforgalmat is.
empé13
Idézetet írta: TBS-TEAM Dátum 2025 május 23, 10:05A mai kamerák 2.8 fókusztávolságú nagyon jó képet produkálnak közelről akár ~30cm is.
Köszi!  :)
P.
Gyárfás Attila
Sziasztok.
Ilyen bordásszijra lenne szükségem,de nem találok itthon sehol. Tudnátok ebben segiteni, esetleg egy link? 6mm széles, 1.5fogtávolság ,ha jól tudom 1.5Gt a jelzése.
Köszi
Vetesi75
Idézetet írta: Gyárfás Attila Dátum 2025 május 25, 07:30Sziasztok.
Köszi
Szia! Van konkrét készülék típus amibe kell? Hossz? Végtelenített?
Gyárfás Attila
Végtelenitett, Bambulab A1 nyomtató  x tengely.
1m
Tambi3
Kedves Fórumtársak!
Ajánljatok nekem egy nagyon minimális eszterga szoftvert, mert nem találok olyat, amivel én is elboldogulnék, illetve nem maradt félbe a fejlesztése, mint többeknek... a DXF2GCODE-vel, LayCAM-al még a GPT sem boldogult többnapos harc után... az EZILATHE letöltést nem tudtam megtalálni, de 17 éve frissült utoljára, talán nem is menne... a Fusion 360 pedig messze meghaladja szerény képességeimet, no meg a pénztárcámat. Mit lehet kezdeni (az ilyen emberrel)???
Előre is nagyon szépen köszönöm!
Derűs napot kíván; Tambi!
(Bocsánat, máshova is feltettem, de úgy gondolom, az én helyem itt van...)
Robsy1
Pl. Robsy CNC esztergavezérlő.
http://www.robsy.hu/te30/tem30.htm
Idézetet írta: Tambi3 Dátum 2025 május 26, 10:42Kedves Fórumtársak!
Tambi3
Köszönöm szépen kedves Robsy1. Gratulálok és irigyellek, nagyszerű, nagyon tetszik, de
"Ez az alkalmazás nem fut az on (én) számítógépén."  (Windows 10)
Van ötleted mit tegyek?
Idézetet írta: Tambi3 Dátum 2025 május 26, 17:50Köszönöm szépen kedves Robsy1. Gratulálok és irigyellek, nagyszerű, nagyon tetszik, de
Úgy látom vagy azt gondolom hogy az alább idézett szövegrész végén van az a három betűs kulcsszó, amiért "nem fut".
IdézÍme tehát egy teljesen másik alkatrész profil ~1 perces kód átírási munkával, ott a gép mellett DOS alatt.
