Elsőnek a zavarforrás helyét kellene megkeresni és nem csak a tüneteket elfedni. Gondolom, a kompresszor meghajtását egy aszinkron motor végzi és ez folyamatos üzemben nem bocsát ki nagyfrekvenciás zavarokat. Legfeljebb a bekapcsoláskor kap a könyezete egy lórúgást  :).
A problémád a folyamatos üzem közben okoz lépésvesztést stb... Ezt viszont nem a motor folyamatos üzeme, hanem például a nyomáskapcsoló prellező érintkezője által létrejövő szikrázás okozhatja, amit az állandó rezgés okoz.
Ellenőrizd a nyomáskapcsoló érintkezőit stabilan zárnak-e, ha kell, tisztítsad meg. Köss az érintkezővel (érintkezőkkel) paralel egy 220-330nF értékű 250V AC X2 kondenzátort.
Ha a javasolt hálózati zavarszűrőt alkalmazod, azt a kompresszor hálózati sorkapcsához legközelebbre szereld be.
Nem CNC...
AUTODATA ügyben tudna valaki támogatást nyújtani?
zsombicnc
Szeretném, hogy hirdetéseim láthatóak legyenek a piactéren.
Átregisztráláskor a régi email és régi nevet használtam és előtte megtettem a rendelkezést a régi forómon.
De az adatim nem jöttek át.
Ez a két ügyben kellene valaki aki tud segíteni, ha lenne kedves valaki és tud segíteni kérem írjon rám privát üzenetben.
Elektronikai, pneumatikai, hidraulikai alkatrészek, segédanyagok és szerszámok eladásával foglalkozom.
Ezen felül esztergálás, marás, CNC marás, 3D nyomtatás, hőkezelés, bevonatolással is.
Bármilyen alkatrész gyártásában, beszerzésében keress privát üzenetben, jelentősen a piaci ár alatt.
Idézetet írta: zsombicnc Dátum 2025 július 16, 18:54Sziasztok!
Milyen adatra gondolsz ami nem jött át a régi fórumról?
zsombicnc
Pontosan a hozzászólásaim számára stb...
Idézetet írta: zsombicnc Dátum 2025 július 16, 19:11Pontosan a hozzászólásaim számára stb...
Egyetlen egy irásod volt a régi fórumon
2023-03-02 13:23:10 az is az adok veszek probléma.
Más semmi.
676 hirdetésed volt a régin.
Itt a hirdetések nem számlálódnak, mert nem érdembeli hozzászólások.
zsombicnc
Szeretnék segítséget kérni, mert nem kapok emailt arról, hogyha üzenetet kapok vagy hozzászólnak a témámhoz.
Csatolom a képet, szerintem minden értesítési lehetőséget bekapcsoltam.
Mi lehet a gond, hogy nem kapok emailt arról, hogyha üzenetet kapok vagy hozzá szólnak egy kiírásomhoz?
Köszi előre is.
zsombicnc
Ezen a fóromun már nem visszanézhetőek a törölt üzenetek?
Idézetet írta: zsombicnc Dátum 2025 július 23, 11:21Sziasztok!
Kérdésedben furfangos módon elrejtetted a választ.
Idézetet írta: zsombicnc Dátum 2025 július 17, 16:01Sziasztok!
Köszi előre is.
El is mentetted a beállításokat?
Szabika78
Üdvözlök Mindenkit!
Olyan szakembert keresnék, aki szervó vezérlő javítással foglalkozik.
Ha esetleg van ilyen illető, az kérem magánban keressen.
Frekiváltó motorcsatlakozás.
Ha visszakötöm a három motorkivezetést akkor csillagba vagy deltába lesz a motor kötve?
Idézetet írta: vadember Dátum 2025 augusztus 03, 19:38Frekiváltó motorcsatlakozás.
Szeretem mikor a gyártók ku..ra megkavarják a felhasználókat a tul sok információval. :Q
3X380-480V a frekiváltó betáp.
A frekiváltó kimenete: ~380~420V. ide már csak az U-V-W kell kötni.
A motor adattáblája határozza meg hogyan kell kötnöd a motor sorkapcsot.
Ha ~230/~400V a motor adattáblán, akkor csillagba a sorkapocsnál.
Ha ~380/~690V a motor adattáblán,akkor deltába a sorkapocsnál.
Idézetet írta: TBS-TEAM Dátum 2025 augusztus 03, 20:19Szeretem mikor a gyártók ku..ra megkavarják a felhasználókat a tul sok információval. :Q
A delta jel alatt a két N N és az átkötés mire vonatkozik?
A frekiváltó rá van ültetve a kapocsdeknire, kicsit macerás levenni. Nem látom a motor kivezetéseit.
Ez az öt ér jön be a ferkiváltóba. Az  U V W -ből én kötöttem ki mérés idejére.
