Idézetet írta: svejk Dátum 2025 október 15, 20:08Siemens 810T GA3  rendszervisszatöltés.
Van benne ASM (angolul UMS) modul), de nem értem a logikát, hogy kelle innen visszatölteni az adatokat.
Az 5015 paraméter 6-os bitjét 1-re állítva sem érek el eredményt az MD-ASM LADEN gombra nekem nem reagál.
No és mindig az 11-es hibát kapom "Falsche ASM-Kennung"
borvendeg
Jól latom hogy a régi fórumon az adok-veszek írmagját is kiirtották? Jó lenne megtalalnim egy korábbi hirdetest...
Olyan nincs hogy nem fér be!
A ,,Falsche ASM-Kennung" (Hibás ASM-azonosító) hiba, melyet a 11-es hibakód jelöl a Siemens 810T GA3 rendszervisszatöltés során, általában azt jelenti, hogy a betöltendő szoftver (rendszeradat) nem egyezik azzal a hardverrel (különösen az ASM modullal), amire telepíteni próbálják.
Íme egy logikus magyarázat a hiba forrására és néhány javaslat a megoldásra:
1. A hiba oka: Falsche ASM-Kennung (Hibás ASM-azonosító)
Az ASM (Azonosító és Szerelvény Modul) vagy ASM-Kennung egy hardver-specifikus azonosító, amely biztosítja, hogy a szoftver illeszkedjen az adott CNC-vezérlő hardveréhez (pl. a processzor típusához vagy a vezérlő specifikus változatához).
Ha a rendszervisszatöltés során ezt a hibát kapja, a legvalószínűbb okok a következők:
Nem megfelelő rendszermentés (backup): A visszatöltéshez használt rendszermentés (floppy lemezek, kazetta vagy egyéb adathordozó) egy másik Siemens 810T GA3 vezérlőhöz vagy akár egy másik 810T változathoz (pl. régebbi vagy újabb szoftververzióval) tartozott, amely eltérő ASM-Kennunggal rendelkezik.
Hardvercsere: Előzőleg cserélték a vezérlő egy fő alkatrészét (pl. az ASM modult), és a régi rendszermentést próbálják visszatölteni. Az ASM-azonosító megváltozott, de a rendszermentésben lévő referencia maradt a régi.
2. Megoldási javaslatok
➡️ 1. A megfelelő rendszermentés ellenőrzése (Első lépés)
Győződjön meg arról, hogy a visszatölteni kívánt szoftver/rendszermentés pontosan ahhoz a géphez és vezérlőhöz tartozik, amelyre telepíteni próbálja:
Ellenőrizze, hogy a visszatöltéshez használt lemezek vagy adatok mikor és melyik vezérlőről készültek.
Ha van több rendszervisszatöltő készlete, próbálkozzon a legmegfelelőbbel.
➡️ 2. Hardver-szoftver egyeztetés
Ha a hardver (pl. ASM vagy más központi egység) cserélve lett, lehetséges, hogy frissebb vagy az új hardverhez illeszkedő szoftverre van szükség:
Ha a vezérlő szoftververziója (pl. a számjegy a lemezeken) nem egyezik a hardver elvárásával, fel kell kutatni a gyárilag hozzárendelt vagy a legfrissebb kompatibilis rendszerszoftvert.
➡️ 3. A visszatöltési folyamat ellenőrzése
Bár kevésbé valószínű, de ellenőrizze a visszatöltési procedúra helyességét, különösen, ha floppy lemezeket használ:
Tiszta adathordozó: Győződjön meg róla, hogy az adathordozó sértetlen és megfelelően lett előkészítve.
Helyes sorrend: A Siemens 810T visszatöltése szigorú sorrendet igényel. Győződjön meg arról, hogy a lemezeket a dokumentációban előírt rendben teszi be, különösen az ASM-et tartalmazó alap szoftver lemezeket.
Visszatöltési mód: Ellenőrizze, hogy a vezérlő a megfelelő rendszervisszatöltési (bootolási) üzemmódban van-e.
Mivel ez a hiba mélyen a hardver és a szoftver azonosítási mechanizmusában gyökerezik, szinte biztos, hogy a visszatöltött adat nem egyezik meg az ASM-modul elvárt azonosítójával. A kulcs a korrekt és illeszkedő gyári rendszerszoftver megtalálása.
Idézetet írta: borvendeg Dátum 2025 október 15, 21:25Jól latom hogy a régi fórumon az adok-veszek írmagját is kiirtották? Jó lenne megtalalnim egy korábbi hirdetest...
Idézetet írta: svejk Dátum 2025 október 15, 20:24No és mindig az 11-es hibát kapom "Falsche ASM-Kennung"
No persze az AI nesze semmi fogd meg jól tanácsai...
Jobban örülnék egy gyakorlati tapasztalatnak. :)
Egyébként gyári lemezek, 1 évet állt a gép közben nem piszkálta senki.
Biztos valami egyszerű dolog, csak ezt a részt nem részletezi Siemens visszatöltési utasítás sem.
De persze azért köszönöm a jóindulatot! [#worship]
Próbáld ki a Copilot GPT-5 -öt hátha segít...
 nézzük lépésről lépésre, mi okozhatja a "11 — Falsche ASM‑Kennung" hibát és mit próbálj még meg. Írok rövid magyarázatot, konkrét ellenőrzéseket és teendőket, végén írom, milyen információkra van szükségem, ha tovább segítsek.
Röviden mi a hiba
,,Falsche ASM‑Kennung" = az ASM/UMS fájl (vagy modul) azonosító fejléce nem egyezik a vezérlő által elvárt ASM‑azonosítóval. Ez tipikusan akkor fordul elő, ha a betöltendő ASM nem az adott vezérlő‑típusra / HW‑rev‑re / GA‑verzióra készült, vagy a fájl sérült/nem a megfelelő helyen van.
Gyors ellenőrző lista (egyszerű, mielőtt másra térünk)
A visszatöltendő ASM fájl tényleg az adott gépről készült? Ha nem, lehet a hibás azonosító oka.
Milyen médiáról töltöd (PCMCIA/CF/USB/Floppy/ethernet)? A vezérlő csak a megfelelő médiáról és névvel tudja betölteni az ASM‑et.
A fájl neve és kiterjesztése: van-e a leírás szerint elvárt név (pl. ASM.* vagy UMS.*)? (Kérlek írd meg a pontos fájlnevet.)
Paraméter 5015 bit6: biztosan helyesen állítottad? (bit6 = 64 decimális; tehát a paraméter értékéhez hozzá kell adni 64, vagy a bináris bitet 1‑re kell állítani). Néha újra kell lépni az MD menübe / újraindítani a MD‑t, hogy működjön.
Részletes, lépésről lépésre teendők
Ellenőrizd a vezérlő elvárt ASM‑azonosítóját
Menj be az MD -> System / Diagnose / System Info (vagy hasonló) képernyőre, és keresd meg az ASM/UMS‑azonosítót vagy vezérlő‑típust (pl. Sinumerik 810T GA3 + HW‑rev). Ezt írd fel, illetve készíts róla fényképet.
Ellenőrizd az ASM fájl fejlécét
Ha hozzáférsz a PC‑hez, nyisd meg a visszatöltendő ASM/UMS fájlt egy hex‑/text nézővel (pl. Notepad++ hex plugin). Az ASM fájl elején általában olvasható ASCII információ (pl. ASM‑kennung, verziószám). Ha látod az azonosítót, hasonlítsd össze a vezérlő által várt értékkel.
Ha nem mersz ilyenbe belemászni, küldd el a fájl nevét és a legelső ~256 bájtot (hexben) — segítek kivesézni.
Győződj meg, hogy a fájl a kellő helyen és néven van a médián
A vezérlő gyakran elvár konkrét fájlnevet/útvonalat a memóriakártyán. Töröld a média többi, felesleges fájlját és csak a szükséges ASM fájlt tedd a gyökérbe, majd próbáld újra.
Paraméter 5015 bit6 ellenőrzése és viselkedés
Bit6 = 64 decimális. Például ha 5015 jelenleg 0, állítsd 64‑re; ha más érték van, add hozzá 64 (vagy állítsd a bináris bitet 1‑re).
Miután beállítottad, lépj ki a paraméterbeállításból, lépj be az MD menübe, és nézd meg, reagál‑e a MD‑ASM LADEN gomb. Néhány vezérlőnél újra kell indítani az MD menüt vagy a teljes vezérlőt, hogy a bit átessen az engedélyezett állapotba.
Ha a MD‑ASM LADEN gombra nincs reagálás
Ellenőrizd, hogy az MD jelszint/üzemmód engedi‑e az ASM betöltést (szerviz/üzemzárak, biztonsági jogok). Lehet, hogy csak szolgáltatói/szerviz jelszó mellett engedélyezett.
Próbáld meg másik médiával (másik PCMCIA/CF/USB), biztonságos, ismert jó kártya/formázással.
Verzió/GA megfelelés
GA3 vezérlőhöz GA3 kompatibilis ASM szükséges. Ha a fájl GA1/GA2‑re készült, elutasítja. Ellenőrizd a fájlhoz tartozó dokumentációt / readme‑t.
Ha van physikai UMS modul (ASM modul)
Ellenőrizd, hogy a modul megfelelően rögzítve van, érintkezők tiszták, nincs elmozdulva. Bizonyos esetekben a hardver ID a modulban tárolódik.
Logok / képek gyűjtése
Készíts fotót/screenshotot a teljes hibaüzenetről (teljes képernyő, nem csak a rövid üzenet). Ha van MD‑log vagy system log, mentsd ki és nézd meg a sor előtti és utáni sorokat — gyakran több információt ad.
Mit próbálj meg most, rögtön
Írd le (vagy másold ide) a pontos fájlnevet és kiterjesztést, valamint azt, honnan származik (ez a gép backupja, más gép, Siemens csomag?).
Ellenőrizd és írd be ide a vezérlő pontos típusszámát és HW‑rev számát (a vezérlő névplakettjéről).
Ellenőrizd a 5015 paraméter aktuális értékét, és írd meg pontosan mit állítottál (pl. 5015 = 64 vagy 5015 = 128 stb.).
Ha tudsz, készíts és tölts fel egy fényképet a hibaüzenetről + a MD képernyőről, valamint a média fájllistájáról.
Ha ezeket megadod, meg tudom nézni:
Megfelel‑e az ASM fájl azonossága a vezérlő által elvártnak (ha megadod a fájl első pár bájtját vagy a fájl nevét).
Pontosan megmondom, hogyan kell a 5015‑öt helyesen beállítani (ha nem jól számoltad), és ha szükséges a további szervizlépéseket (Siemens‑hez fordulás, image csere).
Ha szeretnéd, segítek megfogalmazni a Siemens szerviznek küldendő adatokat (milyen képeket/fájlokat kérj tőlük), vagy végigvezetlek a hex ellenőrzésen — küldd a fájlnevet és a vezérlő adatait.
Idézetet írta: svejk Dátum 2025 október 16, 08:56No persze az AI nesze semmi fogd meg jól tanácsai...
No ez már kecsegtetőbb, emészteni kell, de van némi értelmezési probléma.
pl. ASM file nincs, hanem ASM modul van amiben mezei EPROM-ok vannak és azon vannak eltárolva az adatok amiket ilyenkor vissza lehetne tölteni a gép rendes memóriájába.
A képen az alsó modul az ASM.
Copilot said: Értem — tehát nem ,,ASM fájlról", hanem
Értem — tehát nem ,,ASM fájlról", hanem fizikai ASM/UMS modulról (EPROM‑okkal) próbálsz MD‑t (Maschinendaten) visszatölteni az 810T GA3 vezérlőbe. A kép alapján az alsó szubmodul az ASM, EPROM‑okkal. Az ,,11 – Falsche ASM‑Kennung" (Hibás ASM‑azonosító) ilyenkor jellemzően két okból jön elő:
Az ASM modul azonosítója/,,Kennung"-ja nem egyezik a vezérlőben tárolt elvárt Kennunggal (OEM védelem/összepárosítás).
Vagy a modul más GA‑verzióhoz/variánshoz készült, ezért a vezérlő nem fogadja.
Mit jelent ez a gyakorlatban
A régi 810T/820 rendszerekben az ASM modulon van egy azonosító (ASM‑Kennung). A vezérlő az MD‑ASM LADEN során ellenőrzi, hogy ez az azonosító egyezik‑e a vezérlőben korábban eltárolttal. Ha nem, 11‑es hibával elutasítja a betöltést.
Új vagy ,,szűz" (kiürített) MD‑knél általában engedi ,,átvenni" a modul Kennungját — de ezt egy MD bit vagy szerviz funkció engedélyezi.
Amiért a gomb ,,nem reagál" vagy azonnal hibát adhat
Nem OEM/Hersteller szintű jogosultságban vagy (a gomb inaktív marad).
A 5015 bit6 nincs ténylegesen aktív (nem jól lett kiszámolva az érték, vagy újraindítás kell).
A Kennung‑ellenőrzés nincs engedve ,,átvételre", ezért rögtön 11‑et dob.
Javasolt lépések ebben a (EPROM‑os ASM) esetben
Jogosultság/üzemmód
Lépj be OEM/Hersteller (gyártói) szintre. ASM/MD betöltés általában csak ezen a szinten aktív.
Ha van kulcs/jelszó a gépen, azt be kell állítani.
MD 5015 ellenőrzése és helyes beállítása
A bit6 = 1 engedélyezi az MD⇐ASM töltést. Ez decimálisan +64.
Sok gépen van egy további bit (,,Kennung übernehmen/override") — tipikusan a bit7. Ezt 1‑re állítva (decimálisan +128) a következő MD‑ASM LADEN műveletkor a vezérlő átveszi a modul Kennungját és utána visszaáll.
Próbáld meg így:
Állítsd 5015‑öt 64 helyett 192‑re (bit6+bit7 = 64+128).
Lépj ki a paramétermenüből, majd teljes vezérlő újraindítás.
Újra OEM szintre lépve nyomd meg az MD‑ASM LADEN‑t.
Ha sikerül, a betöltés után a 5015 visszaállítható az eredeti értékére.
Megjegyzés: az MD‑számok/bitek típustól és szoftververziótól függően kicsit eltérhetnek. Ha nálad a bit7 nincs dokumentálva, ne ijedj meg — több 810/820 variánsnál ez pontosan a Kennung ,,átvétel" engedélye.
ASM modul fizikai és típus‑egyezés ellenőrzés
Biztosan az adott gép eredeti ASM modulja? Ha másik gépből származik, a Kennung szinte biztosan eltér — ilyenkor a fenti ,,Kennung átvezetés" szükséges.
Ellenőrizd a csatlakozást/érintkezőket (kontakt spray nélkül, csak tisztítás), stabilan ül‑e a sínben.
A képen látható EPROM‑ok felirataiból (pl. kézzel írt címkék) próbáld kiolvasni a verziót/azonosítókat. Ha tudsz, tegyél fel egy közelebbi fotót az alsó (ASM) modul három EPROMjáról (a címkékkel).
GA/variáns egyezés
810T GA3‑hoz GA3 kompatibilis ASM kell. 810M‑hez való vagy más GA‑hoz készült ASM azonosítója eltér és visszadobja.
A fő CPU kártya típusszám (6FX.../6ES... a nyákra nyomtatva) és a modul típusszáma alapján tudjuk ellenőrizni a kompatibilitást. Kérlek, írd le ezeket a számokat (vagy fotózd le).
,,Kényszerített" ASM betöltés indításkor — csak pontos azonosítás után
Sok 810/820 CPU kártyán van egy ,,DS" DIP kapcsoló blokk (a képeden jobb alsó piros DIP látszik). Ennek bizonyos állásaival lehet:
NVRAM/MD törlést,
ASM‑ről indításkori automatikus betöltést,
vagy diagnosztikai módot kiválasztani.
Mivel típusonként eltér a DIP kiosztás, kérlek NE állíts rajta vaktában. Ha megírod a kártya pontos cikkszámát (6FX1.../6ES5...), megmondom a helyes állásokat a kézikönyv szerint.
Ha továbbra is 11‑es hibát kapsz
Valószínű Kennung‑mismatch maradt, vagy sérült az EPROM‑tartalom.
Következő lépésként:
EPROM kiolvasóval (27C512) olvasható az ASM tartalom és ellenőrizhető a fejléce/azonosítója. Ha van dump, meg tudom nézni, mit tartalmaz és mi a Kennung.
Alternatív út: ha van bármilyen korábbi RS232‑s/PC‑s MD mentés, azt be lehet tölteni; utána az ASM már ,,elfogadtatható".
Kérek még ezeket, hogy pontos tervet adjak
A CPU kártya és az ASM modul cikkszáma (fehér címke/nyák felirat: 6FX.../6ES...).
Az ASM alsó modul EPROM‑címkéi (közeli fotó vagy feliratok).
Az MD 5015 aktuális decimális értéke most, és mit állítottál be eddig.
Meg tudod‑e erősíteni, hogy OEM/Hersteller szintre be vagy‑e lépve, amikor a gombot nyomod?
Pontosan mikor jön a ,,11 Falsche ASM‑Kennung" (gombnyomás után azonnal, vagy egy rövid olvasás után)?
Ha szeretnéd, végigvezetlek a DIP‑es ,,ASM betöltés indításkor" eljáráson is — amint megvan a kártya típusa, megadom a kapcsolóállásokat és a biztonságos sorrendet
Idézetet írta: svejk Dátum 2025 október 16, 09:54No ez már kecsegtetőbb, emészteni kell, de van némi értelmezési probléma.
Ezek még tegnapi képek és itt látható hogy nem látja az ASM-et, valamit be kellene állítani hogy lássa a modult. No de mit és hol?
No, délután kipróbálom az 5015 7-es bitjét, erről még nem olvastam sehol.
Ez az intelligencia tényleg komolyan veszi a problémámat. :)
Idézetet írta: svejk Dátum 2025 október 16, 10:04Ezek még tegnapi képek és itt látható hogy nem látja az ASM-et, valamit be kellene állítani hogy lássa a modult. No de mit és hol?
Ezek a képek a törölt, üres memoriánál készültek ezért  a "PLC stop" látszik rajtuk.
A 11-es hibát a TEA1, TEA2, PCP, és PCA fájlok betöltése után az újraindításkor kapom.
Érdekesség még, hogy ha az ASM modul nélkül indítom akkor 10 es hibát kapok akkor is ha az 5015 6-os bitje 0, holott ilyenkor úgy gondolom nem is kellene keresnie.
Mit mutatnak a képernyőképek
A Softwarestände képen: Modul 1/2/4 = SYS 2.3, de Modul 3 = ASM 0.0.
Az ,,ASM 0.0" azt jelenti: a vezérlő érzékel egy ASM helyet, de nem tud érvényes azonosítót/fejlécet kiolvasni az EPROM‑okról. Ezért az MD‑ASM LADEN nem aktiválódik vagy nem reagál, és emiatt jön az ,,11 – Falsche ASM‑Kennung" is, ha mégis próbálod.
Fontos: Az ASM ,,láthatóvá tételéhez" nincs MD‑ben olyan kapcsoló, ami önmagában megoldaná. A vezérlő automatikusan olvassa ki az ASM modul azonosítóját indításkor. Ha 0.0, akkor hardver/EPROM tartalom probléma van.
Mit érdemes most megtenni (sorrendben)
Fizikai ellenőrzés (áramtalanítva)
Vedd ki és ültesd vissza az ASM modult (az alsó kazetta a fotódon), tisztítsd meg az érintkezőket (száraz, szöszmentes tisztítás, kontakt spray nélkül).
Ellenőrizd az EPROM‑ok tájolását (bevágás azonos irányba), teljesen be vannak‑e nyomva.
Az EPROM‑ok típusa legyen egyforma (pl. 27C512 mindhárom), és a készlet ,,összetartozó" legyen (gyakran 1/3, 2/3, 3/3 jelöléssel). Ha keveredés történt, a verzió/azonosító nem olvasható.
Ha van másik, biztosan jó ASM modulod (vagy ismert jó EPROM készlet), próbáld ki – ha ezzel azonnal megjelenik ,,ASM x.y" a 0.0 helyett, akkor a mostani EPROM‑készlet hibás/inkompatibilis.
Csatlakozás, tápellenőrzés
A CPU kártya ASM foglalatán mérj 5 V‑ot (ha tudsz és biztonságosan). Gyenge kontakt/táp is okozhat olvasási hibát.
Jumper/DIP (csak dokumentáltan!)
A CPU16 GA3 lapodon látszik egy piros ,,DS" DIP kapcsoló blokk és mellette a ,,H6" jelű jumper mező.
Ezek határozzák meg többek közt a memóriatérképet és hogy milyen típusú/kapacitású EPROM készletet vár a kártya az ASM helyen.
NEM javaslom vaktában kapcsolgatni. Kérlek írd le (vagy fotózd le közelről) a CPU kártya pontos cikkszámát (6FX... vagy 6ES...) és a jelenlegi DS/H6 állásokat; ezek alapján megadom a gyári beállítást a GA3‑hoz és az adott EPROM‑mérethez.
Szoftver oldal – csak ha már ,,látszik" az ASM (nem 0.0)
MD 5015 bit6 = 1 (dec +64) engedélyezi a MD⇐ASM betöltést.
Ha ,,Kennung" eltérés miatt 11‑es hibát kapsz, tedd a bit7‑et is 1‑re (dec +128), így 5015 = 192 lesz egy betöltés erejéig (,,Kennung átvétel/override"). Betöltés után visszaállítható.
Ha az ASM a szoftverállapot képernyőn továbbra is 0.0, a fenti gomb ettől még nem fog működni – előbb a hardver/EPROM tartalom problémát kell megoldani.
EPROM tartalom ellenőrzése (ha van programozód)
Olvasd ki a három EPROMot (tipikusan 27C512). Gyors ellenőrzés: ne legyenek üresek (nem full 0xFF), és hasonlítsd össze a három fájlt a várt mérettel.
A binárisok elején általában van ASM azonosító/fejléc (ASCII szöveg is előfordul). Ha küldesz dumpot, segítek megnézni, hogy érvényes‑e és milyen ,,Kennung"-hoz tartozik (810T GA3 vs 810M/GA2 stb.).
Miért lehet még mindig 0.0
Az ASM modul más GA‑hoz/vezérlőtípushoz készült (pl. 810M vagy más GA), ezért az azonosító nem a várt formátum – a CPU nem tudja kiolvasni.
EPROM sorrend/keveredés vagy hibás EPROM.
Hibás ASM foglalat/érintkezés vagy helytelen DS/H6 beállítás a CPU lapon.
Következő lépéshez kérek még:
A CPU kártya pontos típusszáma (6FX.../6ES...), és egy közeli fotó a piros DS DIP kapcsolóról és a H6 jumper mezőről (hogy melyik állásban vannak).
Egy közeli fotó az ASM három EPROM címkéjéről (feliratok, típusok).
Meg tudod erősíteni, hogy az ASM modul biztosan 810T GA3‑hoz való (nem 810M/820)?
Ha ezek megvannak, megadom a pontos DS/H6 gyári állásokat és azt, hogy az adott EPROM‑készlethez kell‑e állítani bármit. Így el tudjuk érni, hogy a Softwarestände ne ,,ASM 0.0"-t, hanem valós verziót mutasson – utána már működni fog az MD‑ASM LADEN, és ha kell, a 5015 bit7‑tel át is tudod venni a Kennungot.
Mi történik a 10-es és 11-es hibákkal
10 (ASM nicht vorhanden): a vezérlő induláskor mindig megpróbálja ,,látni" az ASM modult hardveresen. Ez független az MD 5015/6 bit állapotától. Ha az ASM fizikailag nincs bedugva vagy nem olvasható, 10-es hibát kapsz – akkor is, ha 5015/6=0. A bit6 NEM letiltja a keresést, csak az MD⇐ASM betöltés funkciót engedélyezi/tiltja.
11 (Falsche ASM‑Kennung): az ASM modult most már látja, de a modul Kennungja nem egyezik az MD-ben (NVRAM) eltárolt Kennunggal. Ez tipikusan másik gép/GA variánsból származó ASM vagy korábbi rendszerhez tartozó Kennung esetén jön elő. A TEA1/TEA2/PCP/PCA betöltése után restartkor történő ellenőrzés ekkor rögtön 11-et dob.
Mit tegyél most (lépésről lépésre)
Ellenőrizd, hogy az ASM most már ,,látszik"
Menü: Softwarestände (ahol a fotót készítetted). Ha a ,,Modul 3" már nem ,,ASM 0.0", hanem tényleges verzió (pl. ASM 2.x), akkor a hardver/EPROM olvasás rendben van, csak Kennung‑ütközés van. Ha továbbra is 0.0, akkor még mindig fizikai/EPROM gond (kontakt, sorrend, DIP/jumper).
Engedélyezd egyszeri Kennung‑átvételt és MD betöltést
Lépj be Hersteller/OEM szintre.
MD 5015:
bit6 = 1 (dec +64): MD⇐ASM betöltés engedélyezése.
bit7 = 1 (dec +128): Kennung ,,átvétel/override" a következő betöltéshez.
Tehát 5015 értéket állítsd 192‑re (64+128). Mentsd, majd teljes áramtalanítás–visszakapcsolás.
Indulás után menj a szerviz menübe és nyomd meg az MD‑ASM LADEN-t. Ha a Kennung csak emiatt nem stimmelt, most be fogja tölteni és átveszi az ASM Kennungját. Siker után a 5015 visszaállítható az eredeti értékre (bit7 mindenképp menjen vissza 0‑ra).
Ha a gomb továbbra sem reagál vagy ismét 11‑et kapsz
Ellenőrizd még egyszer a Softwarestände oldalán az ,,ASM" verziót. Ha 0.0 → vissza a fizikai ellenőrzésekhez (EPROM‑ok sorrendje, érintkezők, ASM modul helyes foglalat, táp).
Ha verziót mutat, de továbbra is 11:
Valószínűleg az ASM modul nem 810T GA3‑hoz való (pl. 810M/GA2), vagy az EPROM‑készlet ,,keveredett".
Következő opciók:
MD törlés és ,,tiszta" indulás, majd Kennung átvétel ASM‑ről. Ezt a CPU kártya DS DIP kapcsolóival lehet indításra ideiglenesen bekapcsolni (NVRAM/MD clear), típusspecifikusan. Kérlek, küldd el a CPU kártya cikkszámát és a DS/H6 jelenlegi állását, és megmondom a biztonságos beállítást a GA3‑hoz. Vaktában ne állítsd.
EPROM‑ok kiolvasása (27C512), tartalom ellenőrzése: épek‑e, és ténylegesen 810T GA3 ASM‑e. Ha tudsz dumpot készíteni, megnézem a fejléceket/azonosítót.
TEA1, TEA2, PCP, PCA betöltés megjegyzés
Ezek a rendszer/PLC komponensek; attól még a Kennung‑ellenőrzés megmarad. Ha az ASM Kennungja nem egyezik a vezérlőben lévővel, a rendszer újraindítás után ugyanúgy 11‑et fog jelezni. A ,,Kennung átvétel" (5015/7) vagy az MD teljes törlése + első betöltés ASM‑ről oldja meg.
Miért kapsz 10‑et ASM nélkül, még 5015/6=0 esetén is?
Mert az ASM jelenlétének vizsgálata hardveres indulási teszt; a bit6 csak az MD betöltési művelet engedélyét adja, nem kapcsolja ki a detektálást/ellenőrzést. Ez normális viselkedés.
Ha gyorsan tovább akarunk jutni, kérek még:
A CPU kártya pontos cikkszáma (6FX.../6ES...) és egy közeli fotó a piros DS DIP kapcsolóról + a H6 jumper sor jelenlegi állásairól.
Egy friss Softwarestände képernyőt most, ASM‑mel bedugva (hogy az ,,ASM 0.0" megmaradt‑e vagy lát rendes verziót).
Az MD 5015 aktuális értéke, és mit állítottál be eddig pontosan.
Ezek alapján megadom a konkrét DIP‑állást az ,,MD törlés + ASM kényszerített betöltés" eljáráshoz a GA3‑as CPU‑hoz, illetve megerősítem, hogy a mostani ASM modul biztosan kompatibilis‑e a gépeddel.
Idézetet írta: svejk Dátum 2025 október 16, 10:21Ezek a képek a törölt, üres memoriánál készültek ezért  a "PLC stop" látszik rajtuk.
A felsoroltakat elvégzem délután és ha kell küldöm a kért fotókat.
A kártyák egyébként:
6FX1-138-5BB03
6FX1-121-2BA03
6FX1-128-1BA00 ebben az ASM kártya 6FX1-838-0BX13
6FX1-121-4BA01
6FX1-121-4BB01
 így már beazonosítható a konfigurációd:
6FX1-138-5BB03 = CPU 16 MHz, GA3 (a képernyőn is "CPU 16MHz 38-5")
6FX1-128-1BA00 = Speicher (memória) kártya, ezen ül az ASM/UMS al‑modul
ASM/UMS modul: 6FX1-838-0BX13 (fizikai ASM hordozó az EPROM‑okhoz)
6FX1-121-2BA03 = Interface kártya
6FX1-121-4BA01 és 6FX1-121-4BB01 = mérőkör (Messkreis) kártyák
Tehát a hardver készlet GA3‑kompatibilis, az ASM modul helye is jó (a 28‑1‑00 Speicher kártyán).
Miért kapsz 10‑et és 11‑et ebben a felállásban
10 (ASM nicht vorhanden): induláskor a CPU mindig vizsgálja az ASM jelenlétét. Ha fizikailag nincs bent vagy nem olvasható, 10‑es hiba jön, függetlenül az MD 5015/6 bittől. Ez normális.
11 (Falsche ASM‑Kennung): az ASM‑et látja, de a modul Kennungja nem egyezik a vezérlő NVRAM‑ban lévő Kennunggal. Ez jöhet:
másik gép/variáns ASM‑je (pl. 810M vs 810T, vagy más GA),
OS/ASM főverzió eltérés (pl. OS=2.3, ASM=3.x),
vagy keveredett/hibás EPROM készlet.
A képernyődön korábban "Modul 3 = ASM 0.0" látszott. Ez azt jelenti: a kártyát "látja", de érvényes ASM fejléct/azonosítót nem tud kiolvasni. Ha TEA1/TEA2/PCP/PCA betöltés után resetnél már 11‑et ad, akkor időnként mégis olvas valamit az ASM‑ről, de a Kennung eltér az NVRAM‑tól.
Javasolt lépések, célzottan ehhez a HW‑hez
Ellenőrizd, most mit mutat a Softwarestände
ASM beépítve, Softwarestände képernyőn "Modul 3 = ASM x.y" vagy továbbra is "ASM 0.0"?
Ha 0.0: fizikai/EPROM gond (érintkezés, EPROM sorrend, hibás tartalom).
Ha nem 0.0: csak Kennung‑ütközés; ez szoftveresen kezelhető.
ASM⇐MD betöltés egyszeri Kennung‑átvétellel
Lépj Hersteller/OEM szintre.
MD 5015 értéke: állítsd be úgy, hogy bit6 és bit7 is 1 legyen.
Ez decimálisan +64 (bit6) és +128 (bit7), összesen +192.
Tehát új érték = régi érték | 192. Példák:
ha 0 volt → 192
ha 64 volt → 192
ha 16 volt → 208, stb.
Mentsd, teljes áramtalanítás → vissza.
Szerviz menüben nyomd meg az MD‑ASM LADEN gombot.
Siker esetén a betöltés után a bit7‑et vedd vissza 0‑ra (5015 = eredeti | 64), vagy állítsd vissza a korábbi értéket.
Ha a gomb nem aktív: csak Hersteller/OEM szinten és PLC‑Stop állapotban aktív; ezt a kijelződ alján látom (PLC‑Stop), ez jó.
Ha továbbra is 11, vagy az ASM továbbra is 0.0
Valószínű okok:
Az EPROM‑készlet egy másik főverzióhoz tartozik (pl. 3.x), miközben a rendszered SYS 2.3 (TEA1/TEA2 2.3). Sok GA3 CPU a 3.x ASM fejlécét nem ismeri fel → "ASM 0.0", vagy Kennung mismatch → "11".
Kevert/eltévesztett EPROM‑sorrend (1/3‑2/3‑3/3), rossz érintkezés, hibás EPROM.
Ritkábban: a Speicher kártya/jumper beállítás nem az a memóriatérkép, amit az ASM‑hez vár (de mivel "ASM 0.0" megjelenik, az elérés inkább megvan).
Mit tehetsz itt:
Fizikai ellenőrzés:
ASM modul és EPROM‑ok vissza‑ és újraültetése, érintkezők tisztítása (száraz, kontakt‑spray nélkül).
Ellenőrizd az EPROM‑ok tájolását és sorrendjét (1/3, 2/3, 3/3). A fotódon mintha "3.1.590" felirat szerepelne a címkéken — ez nagyon valószínű, hogy 3.x ASM verzió. A te OS‑ed 2.3, ami inkompatibilis lehet → ezért lát 0.0‑t/11‑et.
Verzióegyeztetés:
Vagy szerezz 2.3‑as ASM EPROM készletet (810T GA3‑hoz valót),
vagy frissítsd a rendszerszoftvert (TEA1/2/PCP/PCA) olyan főverzióra, amihez a jelenlegi ASM (3.x) tartozik. Ez utóbbi kockázatosabb és minden modul kompatibilitását igényli.
MD törlés + első ASM‑betöltés (ha biztosan jó, kompatibilis ASM van kéznél):
A te CPU‑d (6FX1‑138‑5BB03) piros DS DIP kapcsolóival lehet NVRAM/MD törlést és "első indítás" módot választani. Pontos állás GA3‑ra típusfüggő; vaktában NE állítsd.
Ha küldesz egy közeli fotót a piros DS DIP‑ről és a mellette lévő H6 jumper sorról (jelenlegi állások), megadom a gyári beállítást az MD‑clearhez és visszaállításhoz. Ezzel elérjük, hogy az NVRAM "szűz" legyen, és az ASM Kennungját az első MD‑ASM LADEN során gond nélkül átvegye.
EPROM tartalom ellenőrzése (ha van EPROM‑olvasód)
Olvasd ki a három EPROM‑ot (tipikusan 27C512). Gyors check: ne legyen full 0xFF, méret stimmeljen.
A fájlok elején általában felismerhető a verzió/azonosító; ha elküldöd a dumpok első 256 bájtját, megmondom pontosan, milyen ASM verzió és Kennung van bennük (T/M, GA, főverzió).
Összefoglaló döntési fa
ASM a Softwarestände szerint 0.0 → fizikai/EPROM vagy verzió‑inkompatibilitás (valószínű 3.x ASM egy 2.3 OS‑hez). Javíts EPROM‑ot (2.3‑as készlet) vagy frissíts OS‑t, ill. ellenőrizd a foglalatot/sorrendet.
ASM verzió számmal látszik → 11 hiba: 5015 |= 192, OEM szint, MD‑ASM LADEN. Ha nem elég → MD törlés DS DIP‑pel, majd első betöltés ASM‑ről.
Mit kérek még, hogy konkrét DIP‑állást és biztos lépéseket adjak
Egy közeli fotó a CPU kártya (6FX1‑138‑5BB03) piros DS DIP kapcsolójáról és a H6 jumper sor jelenlegi állásáról.
Egy friss Softwarestände képernyő ASM‑mel (hogy 0.0 vagy mutat‑e verziót).
Az ASM EPROM címkék pontos felirata (ha tényleg "3.1.590", akkor biztos a főverzió‑eltérés).
Ha szeretnéd, megírom, honnan és milyen cikkszámon érdemes 810T GA3‑hoz 2.3‑as ASM EPROM készletet beszerezni, vagy ellenőrzöm a meglévő dumpokat, hogy biztosan T‑hez és GA3‑hoz valók‑e.
