DIP kapcsoló nincs egyiken sem csak a kezdetleges rugós jumperek.
6FX1-138-5BB03    S1-nyitva   S2, S3 zárva
6FX1-121-2BA03    S1, S1.1, S2.1, S3.1, S1.2, S2.2, S3.2  mindegyik nyitva
az EPROM kártyáján B1, B4 rövidzár
6FX1-128-1BA00    W1, W2, W3, W4, W6, W6 rövidzár, rugós jumper A-B állás
Az EPROM modulokon mindegyiken B1 és B4 rövidzár.
Viszont a manuálban az van hogy az ASM kártyán csak a B4-nél kellen rövidzár.
Lehetne ez gond de a gép 1 évvel ezelőtt még működött ebben az állapotban?
A 5015-ös paraméter 6-os és 7-es bitjének 1-re állítása nem hozott eredményt továbbra sem reagál az ASM Laden gombra és még mindig 0.0 az asm értéke.
képek a kártyákról:
Köszi a részletes jumper‑állásokat. A lényeg: az, hogy a Softwarestände továbbra is ,,ASM 0.0"-t mutat, azt jelenti, hogy a CPU nem tud érvényes fejléct kiolvasni az ASM EPROM‑készletről. Ez tipikusan címzés/konfiguráció (jumper), érintkezés vagy tartalmi (EPROM) gond.
Amit a beállításokról most látok
CPU 6FX1‑138‑5BB03: S1 nyitva, S2/S3 zárva – ez GA3‑nál általában rendben van.
Interface 6FX1‑121‑2BA03: minden S nyitva – oké.
Speicher 6FX1‑128‑1BA00: W1–W4, W6 rövidzár + rugós jumper A‑B – valószínűleg a 3×27C512 EPROM‑készlethez jó, de jó lenne a kártya szitázását lefotózni (W1...W6 funkció), mert típusverziónként eltérhet.
ASM al‑modul(ok) 6FX1‑838‑0BX13: B1 és B4 is rövidzár. A kézikönyv szerint az ASM kártyán csak B4 legyen zárva. Ez erős jelölt a hibára: a B1 zárása általában más címzést/bankszelekciót (pl. SYS módot) állít be, amit az ASM‑hez nem szabad.
Miért ,,működhetett" korábban így is?
Lehet, hogy akkor a kontakt/illesztés még ,,elvitte" a hibás beállítást, vagy az EPROM‑ok tartalma/OS‑verzió páros más volt. Viszont a gyári dokumentációt érdemes követni: ASM‑en B1 nyitva, B4 zárva.
Javasolt lépések (ebben a sorrendben)
ASM jumper korrekció
Áramtalaníts.
Az ASM al‑modul(ok)on nyisd ki a B1‑et, hagyd csak a B4‑et zárva (ahogy a manuál írja).
Ültesd vissza gondosan az ASM modult a Speicher kártyára (kontaktok tiszták, egyenesen ül).
Ellenőrzés
Kapcsold be, menj a Softwarestände képernyőre.
Ha az ,,ASM 0.0" helyett megjelenik valódi verzió (pl. ASM 2.x vagy 3.x), akkor a címzés helyreállt.
Kennung‑mismatch kezelése (csak ha már lát verziót)
Hersteller/OEM szintre lépés.
MD 5015: bit6=1 és bit7=1 (összesen +192). Mentsd, teljes újraindítás.
MD‑ASM LADEN indítása. Siker után vedd vissza a bit7‑et 0‑ra.
Ha továbbra is ,,ASM 0.0"
Fizikai: minden EPROM teljesen be van‑e nyomva, helyes tájolással; az ASM modul tényleg a Modul 3 helyén van‑e.
Speicher kártya jumperelés: kérlek, küldj egy közeli fotót a 6FX1‑128‑1BA00 kártyáról úgy, hogy látszódjon a W1...W6 és az A‑B rugós jumper, mert típustól függ, melyik kombináció engedi az ASM slot elérését. Előfordul, hogy a W5/W6 páros engedélyezi a 3. EPROM bankot (ASM).
Mérj 5 V‑ot az ASM egyik EPROMján (pin 28 a Vcc), 4.9–5.1 V körül kell lennie.
Ha verzió már látszik, de mégis 11‑es hiba
Ez már tiszta Kennung‑eltérés. A 5015 bit6+bit7 (192) → MD‑ASM LADEN általában megoldja.
Ha nem, akkor valószínű verzió/GA eltérés: pl. az ASM EPROM címkéid ,,3.1.590"-ra utalnak, miközben a rendszered SYS 2.3. Ilyenkor:
vagy 2.3‑as ASM EPROM készlet kell a 810T GA3‑hoz,
vagy az egész rendszerszoftvert (TEA1/TEA2/PCP/PCA) kell olyan főverzióra frissíteni, amihez a mostani ASM (3.x) tartozik.
EPROM tartalom ellenőrzés (ha van EPROM‑olvasód)
Olvasd ki a három EPROMot (jellemzően 27C512). Nézd meg, hogy nem üresek‑e és egyeznek‑e a méretek.
A dumpokból látni fogjuk a tényleges ASM verziót és Kennungot; ha elküldöd az első 256 bájtot mindháromból, megmondom pontosan, mivel van párosítva (810T/GA3, verzió).
Válaszaid alapján még ezt kérem/kínálom
Kérlek, fotózd le közelről:
a 6FX1‑128‑1BA00 W‑jumper területét (hogy a feliratok is olvashatók legyenek),
és az ASM EPROM‑ok címkéit (a feliratokkal).
Ha szeretnéd, küldd el a manuálból azt az oldalt, ahol az ASM B1/B4 szerepel; ez alapján rögzítjük a végleges beállítást.
Ha gyors haladást szeretnél és van programozód: olvassuk ki az ASM‑ot, ellenőrzöm a Kennungot és a verziót, és megmondom, hogy a jelenlegi SYS 2.3‑hoz illeszkedik‑e.
Összefoglalva
Először tedd az ASM‑et a manuál szerinti állásba: B1 nyitva, B4 zárva.
Ha ezzel feljön a verzió, 5015 bit6+bit7 és MD‑ASM LADEN.
Ha nem, akkor Speicher jumper ellenőrzés + EPROM tartalom ellenőrzés/kompatibilitás (valószínű 3.x vs 2.3 ütközés).
Mit látok a képeken
6FX1‑121‑2BA03 (interfész) – az ASM szempontjából nem kritikus.
6FX1‑128‑1BA00 (Speicher/memóriakártya) – ezen ülnek a kazettás submodulok.
Felül egy 4 EPROM‑os SYS modul (GWE feliratú EPROM‑ok).
Az ASM submodul a másik kazettában 3 db 27C512 EPROM‑mal (ez egyezik azzal, amit korábban írtál).
A vezérlő szoftverképernyőjén eddig Modul 1/2/4 SYS 2.3, Modul 3 ASM 0.0 – tehát a CPU ,,helyet" lát az ASM‑nek, de nem tud érvényes fejléces ASM‑et kiolvasni.
A mostani tünetek (ASM 0.0, MD‑ASM Laden inaktív, 10/11 hibák) leggyakoribb okai:
Hibás/jobb címzésre állított ASM jumper (B1 zárva) → rossz bank/cím dekódolás, a CPU nem találja a fejlécet.
Speicher kártya jumper (W1...W6, A‑B) olyan kombinációban, ami nem ad ki olvasható ASM bankot.
Kontakt/EPROM‑sorrend/tartalom hiba.
Főverzió eltérés: ASM 3.x készlet egy 2.3‑as OS mellett. Ilyenkor gyakran vagy ASM 0.0 látszik, vagy 11‑es ,,Kennung" ütközés.
Mit csinálj most – minimális, célzott lépések
Állítsd az ASM submodul jumpereit gyári állásba
ASM kazettán: csak B4 legyen zárva. B1 legyen NYITVA. (B2/B3 is nyitva.)
Áramtalanítás után állítsd át; ültesd vissza az ASM kazettát, érintkezőket szárazon tisztítsd, EPROM‑ok legyenek határozottan a foglalatban és helyes tájolással.
Speicher kártya (6FX1‑128‑1BA00) ellenőrzése
A‑B rugós jumper: maradjon abban az állásban, amit a manuál ehhez a konfigurációhoz ír (ha nem egyértelmű, küldj egy közeli fotót a feliratokról).
W1...W6: a te leírásod szerint W1, W2, W3, W4, W6 zárva (W5 nem egyértelmű – kétszer írtad W6‑ot). Kérlek pontosíts: W5 nyitva vagy zárva?
Lőj egy közeli képet a W‑jumper területről, hogy a feliratokat (W1...W6) is lássam – típusverziónként eltérhet, melyik kombináció engedélyezi a 3×27C512‑es ASM bankot.
Indítás utáni ellenőrzés
Lépj a Softwarestände képernyőre:
Ha az ASM már NEM 0.0, hanem verziót mutat (pl. ASM 2.x vagy 3.x): a tárcímzés helyrejött. Ekkor már szoftveresen lehet kezelni a Kennung‑ütközést.
Ha továbbra is ASM 0.0: még mindig címzés/konfiguráció/tartalom gond van. Menj tovább a 4) pontra.
Gyors HW‑ellenőrzések, ha marad a 0.0
Mérj 5 V‑ot valamelyik ASM EPROM 28‑as lábán (GND a 14‑es). 4.9–5.1 V körül legyen.
Ellenőrizd az EPROM‑ok sorrendjét (1/3, 2/3, 3/3), és hogy mindhárom 27C512 típus‑e.
Próbáld ki ideiglenesen csak a SYS és az ASM kazettát bent hagyva (ha több kazetta van), hogy kizárjuk a ,,ütköző" konfigurációt.
Ha van EPROM‑olvasód: olvasd ki a 3 ASM EPROM tartalmát. Küldd el a fájlok első 256 bájtját; meg tudom mondani, milyen verzió/,,Kennung" van bennük, és biztosan olvasható‑e.
Ha az ASM verzió számmal látszik, de 11‑es hibát kapsz
Lépj Hersteller/OEM szintre.
MD‑ASM LADEN indítása. Siker után vedd vissza a bit7‑et 0‑ra (vagy állítsd vissza a korábbi 5015 értéket).
Ha így is 11: nagyon valószínű, hogy az ASM készlet 3.x, míg az OS‑ed 2.3. Válassz:
szerezz 2.3‑as ASM EPROM készletet 810T GA3‑hoz, vagy
frissítsd a teljes rendszert 3.x‑re (TEA1/TEA2/PCP/PCA + restart), ügyelve a kompatibilitásra.
Miért működhetett 1 éve még B1 zárással?
Lehetséges, hogy akkor más volt az OS/ASM páros, vagy a Speicher kártya jumperelése együtt ,,kompenzált" a hibás B1 állással. A gyári beállítást érdemes visszaállítani: ASM‑en csak B4 zárva.
Kérlek küldd el még:
Egy közeli fotót a Speicher kártya (6FX1‑128‑1BA00) W1...W6 és A‑B területéről (olvasható felirattal), hogy biztos be tudjam mondani a helyes kombinációt a 3×27C512‑es ASM‑hez.
Egy friss Softwarestände képet az ASM‑jumper javítás után (még mindig 0.0‑e, vagy már látszik verzió).
Ha el tudod olvasni az ASM EPROM címkéit: a feliratot (pl. ,,3.1.590") – ez segít a verzió‑kompatibilitást eldönteni.
Ha szeretnéd, adok egy rövid ,,izolált próba" lépéssort is, hogy csak az ASM olvashatóságát teszteld (minimál konfigurációval), illetve leírom a 6FX1‑138‑5BB03 CPU MD‑clear eljárását a rugós jumperekkel – de ehhez még egy tiszta fotó kell a CPU kártya S1/S2/S3 környékéről, hogy az állásokat biztosan jól azonosítsuk.
Más forrás megerősített abban hogy  az ASM kárttyában ha EPROM-ok vannak akkor B1 zárva, ha irható/olvasható RAM-ok akkor B1 nyitva kell legyen.
Tisztelt fórumtársak!
Szóljatok  ha már nagyon uncsi az ügy, de hátha más is tanul belőle.
Köszi – ez jó pontosítás. Így stimmel is a logika az ASM/UMS kazettáknál:
B1 zárva = EPROM (írásvédett, "write disable" a modulon) → klasszikus ASM EPROM készlethez.
B1 nyitva = írható memóriák (SRAM/EEPROM/UMS) → csak akkor, ha tényleg írható modul van benne.
B4 zárva marad (cím-/chip‑select beállítás az ASM‑hez).
Tehát ha az ASM al‑modulon 27C512 EPROM-ok vannak, akkor a B1 zárva + B4 zárva beállítás helyes. Emiatt valószínűleg nem a B1 állása az oka annak, hogy a Softwarestände "ASM 0.0"-t mutat és az MD‑ASM LADEN nem aktív.
Ami ezek után a legvalószínűbb ok:
Címzés/leképezés a Speicher kártyán (6FX1‑128‑1BA00) a W‑jumper/A‑B rugós jumper kombináció miatt a CPU nem a megfelelő bankon olvassa az ASM‑et.
Vagy az EPROM‑készlet tartalma/sorrendje hibás, esetleg más főverzió (pl. ASM 3.x, miközben az OS/TEA 2.3), ezért a fejlécet nem tudja érvényesen kiolvasni → 0.0.
Kontakt/oxid (ASM kazetta érintkezők, EPROM‑foglalatok).
Célzott lépések (rövid, hatékony sorrend):
Fizikai ellenőrzés
ASM kazettán B1 zárva, B4 zárva (így hagyd).
EPROM‑ok tájolása és sorrendje (1/3, 2/3, 3/3) biztos legyen, foglalatban teljesen üljenek.
Érintkezők száraz tisztítása, ASM kazetta feszesen üljön a Speicher kártyán.
Speicher (6FX1‑128‑1BA00) jumperelés ellenőrzése
A W1...W6 és az A‑B rugós jumper határozza meg, hogy a CPU melyik bankon, milyen szélességgel és milyen méretként látja a kazettákat (külön a SYS és az ASM helyet).
Kérlek, küldj egy közeli fotót kifejezetten a W1...W6 és A‑B környékről úgy, hogy a feliratok olvashatók legyenek. Típusverziónként eltérhet, ezért a pontos állásból tudom megmondani a szükséges kombinációt a 3×27C512‑es ASM‑hez.
Ha gyors próbát akarsz: az A‑B rugós jumpert óvatosan tedd át a másik állásba és nézd meg, változik‑e a Softwarestände (ASM továbbra is 0.0 vagy kiír verziót). Ha nincs változás, tedd vissza eredetire. (Csak áramtalanítva állíts!)
Szoftverállapot ellenőrzés
Ha a Softwarestände továbbra is "ASM 0.0", akkor a vezérlő még mindig nem tud érvényes fejléces ASM‑et olvasni → marad a címzés/jumper vagy tartalom probléma.
Ha már verziót ír (pl. ASM 3.x): akkor a hardver oké, de Kennung/kompatibilitás ütközésed van. Ekkor:
Hersteller/OEM szint.
MD 5015 bit6=1 és bit7=1 (összesen +192) → újraindítás → MD‑ASM LADEN.
Ha így is 11‑et ad, akkor az ASM főverziója nem passzol az OS 2.3‑hoz; vagy 2.3‑as ASM EPROM készlet kell, vagy a teljes OS‑t kell ahhoz a főverzióhoz igazítani, ami az ASM‑ben van.
Gyors műszeres check (ha van eszközöd)
5 V táp az egyik ASM EPROM 28‑as lábán (GND a 14‑esen): 4.9–5.1 V.
Logikai próba: bootkor az ASM EPROM CE/OE lábakon életjelet látsz‑e. Ha "néma", akkor címzés/jumper; ha villog, de 0.0, akkor tartalom/formátum a gond.
EPROM tartalom validálás (ha van EPROM‑olvasód)
Olvasd ki a 3 EPROMot (27C512). Nem lehetnek full 0xFF, méret 64 kB/EPROM.
Küldd el az első 256 bájtot mindháromból; megmondom a tényleges ASM verziót és a Kennungot (T/M, GA, főverzió), és hogy illik‑e a 2.3‑as OS‑hez.
Fontos megjegyzés az MD 5015‑ről:
A bit6/bit7 nem aktiválja a gombot, ha a vezérlő nem lát érvényes ASM‑et. A LADEN csak akkor "él", ha a Softwarestände már nem 0.0 (vagy legalábbis a CPU elfogadta az ASM fejléct). Ezért most először a hardver/jumper/tartalom oldalát kell rendezni.
Ha küldesz egy éles, közeli képet a 6FX1‑128‑1BA00 W1...W6 + A‑B részéről és az ASM EPROM címkékről, megadom a pontos jumperállást a 3×27C512‑es ASM‑hez, és megmondom, várható‑e verzió‑ütközés az OS 2.3‑mal.
Idézetet írta: svejk Dátum 2025 október 16, 17:24Tisztelt fórumtársak!
Én szivesen olvasom és érdekel lesz-e megoldás és milyen.
A lényeg a végeredmény is legyen publikálva.
Azt hiszem van egy kis vaj a fülem mögött... :(
A PCP file feltöltése elakadt.
Eddig két 810-essel volt dolgom mindkettő ment 9600 Baud-dal, no ez nem.
1200 baudra állítva rendben látszik minden, a 11-es ASM hiba is eltűnt, pedig a szoftververziót nézve a Modul 3 ASM továbbra is 0.0.
No ezt hogy mondjuk meg a mesterséges intelligenciának?  :)
Most már csak maga az esztergagépet hiányolja a sok hibával.
Holnap bekerül a gépbe.
Minden esetre ez a 11-es hibaüzenet jól elvitt a málnásba és nem csak engem. :)
Köszönöm D.Laci, hogy volt hozzám türelmed! :(
(ez fizetős verzió amivel társalogtunk)
Nincs mit!
Igen fizetős Github Copilot GPT-5.
Elküldöm neki hátha tanul belőle... :)
Idézetet írta: svejk Dátum 2025 október 16, 20:12Minden esetre ez a 11-es hibaüzenet jól elvitt a málnásba és nem csak engem. :)
Jó hír, hogy 1200 baudon stabil lett az átvitel és a 11‑es ASM hiba eltűnt. Néhány megjegyzés, miért akadt el 9600‑on a PCP feltöltés, hogyan tudsz gyorsítani 1200 fölé, és mit jelent közben az, hogy az ASM továbbra is 0.0.
Miért akadt el 9600‑on
Kézfogás/folyamszabályzás: a 810 GA3 tipikusan szoftveres flow‑t vár (XON/XOFF). Ha a PC‑n hardveres (RTS/CTS) volt beállítva, 9600‑on túlcsordulhat a vevőpuffer és ,,megáll" a feltöltés.
Kábelkiosztás: ha nincs helyesen ,,visszahurkolva" a V.24 (RS‑232) kézfogás a CNC oldalon, a vezérlő nem küld/vesz rendesen nagy sebességnél.
PC soros adapter: sok USB‑RS232 átalakító 9600‑on is túl agresszíven tolja az adatot XON/XOFF nélkül. 1200‑on ,,elnyeli" a hiba.
Ajánlott, bevált RS‑232 beállítások 810 GA3‑hoz
Baud: kezdd 1200‑on (ahogy most is megy), majd próbáld 2400 → 4800. 9600 sokszor csak ,,patika‑kábellel" és jó kézfogással stabil.
Adatformátum: 7E1 (7 data, Even parity, 1 stop).
Flow control: XON/XOFF BE, hardveres (RTS/CTS, DSR/DTR) KI.
Sorvége: CR/LF.
PC oldali küldés: ,,ASCII/Text send" (ne XMODEM/ZMODEM). Ha a program engedi, állíts be késleltetést:
Karakterenként 1–5 ms
Soronként 20–50 ms
Ha még így is megakad: Windows Eszközkezelő → Port (COM) → Speciális → kapcsold KI a FIFO puffer(eke)t, vagy húzd le a csúszkákat.
Kábel (PC DB9 ↔ CNC DB25) null‑modem bekötés, ami 810‑nél bevált
PC 2 (RXD) ↔ CNC 3 (TXD)
PC 3 (TXD) ↔ CNC 2 (RXD)
PC 5 (GND) ↔ CNC 7 (GND)
CNC oldali hurok: 4–5 (RTS–CTS)
CNC oldali hurok: 6–8–20 együtt (DSR–DCD–DTR) Ezzel a CNC nem vár valós hardveres kézfogást a PC‑től, és az XON/XOFF végzi a szabályzást.
A PCP/PCA/TEA feltöltés menete
PLC STOP állapotban dolgozz.
Sor: TEA1 → TEA2 → PCP → PCA (ahogy csináltad).
Ha 1200‑on stabil, megpróbálhatod 2400/4800‑on is ugyanígy. Ha bármelyik állomány feltöltése megakad, válts vissza 1200‑ra.
Miért tűnhetett el a 11‑es ASM hiba, miközben ,,ASM 0.0" maradt
A 11‑es hiba a Kennung‑ellenőrzésből jön. A PCP/PCA vagy az általad beállított MD‑k hatására a vezérlő most nem akad fenn a Kennung‑ellenőrzésen a boot során (pl. más MD‑bit/ellenőrzési mód), ezért a 11‑es hiba megszűnt.
Az ,,ASM 0.0" ettől független: továbbra is azt jelzi, hogy a CPU nem olvas ki érvényes ASM fejlécet az EPROM‑okról. Ez a rendszerműködés szempontjából nem akadály, ha mindent RS‑232‑n vissza tudsz tölteni. Az ASM inkább gyári/backup forrás.
Mit javaslok most
Fejezd be a rendszer visszatöltését stabil soros beállítással (1200 → ha megy, 2400/4800).
Ha kész a TEA1/TEA2/PCP/PCA, töltsd be az NC MD‑ket és a PLC programot is RS‑232‑n (ha vannak külön mentéseid).
Újraindítás után ellenőrizd:
Softwarestände (OS modulok rendben),
PLC RUN,
tengelyek engedélyezhetők, alap MD‑k helyükön.
Ha az ASM‑et is szeretnéd működésre bírni (nem kötelező):
Folytassuk a Speicher kártya jumper‑kiosztás finomhangolását (W1...W6, A‑B) a 3×27C512‑es ASM‑hez, vagy
olvassuk ki az ASM EPROM‑okat és ellenőriztessük a fejléc/azonosító tartalmat (így kiderül, verzió‑ vagy tartalmi gond‑e az ,,0.0").
Ha megírod:
Melyik PC‑s programmal küldöd (TeraTerm/HyperTerminal/NC‑program stb.),
Pontosan milyen COM beállításokat használsz most,
A kábeled bekötését (ahogy feljebb írtam), akkor segítek beállítani úgy, hogy 2400/4800‑on is stabil legyen, és adok konkrét TeraTerm/HT beállítás képernyőértékeket. Ha szeretnéd, haladhatunk az ASM 0.0 nyomozásával is, de ha mindent vissza tudsz tölteni soroson, a gép már működtethető ASM nélkül is.
Mindent is meg tud magyarázni. :)
Idézetet írta: svejk Dátum 2025 október 17, 09:58Mindent is meg tud magyarázni. :)
Mellesleg elkövettem még egy rosszvashibát, folyamatosan a a Settings Data 5015 6-os paramétert írtam át nem a Machine Data 5015 6-osát.  kuss.gif
(van vagy 4-5 éve amikor utoljára foglalkoztam ilyennel)
"rosszvashiba"
