Idézetet írta: kgl Dátum 2026 március 13, 16:24Nem a méretével van a bajom, hanem az a bajom, hogy csak egyesével tudom letölteni a rengeteg filet ami nagy hiba lehetőség.
Ha lenne total commander hozzáférésem a könyvtárhoz az sokkal egyszerübb lenne, de sajna nincs.
Feltettem drive-ra: https://drive.google.com/drive/folders/1AlP-ggZxxmPEAiO0MgLEgSnYjxC0QBdj?usp=drive_link
kgl
dthrw
#52892
Segítséget szeretnék kérni az alábbi egyedileg/házilag épített kis cnc maró beárazásában.
Mennyit érhet ez így vajon? Nem akarok nyerészkedni rajta, szeretném ha valaki hasznosítani tudná, itt csak a helyet foglalja.
Infókat nem nagyon tudok róla sajnos, csak annyit, hogy valamilyen Mach3-as programmal volt használva.  ::)
Kép 1
Kép 2
Köszi!
szerk: Illetve van egy eszterga is rengeteg tokmánnyal, késsel, mindennel. Ez mit érhet? Típust sajnos nem tudok, talán valami osztrák gép lehet.
Kép 1
Kép 2
Aspire 8 programmal szeretnék egy zsebet marni, melynek az egyik oldalfala befelé szűkül 30 fokban.
Mivel fű vagyok ezekhez a dolgokhoz még megrajzolni sem tudom.
Mi lehet a kulcsszó, amivel találnék erre vonatkozó tuttorialt?
Idézetet írta: svejk Dátum 2026 március 21, 19:03Aspire 8 programmal szeretnék egy zsebet marni, melynek az egyik oldalfala befelé szűkül 30 fokban.
Meg kell rajzolni valami értelmesebb szoftverben és az stl-t megnyitni a Vectricben.
Megrajzolod a zseb felső éleit, és egy fiktív külső kontúrt a testnek.
Rajzolsz még egy téglalapot ami a ferde oldalon legyen, a zseb külső élén, és hosszabb legyen mint az él.
Ezt az utolsó téglalapot kijelőljűk, és kihúzzuk, Create Shape. beállitjuk hogy milyen magas (mélység) legyen.
Kijelöljűk ezt a testet, és Add Draft funkcióval megadjuk a fal szögét.
Kijelöljűk a zseb konturját és a külső konturt. Majd kihúzzuk. Create Shape.
Idézetet írta: D.Laci Dátum 2026 március 22, 07:54Megrajzolod a zseb felső éleit, és egy fiktív külső kontúrt a testnek.
Köszönöm szépen a segítséget!  [#worship]
Ki is próbáltam de a marópályát a ferde oladalon is függőlegesen készíti el.
Pedig annok ott a Z lépésközönként lépcsözetesnek kellene lennie.
Idézetet írta: svejk Dátum 2026 március 22, 15:23Ki is próbáltam de a marópályát a ferde oladalon is függőlegesen készíti el.
jaa... nem a zsebmarást hanem a 3D marást kell választani a Toolpath-nál.  [#falbav]
Így már jó.
