tekes
Idézetet írta: Decaza Dátum 2025 szeptember 29, 22:56Szia!
Szerintem ha egy csappal elzárod a vízet, a csap után magas pontra beszerelsz egy légbeszívó szelepet, meg lesz oldva az elzárás is és a kifolyás is biztosított a csőből.
https://www.gepeszcentrum.hu/schell-legbeszivo-12-11845?gad_source=1&gad_campaignid=17190710849&gbraid=0AAAAADkfFzZEEAnXw_KlDVWwDOQTtGjx5&gclid=Cj0KCQjw3OjGBhDYARIsADd-uX4P_fkYqBg0S1aEK_GjzNZ68lbWHtL1SSsvXL5avLQJ0cMaLN9pmF8aAv7REALw_wcB
Köszönöm, ez tetszik, gyalog is érte tudok menni! :)
Idézetet írta: TBS-TEAM Dátum 2025 szeptember 29, 17:50Én egy sima mágnesszeleppel egy T elág és egy rugós visszacsapóval oldanám meg.
A "sima" mágnesszelephez adnál egy linket? Google-ztam, de nekem kaotikus a választék.
1/2, 230V, melegvíz, 6bár, NC
Az NC kérdéses: Csak alkalmanként használt zuhanyzó lesz, de ha elkészül, ki tudja, mi mindenre fogjuk használni a vízvételi helyet. Érdemes egy megkerükő ágat beépíteni, és nyáron folyamatosan nyitva tartani?
Esetleg mégis motoros golyóscsapot tenni a betápra? (Az bent lesz, a kazánházban, nem fagyveszélyes.)
Vagy a mágnesszelepet lehet folyamatosan nyitva tartani, nem számottevő a fogyasztása?
Idézetet írta: tekes Dátum 2025 szeptember 30, 11:38A "sima" mágnesszelephez adnál egy linket?
A kazánházba a szelepeket, a visszacsapót T idommal a legmagasabb pontra.
24V vagy 12V-ost a választanám.
Jó hideg és melegvízre 80C° 10Bár-ig.
Ezek akár 24 órán keresztűl is be lehetnek kapcsolva.
Pl:
https://www.aliexpress.com/item/1005004840287630.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.2214mVeFmVeFLJ&algo_pvid=85dcf329-289f-4383-b633-097be9907600&algo_exp_id=85dcf329-289f-4383-b633-097be9907600-6&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2250%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21HUF%216810.39%215266.47%21%21%2119.85%2115.35%21%40210385a817592291062695401e8db1%2112000030700747587%21sea%21HU%210%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3Ab144709c%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000174216173&curPageLogUid=F9RCE10syGCg&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005004840287630%7C_p_origin_prod%3A
Tennék hozzá távirányitót.
Pl: wifi-s telefonról is müködtethető programozható.
https://www.aliexpress.com/item/1005009006047311.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.40968qXE8qXE20&algo_pvid=d1e9a817-959f-4788-9c61-a12455aa59a8&algo_exp_id=d1e9a817-959f-4788-9c61-a12455aa59a8-6&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22971%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21HUF%213984.33%212252.72%21%21%2182.79%2146.81%21%40211b61a417592297659192777e3913%2112000047549147250%21sea%21HU%210%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3Ab144709c%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000174216174&curPageLogUid=TepbmkgrtcF9&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005009006047311%7C_p_origin_prod%3A
Idézetet írta: tekes Dátum 2025 szeptember 30, 11:38Köszönöm, ez tetszik, gyalog is érte tudok menni! :)
"Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta."
Ezt az egyszerű problémát nem lehetne megoldani egy golyós fagycsappal? Évente kétszer - tavasszal és ősszel - kell csak meglátogatni és átállítani az ellenkező állásba.
tekes
Idézetet írta: Rabb Ferenc Dátum 2025 szeptember 30, 15:18"Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta."
Jó ötlet, de már a kisfiam is elvetette! :)
Az eredeti probléma:
https://hobbicncforum.hu/index.php?topic=10.msg511104#msg511104
Egy öntözéshez is használt akár Wi-Fi-s automata? Néha még a Lidlben is kapható.
sarktibsi
Elsősorban a CNC forgácsolóktól kérdezném mi is ez? A minap hozzájutottam egy VDI30-as szerszámtartóhoz elég bonyolultan van kialakítva , talán a főorsó és revolver fej nem pont egytengelyű hibáit próbálja megoldani.
Ilyen típusú szerszámtartóval még nem dolgoztam. :BOW
Vetesi75
Idézetet írta: sarktibsi Dátum 2025 október 01, 14:51Elsősorban a CNC forgácsolóktól kérdezném mi is ez? A minap hozzájutottam egy VDI30-as szerszámtartóhoz elég bonyolultan van kialakítva , talán a főorsó és revolver fej nem pont egytengelyű hibáit próbálja megoldani.
Igen, az. XY síkon tesz lehetővé pozícióba beállást. A már elkészült furat húzza helyzetbe a szerszámot. (Max. pár század - dörzsárnál mikronok.) Ha keresztben áll a rev-fej, arra elvileg nincs hatással, de minimális hibát ekkor is képes kiegyenlíteni. (Elsősorban nem tengely párhuzamossági hiba kiküszöbölésére van kitalálva.) Gyk. az úszó-dözsárbefogó modernkori változata.
A jó múltkorában (kb:1 hónapja) ilyet kerestem úgy néztek rám mintha az űrből jöttem volna. :Q
Fegyverek csövéhez szokták használni a töltény hüvelyének dörzsárazásához.
tekes
Köszönöm midenkinek a segítséget!
Az eredmény (fejben):
A zuhanyfülképe lépve intésre indul a víz, újabb intésre, vagy fél perc múlva magától eláll.
(A csapot még kitalálom, valószínűleg barkácsolt bypass lesz az alján, vagy közvetlenül előtte, de az is lehet, hogy nem csapot használok, hanem egy termosztatikus keverőszelepet, így a nyomás nem, csak a hőmérséklet szabályozható.)
Amikor a vízfolyás eláll, a csőben lévő víz magától leürül.
A mágnesszelepek fűtött helyen vannak, a légbeszívó a magasponton.
Tápegység: 24V 80W (ledes, aliexpress)
Mágnesszelep 24V DC (aliexpress)
Légbeszívó SCHELL, a Plan rt-től
Kapcsoló: infra, beépített időzítővel a zuhanykabin falára kívülről szerelve. (Kínai-magyar webshop /yli.hu/)
A kapcsoló kimenetének határeset a két mágnesszelep direkt kapcsolása, ezért egy kamionos relét még közé teszek.
Ha ebben van valami hülyeség, szóljatok, nem értek hozzá, minden alkatrészt most látok először! :)
sarktibsi
Köszönöm a válaszokat , én is pont ezekre gondoltam , remélem egyszer kétszer lesz is rá meló. Ha már megvan hadd dolgozzon. [#taps]
Meg tudná valaki mondani kapásból, hogy az autók szelepe, szelepsapkája milyen menetű?
Az autókerék szelepeinek (az úgynevezett Schrader vagy autós szelep, más néven AV szelep) általában szabványos, finom menete van, ami a következőképpen specifikálható:
Külső átmérő (nominális):
Metrikus rendszerben: kb. 7,7 mm (más forrásokban 7,7 mm vagy 7,7×0,794 mm menetemelkedés)
Angolszász rendszerben: 0,305 h
u
 velyk
Menetemelkedés:
Metrikus rendszerben: 0,794 mm
Angolszász rendszerben: 32 menet/h
u
 velyk (32 TPI - threads per inch)
Ezt a méretet szokás 0.305"×32 TPI vagy néha 8V1 (a DIN szabvány szerint) jelöléssel is illetni.
Ez a menet az, amire a szelepsapka rácsavarodik. Ez a szabvány elterjedt és általánosan használt a személygépkocsik, teherautók és motorkerékpárok többségénél.
Fontos megjegyezni, hogy léteznek speciális szelepek is (pl. nagyméretű kerekekhez VG12 menetű szelepsapkát említenek egyes források, de ez nem a hagyományos autós szelep). A hagyományos személyautó gumi szelepeinek (TR413, TR414 stb.) szelepsapkája a fent említett szabványos menettel rendelkezik.
Idézetet írta: svejk Dátum 2025 október 15, 09:54Meg tudná valaki mondani kapásból, hogy az autók szelepe, szelepsapkája milyen menetű?
Vetesi75
Idézetet írta: D.Laci Dátum 2025 október 15, 10:59Az autókerék szelepeinek (az úgynevezett Schrader vagy autós szelep, más néven AV szelep) általában szabványos, finom menete van, ami a következőképpen specifikálható:
DIN 7756 https://modelscad.com/thread/thread-page19-eng
(Éppen a W5/16"-32Tpi anya is meg szokott rajta állni.)
Köszönöm mindkettőtöknek!  [#worship]
No még egy bénaság mára:
Siemens 810T GA3  rendszervisszatöltés.
Van benne ASM (angolul UMS) modul), de nem értem a logikát, hogy kelle innen visszatölteni az adatokat.
Az 5015 paraméter 6-os bitjét 1-re állítva sem érek el eredményt az MD-ASM LADEN gombra nekem nem reagál.
