kgl
Ez a másik készlet amit vásároltam. Temu
kgl
Nagyon sok tökölés, keresgélés és MI segítséggel sikerült ezeket a maróbiteket egy kompromisszumos megoldással End mill csoportba felvinnem. Mivel end mill-nek nincs rádiusza, így azokat az értékeket be sem tudtam vinni, de nem is kérte az end mill bevitel. Az AI sokat segített, miután fényképen megmutattam neki a marók formáját. Addig viszont ő sem találta el a marók nevét és rosszul adta meg az adatokat.
Azt is meg kell tanulni, hogyan kérdezzen az ember az MI-től, mert két kérdés után elfelejti, hogy milyen adatokat kérek. Van még mit fejlődnie neki is meg nekem is :)
Robsy1
Neked az segítene igazán, ha végre a saját eszed alapján marnál egy négyzetet saját G kóddal egy horonyt vagy kört a géped közepén egy próbadarabon, hogy megérezzed a valóságot, a géped gyenge határ forgácsolási adatait.[#csodalk]
kgl
Igazad van erre lenne szükségem. De amíg nem működik rendesen a gépem addig értelmetlen dolog kidobni a pénzt az ablakon, hogy tördelem a maróbiteket még akkor is ha csak relatív olcsó bitekkel kezdek. Persze ebből is lehet tanulni.:)
Gyakorolj XPS (lábazati hungarocell) hablemezen. Ott fénysebességnél sem törik a maró.
kgl
Köszi ez jó ötlet, ez eszembe se jutott, pedig van is itthon egy pár tábla maradék 2 cm kék színű
Miki2
Mindenkinek köszönöm a segítőkész válaszokat.
Ahogy [#1068@PSoft] írta, valóban csak 21 V-os a feszültség.
A 48VF felirat valami átverés. Talán egyfajta típusszám vagy valami más.
IdézA 48VF felirat valami átverés. Talán egyfajta típusszám vagy valami más.
Hogy típusszám vagy valami más, azt lehet még a vágottszemű se tudja. [#vigyor]
Az első képen egy kis -gondolom közel sem teljes- "arzenál" a széles kínai palettáról.
A képen a jobb felsőn mondható "korrektnek" a címke.
Öt darab 18650-es cella van benne, így adódik hogy 21V a max. kapocsfeszültsége.
De írhat rá akármit a vágottszemű, a többinek is 21V a max. kapocsfeszültsége.
A "vékonyabbak" öt, a "vastagabbak" tíz 18650-es cellával vannak szerelve.
A második-harmadik képen egy 18V 5Ah-s Makita aksi, amelyikkel az első képen látható összes kínainak megegyezik a felfogatása. :)
t62d6ha2b
Tisztelt fórumtársak!
Egy Makita nagyflexet (lágyindítású) szeretnék állványban üzemeltetni. ,,Mechanikusan" meg tudom oldani, hogy a gombja benn maradjon, de ha egy kapcsolóval leállítom-újraindítom, nem kapcsol be. Van megoldása? Válaszotokat előre is köszönöm!
Gyorskotozo, kapcsolhato eloszto.
Vagy van benne ujrainditas gatlo?
Van megoldás, az eredeti beépített lágyindítós kapcsolót áthidalod egy külső KI-BE kapcsolóval.
Kár, hogy ezzel elveszted az összes jótékony hatását ami miatt az egészet beletervezték és beépítették. Brutál hanggal, lórúgás intenzitással fog indulni, és esetleg még a kismegszakítót is lerúgja a falról. A gép mechanikus élettartama (fogaskerekek) erősen le fog csökkenni.
Egy szónak is száz a vége - oka van annak, hogy lágyindítóval gyártották.
Ha a gép gyári kapcsolóját bekapcsolva tartod és egy "külső" kapcsolóval adsz rá feszültséget, nem fog elindulni a gyári kapcsolóba beépített nullfeszültség védelem, vagy újraindítás gátló miatt.
Mint ahogy a gyári kapcsolóját használva sem indul újra egy hálózat kimaradás esetén, hiába hagyod/felejted bekapcsolva a kapcsolót.
tekes
Milyen módszerrel célszerű élletörést, lekerekítést készíteni?
A környezet 3 tengelyes léptetőmotoros gép, Mach3 vezérléssel, FreeCad tervezőszoftver a CAD/CAM-hez is.
Két esetre vagyok kíváncsi. XY síkú vonalakhoz célszerűnek látszik kúpos vagy íves szerszámot használni. Ehhez nem definiálnám a szerszámot a szoftverben, csak az átmérő és a magasság beállítása után "mennék egy kört". Ehhez a munkadarab élkialakítását nem is kell megtervezni.
A másik, a térbeli határolóvonalak, ferdék, vagy térgörbék esete. Ilyenkor rendesen megrajzolom a kívánt élkialakítást, és egy sima ujjmaró megy rajta századonként egy kört?
(Ugyanez a kérdés akkor is felmerül, ha szép síma ferde felületet szeretnék kialakítani.)
Mit javasoltok egy kezdőnek?
